SERGIO07 et sa belle verte "красивый зеленый"
Re: SERGIO07 et sa belle verte "красивый зеленый"
La ballade en side avec les Pogues est excellente !
57 a fond le Sergio.....tiens un guidon et un réservoir pour aller sur Thørep...hi hi hi
jolie demoiselle
jolie demoiselle
- italianbigtwin
Bella.
gecko a écrit :57 a fond le Sergio.....tiens un guidon et un réservoir pour aller sur Thørep...hi hi hi
jolie demoiselle
Pour le réservoir si je t'en trouve un no problème !
Les Guzzi roulent pas mal...mais il nous arrive (très souvent) de rouler avec la Ural. Sortie dans les Vosges Saônoise le week-end avant Noël .
a l origine boutade ,voulais faire ça discrétement a une concentre
mais là pourquoi pas .....merci copain
Tu feras gaffe mon réservoir est piégé ! Le guidon également !gecko a écrit :a l origine boutade ,voulais faire ça discrétement a une concentre
Je viens de m'apercevoir que le croisillon du cardan de l'arbre qui va à la roue du side avait un jeu anormal. Je ne vois pas comment sortir l'arbre du moyeu de la roue du side. Apparemment, sur l'éclaté, il n'y a pas d'écrou. Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne merci.
V,
Chasse sur le centre de l'arbre et tapotage a la masse. Il viendra gentiment.
fbeurne a écrit : ↑28 juil. 2018, 20:39J'ai galéré aussi.....en premier, wd40 des 2 cotés!
Ensuite ,Il faut taper au centre de cet axe de roue de side avec une cale pour éviter de mater le bout! (J'avais essayé avec une cale en bois et en fait ca ne résonne pas assez pour sortir l'axe!)
Tu peux prendre une massette ou un bon marteau pour faire l'intermédiaire du deuxième marteau, qui lui te servira à taper!
L'idéal étant un jet en bronze......
Et ca va venir! (des coups francs et secs! )
ici un topo photos pour te confirmer l'opération et les subtilités: (attention à l'entretoise qui sera au fond du support cranté de roue quand tu auras retiré l'axe...Vérifier son état....souvent à changer en même temps)...remontage propre, tout passé au papier fin pour retirer les oxydations et à la graisse!!!!!!
http://myural.com/2wdsidecardriveshaftrepair.htm
Merci de ta réponse rapide. J'ai commencé à taper en utilisant un gros chasse goupille que j'ai introduit dans le trou au centre de l'axe, ce qui permet de be pas mater le pas de vis, mais je n'ai pas frappé assez fort. Demain je m'y emploi !
hop là liens avec photos doit pas y avoir beaucoup de différence
edit: la vache c est du rapide aujourd'hui
