filtre à air
Je suis un nouveau sur le site, alors en premier je salut tous les motards et les autres!
J'ai acheté en 2004 un side ural 750 ranger(avec permis B) pour mon épouse qui depuis plus de trente années était derrière moi sur les motos ou dans le panier des divers sides que j'ai possèdé. Malheureusement depuis elle a pris le chemin des étoiles et il m'arrive donc souvent de roulé avec l'ural car je possède aussi un 1150 RS et un autre side k1100lt que je refais. Tout celà pour me présenter un peu.
Dernièrement suite à un rassemblement à plus de 300kms sous la pluie après une nuit de camping sous la pluie, j'ai eu une grande galère pour regagner mon domicile. Le side ne dépassait guère les 30kms/h. Dans un premier temps je pensais que c'était de l'eau dans l'essence, donc démontage ( sous la pluie) des filtres etc..
Ensuite après un énième démontage suis une couleur bizarre dans les durites d'admission d'air je me suis aperçu que c'était le filtre à air qui était comme une éponge, je l'ai donc explosé et ensuite j'ai pu un peu rapidement rentré chez moi sans auparavant un blocage du carbu en plein accélération lié au volet du cylindre droit resté coincé ( il c'est décoincé peu après).
J'envisage donc de modifié ma boîte à air en fermant le dessus et en ouvrant par le dessous ce qui me semble une bonne solution mais je serais preneur de toutes suggestions à ce sujet .
Salut nanard56
je suis pas loin de chez toi et aussi 2004 side j'ai fait des modifs pour le filtre à air aussi va dans recherche et tu trouveras sans doute des reponses à tes questions,sinon tu passes sur mon emile et peut etre puis-je te renseigner un peu plus precisement.
![Image](http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/30/12/filtre11.jpg)
![Image](http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/30/12/green_10.jpg)
Dernière modification par jpoural le 17 juin 2012, 16:34, modifié 1 fois.
Bienvenue Nanard56, j'ai lu sur le forum que la boite à air craignait effectivement les forte pluies mais je ne t'en dirai pas plus je laisse à Dan (le grand chaman Oural) ou à d'autre le soins de te renseigner. Salut et amitiés motardes ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
La civilisation a commencé avec la distillation. William Faulkner.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bonjour Nanard, Ural c'est rendu compte du problème et a opté pour la même solution que celle que tu propose: mon Ural de fin 2007 a la boite fermé en haut et ouvert en bas. Même en roulant longtemps par forte pluie: jamais de problêmes. Si tu veux garder le look d'origine tu peut donc tout simplement commander une boite à air neuve ou chercher une occase plus récente que la tienne, mais il semblerait que la solution de JP donne un peu plus de pêche.
Merci Red, this is the solution, avec un filtre à air bleu...F Red train a écrit :bonjour Nanard, Ural c'est rendu compte du problème et a opté pour la même solution que celle que tu propose: mon Ural de fin 2007 a la boite fermé en haut et ouvert en bas. Même en roulant longtemps par forte pluie: jamais de problêmes. Si tu veux garder le look d'origine tu peut donc tout simplement commander une boite à air neuve ou chercher une occase plus récente que la tienne, mais il semblerait que la solution de JP donne un peu plus de pêche.
Le système JP est bien aussi, mais je ne sais pas ce qu'il donne sous pluie battante et longtemps.
eh ben Dan souviens toi A.G. CARENTOIR sous pluie battante pendant 3 jours ce systeme de filtre à air etait deja en place avec des chaussettes prevues pour .Et ces 3 jours sous pluie (demarreur H.S.) Démarrage au kick sans souci et autre experience en usage normaux sans problemes la derniere en date les Charentes pas de pluie sur place mais beaucoup d'humidité et le retour maison sous la flotte sans probleme.Evidemment ces conditions n'empeche pas de purger les fonds de cuves par precaution et ces filtres sont utilisés en Kart-cross et ils en prennent un peu plus que nos Titines car sur Ural ils se trouvent un peu protégés par le reservoir et les jambes du pilote
Merci pour vos réponses donc deux solutions.
Soit je modifie la boite à air pour garder le look origine , soit je monte des éléments comme Jp mais peux tu me donner les références de tes filtres en cas ou je choisirais cette solution si la modif de la boîte me conviens pas il me faudrait aussi les référence du "filtre bleu" et ou le trouver.
Merci et bonne route à tous en ces temps humides, même en bretagne il pleut!!
en ce qui concerne les filtres que j'ai monté il s'agit de la marque Green en 100mm de diametre et 100 mm de long en diametre accouplés dos à dos 50mm pour fixation sur coudes origine.Le filtre bleu POUR BOITE à AIR est de fabrication Française de marque J.R. cela se trouve chez les Vrais concess Ural et au cas ou j'en ai dans les etageres (voir discu pieces detachées)
je sais pas si tu as lu toutes les discus mais pour eviter des emmerds virer le tuyau du reniflard carter moteur qui rentre sur le filtre origine et fais le courir ou bon te semble et au besoin par souci d'ecologie au bout de nouveau reniflard direct exterieur tu poses un petit filtre.
Dernière modification par jpoural le 17 juin 2012, 22:13, modifié 1 fois.
Salut à tous, avec les conseils j'ai fait les modifs, percé la boite à air, modifié le support et fermé le dessus pour le rentre étanche, acheté le filtre bleu et celà marche super! je vais essayé de joindre des photos.[img]P1020156[/img][img]P102158[/img][img]P102157[/img]P102159[img]P102161[/img]
On m'a donné aussi des pieces boite et pont pas en très bonne état mais qui ne correspondent pas à mon ural, je pense que c'est plutôt du niepr je vais joindre les photos c'est à donner sinon celà va aller à la ferraille. [img]P102187[/img][img]P102190[/img]P102198[img]P102202[/img]
- Bruno
Bonjour,nanard56 a écrit :Salut à tous, avec les conseils j'ai fait les modifs, percé la boite à air, modifié le support et fermé le dessus pour le rentre étanche, acheté le filtre bleu et celà marche super! je vais essayé de joindre des photos.P1020156P102158P102157P102159P102161
On m'a donné aussi des pieces boite et pont pas en très bonne état mais qui ne correspondent pas à mon ural, je pense que c'est plutôt du niepr je vais joindre les photos c'est à donner sinon celà va aller à la ferraille. P102187P102190P102198P102202
Les photos ne marchent pas.
Si tu as besoin envoie les moi en MP je les mettrai en ligne...
- Bruno
NOUVELLE VERSION POUR NANARDD56...AVEC PHOTOS
Salut à tous,
Avec les conseils j'ai fait les modifs, percé la boite à air, modifié le support et fermé le dessus pour le rendre étanche, acheté le filtre bleu et celà marche super! je vais essayé de joindre des photos.
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-buo9beMFJl4/UGKKTyEfQ2I/AAAAAAAAABY/sHx69JCSxkk/s720/AIR-P1020156.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-2FUxtpGa5iQ/UGKKWnpnbRI/AAAAAAAAABg/DjZOexN19DY/s640/AIR-P1020157.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-2XDHk5-4H1A/UGKKcMpNR3I/AAAAAAAAABo/jxZCA69bwBU/s640/AIR-P1020158.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-oNvzZOMQnqk/UGKKm3f-lWI/AAAAAAAAABw/3i6R_Xwy0uE/s640/AIR-P1020159.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-FIFNUgQWGVg/UGKKqe3vx8I/AAAAAAAAAB4/5c8-4DiuZr0/s640/AIR-P1020160.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-LSDMWmtpQP4/UGKKsz4JncI/AAAAAAAAACA/i8I5Ck4CWmI/s640/AIR-P1020161.JPG)
On m'a donné aussi des pieces boite et pont pas en très bonne état mais qui ne correspondent pas à mon ural, je pense que c'est plutôt du dniepr je vais joindre les photos c'est à donner sinon celà va aller à la ferraille.
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-cBU-P9zyKFc/UGKLUbQl4gI/AAAAAAAAACs/OXCvN8FpILI/s640/PONT-P1020187.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-vM10JNrmNQ4/UGKLVpPbayI/AAAAAAAAACw/5VaA6p7F8OA/s640/PONT-P1020189.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-Ljm24O3en6I/UGKLYAOgLAI/AAAAAAAAAC8/i3c7b69dSeg/s640/PONT-P1020190.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-ULrgHH07ymA/UGKLB1lSbaI/AAAAAAAAACU/P2CydaRkkDc/s640/BOITE-P1020197.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-saEcUCebTDw/UGKLBuS6tfI/AAAAAAAAACQ/myJCe_h7Hi0/s640/BOITE-P1020199.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-egCQ-mPkMZ4/UGKLBDqmKyI/AAAAAAAAACM/sMDZrix4FfY/s640/CAPOT-P1020202.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-ko12vluvaac/UGKLeRpcUkI/AAAAAAAAADE/AEZC7GOnjIk/s640/PONT-P1020206.JPG)
nanard56
Salut à tous,
nanard56
Dernière modification par Bruno le 26 sept. 2012, 07:39, modifié 1 fois.
bien vu ;)j'avais fait ça aussi à une époque avant de passer filtres Green
Juste un truc si je peux me permettre
evite de conserver le reniflard qui va dans le boitier air mieux vaut le faire courir sur le cadre à l'avant ou ailleurs et un filtre au bout pour l'écolo
Pour les pieces Dnepr
Ne jette pas ,je connais des Dnepreux à qui cela pourra servir :B:B
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dernière modification par jpoural le 26 sept. 2012, 10:49, modifié 1 fois.
Bonjour Nanard56,nanard56 a écrit :Salut à tous, avec les conseils j'ai fait les modifs, percé la boite à air, modifié le support et fermé le dessus pour le rentre étanche, acheté le filtre bleu et celà marche super! je vais essayé de joindre des photos.P1020156P102158P102157P102159P102161
Je n'ai pas Outlook sur mon PC et je ne souhaite pas le mettre car il a déjà planté mon ordi deux fois !
Par contre, je souhaite te joindre téléphoniquement.
Aurais tu la gentillesse de bien vouloir me communiquer tes coordonnées sur ma messagerie perso.
Merci anticipé pour cela.
A bientôt.
Philou.
