Arknight et son rétro 2004
Re: Arknight et son rétro 2004
tu veux dire pas la peine de se precipiter chez le revendeur d accessoires style GIVI ou autres ? il y en aurait sur e bay (par exemple ) ?
Pour les pare brises:
http://www.cardy.fr/pages/sl_nav.php?d= ... _TCG_PUIG_
pour le phare
(oups avaez loupé la réponse)
Tous dépends la grosseur de l écrou mais t as les trous dans le museau (a renforcé par une "plaque")....... me suis servit du second pour passer les cables
premier montage par les "trous" du museau mais pas assez confiance.....
sinon faire un u avec de la tige fileté (passé un morceau de durite pour eviter les marques) ,du diametre du tube du marche-pied.
un tube applati et renforcé percé de deux trous pour le passage des extrémités du U,de la bonne longueur
et fixé le phare additionnel dessus.
(penser a tiré une masse)
deuxieme montage par pattes en u vais faire une paire de photo pour mieux faire voir
prochain montage sera sur le tube "pare-chocs" fait maison......
montage relais:[penser au fusible ou prendre relais porteur de fusible (renault espace en casse)]
pour le phare
je voie que tu as une camera sur la barre de maintien du side , une petite ( grosse ) foto de la fixation ? moi le diametre du syteme de l appareil est trop grand et "ça" tourne autour sans etre bien maintenu ...astuce ?
- arknight
YEESSSSS.......et ce sera moins cher ....mais il faut bien chercher le bon qui te conviendra ...lapin a écrit :tu veux dire pas la peine de se precipiter chez le revendeur d accessoires style GIVI ou autres ? il y en aurait sur e bay (par exemple ) ?
Comment fais tu pour repondre à un message avec le texte de l ancien à l interieur , moi je fais reponse rapide et donc je ne sais repondre qu au dernier message , damnation , Tabernacle , ...
- arknight
En haut à droite du message , tu as " éditer " et " citer " ..... tu cliques sur " citer " , et le message sera inscrit dans ta réponse .....c'y tout ... , et tu peux rajouter les émoticones qui sont à droite , selon tes désirs .....lapin a écrit :Comment fais tu pour repondre à un message avec le texte de l ancien à l interieur , moi je fais reponse rapide et donc je ne sais repondre qu au dernier message , damnation , Tabernacle , ...
Si tu cliques sur " éditer " ...tu reviens au message que tu viens d'écrire , et tu peux le transformer , ou corriger les fautes ( entre autre ) ....
Houston , j ai un probleme , j ai EDIT & QUOTE en anglais et pour ta reponse j ai un point d exclamation dans un triangle (rapporter) et QUOTE , mais pas editer & citer , pas grave je vais faire avec ...
- arknight
Ben ça devrait être pareil que ce soit en French ou en British ..?...lapin a écrit :Houston , j ai un probleme , j ai EDIT & QUOTE en anglais et pour ta reponse j ai un point d exclamation dans un triangle (rapporter) et QUOTE , mais pas editer & citer , pas grave je vais faire avec ...
J ai appuyé sur quote ...ça fait pareil que dans la langue de Moiliere .arknight a écrit :Ben ça devrait être pareil que ce soit en French ou en British ..?...lapin a écrit :Houston , j ai un probleme , j ai EDIT & QUOTE en anglais et pour ta reponse j ai un point d exclamation dans un triangle (rapporter) et QUOTE , mais pas editer & citer , pas grave je vais faire avec ...
- arknight
Wouais...!!.... super Lapin .... tu vois ça marchelapin a écrit :J ai appuyé sur quote ...ça fait pareil que dans la langue de Moiliere .arknight a écrit :Ben ça devrait être pareil que ce soit en French ou en British ..?...lapin a écrit :Houston , j ai un probleme , j ai EDIT & QUOTE en anglais et pour ta reponse j ai un point d exclamation dans un triangle (rapporter) et QUOTE , mais pas editer & citer , pas grave je vais faire avec ...
Heu,morceau de durite assez épaisse qui trainer dans le garage,oui je sais j en fout de partoutlapin a écrit :je voie que tu as une camera sur la barre de maintien du side , une petite ( grosse ) foto de la fixation ? moi le diametre du syteme de l appareil est trop grand et "ça" tourne autour sans etre bien maintenu ...astuce ?
pareil pour le téléphone/gps fixé sur le restant d une barre de renfort de guidon (la place pour y monté la "caméra"
sinon plusieurs tours d un bout chambre a air,bien serré.....l avantage si tu le perd,tu t en fout ça coute rien,ça enléve quelques vibrations
futé .... je crois que tu mérites le pseudo de Arknight "ze" fox ... j aime bien le coup du compteur avec vitesse max de 160 - Bonne balade dans le sud ... Lucdus
Lucdus a écrit :futé .... je crois que tu mérites le pseudo de Arknight "ze" fox ...
petite méprise (si c est pour le coups des durites) ,c est Gecko......
Ark est le "roi" de la finition,super propre .......
moi c est plus bout de durite et bout de chambre a air.(trés utile pour +/- étanchéifier phare et clignotant sur les anciennes d un autre siècle).....
(j attends davoir finit les modifications une fois tous fait se sera mis au propre)
Chuutt faut pas le dire trop fort,heureusement "torep" ne sait pas lire le forum.Lucdus a écrit : j aime bien le coup du compteur avec vitesse max de 160 - Bonne balade dans le sud ... Lucdus
Gaffe,si pas de vent , vas commencer a vraiment taper le cagnar.........
SIMPLE efficace pas cher ..Russe quoi , merci el GECKOgecko a écrit :Heu,morceau de durite assez épaisse qui trainer dans le garage,oui je sais j en fout de partoutlapin a écrit :je voie que tu as une camera sur la barre de maintien du side , une petite ( grosse ) foto de la fixation ? moi le diametre du syteme de l appareil est trop grand et "ça" tourne autour sans etre bien maintenu ...astuce ?
