Message par gecko » 02 janv. 2019, 15:57
il faut une bonne friction,mais risque de te faire bizarre en cas de mouvement latéral non prévue,route qui penche ,trous....quand t as un roulement hs tu le sens et ta roue bouge pas de beaucoup...là ça risque d être "comique" la sensation
de toute façon
never mind ...bollocks
and
iiihaaa ....ride'em cowboy
Message par papycoz » 02 janv. 2019, 18:31
Mets plutôt un axe vertical de façon à pouvoir excentrer ton assise à droite ou gauche sur le plan horizontal pour déplacer le centre de gravité d'un coté ou de l'autre!
jj_Bzh
Message par jj_Bzh » 02 janv. 2019, 23:29
Omar_Cello a écrit :
02 janv. 2019, 11:47
Salut à toutes et à tous !
Bon, c'est le 2ème jour de 2019,
je me dis qu'il faut être in-ven-tif !
Avoir chaque jour une nouvelle idée !
aLoRs jE mE sUiS dit :
"pourquoi se déhancher dans les virages ?
penchons plutôt ! "
et j'ai imaginé que ma selle serait munie d'un support permettant de pivoter sur l'axe central pour avoir un effet comme sur une moto. Que les fesses soient pas déformées et restent à plat.
Le haut du corps sera déporté.
Un dessin :
Faut que j'essaie.
A + avec d'autres déjantements ! :mrgreen:
à oublier, fausse bonne idée.
1 - cela ne sert à rien de se pencher, quand on parle de déhanchement sur une moto, c'est un transfert de masse sur l'intérieur du virage et un abaissement de cette masse (du poids)
2 - sur un side, il faut bien tenir le chassis avec ces jambes, or avec une selle basculante tu va te cramponner au guidon et tu auras tout faux.
3- si tu veux appuyer sur la roue panier dans les droites le mieux et de se coucher sur le panier
4 - dans les gauches, sortir le corps oui mais avec un Ural, gaffe au flan du pneu de la roue motrice qui n'est pas prévu pour supporter ce type d'acrobatie .
5 - améliorations possibles :
des points d’appuis bien fixes, qui ne glissent pas
les cotés de la selle moins "coupantes" (j'avais ajouté une bonne couche de mousse de matelas camping) sous la housse de selle =>
Perso je me servais des freins et accélérateur pour faire pivoter le side en virage:
frein pied jusqu'au point de corde dans les droites puis gaz pour maintenir l'appuie dans la courbe
frein avant + un petit coup de guidon gaz coupé puis un coup d'accélérateur pile au point de corde des gauches.
ex Ural Tourist(vendu), R1200GS LC quotidiennement, ZXR6 pour les journées piste
Message par Omar_Cello » 03 janv. 2019, 01:10
D'accord.
Merci pour ces avis.
J'avais un peu chaud à la tête.
Voilà de quoi me rafraîchir les idées :
A+ :))
Message par Marip » 03 janv. 2019, 09:09
quelle belle santé !!!
Message par Omar_Cello » 04 janv. 2019, 11:14
Bonjour à toutes et à tous !
Au chapitre des idées lubrichoses :
Certains pilotes appréhendent le lever de la roue du side-car, surtout les proprios de Dnepr MT-80 Sevruga avec son différentiel et ses 2 roues motrices permanentes, ce différentiel et ses engrenages détestent cordialement le lever de la roue du panier, car lorsque il reprend contact avec le sol, ça schmilblique avec une bonne secouée dans ce mécanisme délicat.
Donc : comment faire ?
1. toujours avoir un gros dans le panier
2. rouler à vitesse très raisonnable dans les virages à droite pour ne pas lever la roue du side en solo
3. anticiper toutes les situations pour éviter de lever la roue du side en 1. et en 2.
4. il y a une solution !
Bon, cache un peu ta honte, hein... mais voilà !
Ca ne passera pas partout.
" Avance, je te dis, j'ai l'eau qui entre dans le panier ! "
" Je peux pas, la 4ème roue est bloquée par un saumon "
Mais ça fera ricaner les copains.
Et ce sera tout pour le fromage aujourd'hui.
jj_Bzh
Message par jj_Bzh » 04 janv. 2019, 20:59
si tu es dans ma région (49) je te propose une petite formation avec ton side... (compter une petite journée cadeau)
Message par Omar_Cello » 04 janv. 2019, 23:41
Bonjour !
Merci pour la proposition. C'est très sympa !
Là, dans l'immédiat, je suis hors de l'Hexagone.
Ce n'est pas tant de rouler sur 2 roues qui me fait peur : non, c'est juste que le différentiel du Dnepr encaisse mal et déteste reprendre contact après avoir décollé. Pignons et roulements sont pas fait pour. Faudrait envisager pour désacouppler le différentiel, mais ce serait ballot : la traction permanente sur les 2 roues offre un bon confort de conduite.
Il vient d'être refait juste avant par celui qui m'a vendu la machine.
A part ça, la pt'ite 4ème roue, là plus haut, c'est pas sérieux, hein ^^
En fait je pensais plutôt à un patin de schlitteda du côté du side pour amortir la reprise de contact roue du side - asphalte.
mais ça non plus ce n'est pas très sérieux.
A bientôt avec de nouveaux délires.
Om.
lesrousses
Message par lesrousses » 05 janv. 2019, 07:54
Je donne un casque modulable taille 56/57 de marque ??? servi 1 fois, état neuf. A prendre sur place à St Paul le Jeune en Ardèche. pas d'envoi, pas le temps!!!
uraleur
Message par uraleur » 22 janv. 2019, 21:08
Le casque m'intéresse, j'habite près de Grenoble... J'ai un casque trial si cela t'intéresse.
De mon côté je donne un delta plane des années 90. Bien que depuis 22 ans il n'ai pas vu le soleil (c'est ce qui dégrade la voile) c'est plutôt pour les pièces: la toile (dacron il me semble), des tubes alu (ou dural?) de différents diamètres, environ de 10 à 60 mm, de la visserie inox... Bon, faut venir le chercher mais pour de la pièce on peut réduire l'encombrement à la scie!
Je vends une perceuse à colonne professionnelle mais pas toute jeune, elle est en triphasé, il y a plein de poulies pour régler la vitesse, un mandrin pour forets coniques, elle pèse + de 50 kg. Si cela intéresse qqu'un je vérifie les caractéristiques + photos.
Et parcequ'on ne sait jamais... je vends aussi une trompette sib de marque B&S en bon état. 650€
Denis
Message par Discret » 22 janv. 2019, 22:11
C'est un casque Airoh,SV55 .C'est celui que j'utilise ,en plus grande taille .Excellent casque ,mais bruyant,pas sur le "T" mais avec ma transalp qui a une plus petite protection que mon nez de cochon.
Transalp 1990 180 000kms+Ural T 1WD 2014 E-M,pont long 12000kms MERCI Dan,y a que toi qui aies le droit d'y toucher
benny80
Message par benny80 » 24 janv. 2019, 12:04
Bonjour a tous ,
Je recherche une protection de garde boue avant pour installer sur mon T
Ci vous avez cette pièce en rab dans vos cartons je suis preneur
Benoit
Message par jpoural » 31 janv. 2019, 18:54
Dernière modification par jpoural le 31 janv. 2019, 18:56, modifié 1 fois.
Message par Omar_Cello » 11 févr. 2019, 10:19
bonjour
En action chez Lidl
les gants sont top
pris pour ma filleule et pour moi
les casques sont taille 61 max XL
et trop petits pour moi
et pas commodes,
des modulables... 😔
Message par Marip » 11 févr. 2019, 11:14
merci pour ces renseignements.
On va y aller :D
