"JUSTE UN REVE " réalisé en M-71
Re: "JUSTE UN REVE " réalisé en M-71
J'ai vu les pots céramique...intéressant.
Au coeur de la joyeuse réunion Ural France, à voir LA :
http://forum.ural-france.com/viewtopic. ... 8&start=50
Bonsoir
Vidange des 30 000km et mise en place d'un nouveau filtre a huile ,qui allie esthetique et efficacité
Merci Fraboulan74 pour cette trouvaille ,un peu chere ,mais quand on aime... et puis elle le vaut bien !!
Dernière modification par loup gris le 08 mai 2017, 20:56, modifié 1 fois.
Ici il s'agit de facade EFI pour modeles à carbus et AVEC LA POMPE À HUILE QUI VA BIEN TRES IMPORTANT
Si tu as des liens precis pour ce matos ce serait sympa car il existe du matos pour les anciens modeles en remplacement du systeme filtre à huile ORIGINE IRBIT. Ce matos d'origine Ukraine,est different que le matos U..S.
voir les presentations dans autres discu (desolé je sais pas faire )
John help
John help
MERCI GECKO
sur le premier lien matos Ukraine et autres photos De Dan matos US qui peut etre livré complet suivant le systeme :soit façade EFI ou façade ORIGINE irbit
Evidemment si façade EFI L'AUTRE PIECE N'EST PAS UTILISÉE et peut servir pour une façade ORIGINE IRBIT
+1.jpoural a écrit :MERCI GECKO
Attention comme le souligne JP : pompe à huile en bon état, postérieure à 2012. Sinon, la changer.
