Dnepr K650 culbuté et JUPITER
Re: Dnepr K650 culbuté et JUPITER
+1 ces conneries sont toujours de problèmes de masses...il faut qu'elles soient toutes nettes.
Merci les gars. Capot ouvert ça veut dire que ça ventilait bien.Est-il possible de tailler des ouies dans le capot pour rafraîchir l'allumage et la bobine
oui mais c est plus "étanche"...et c est une solution de rafistollage.....car le probléme pourrait revenir
une possibilité....
déplacer ta bobine vers l arriére de la bécane (en "tirant" les fils) gaffe a la longueur pour les bougies
Hellogecko a écrit :une possibilité....
En fait je n'ai pas un problème de chauffe ou électrique qui se situe dans le capot de l'allumage. A chaud apres avoir roulé (et je ne roule pas bien vite en région parisienne avec les feux) j'ai la sensation de micro callage voir meme de callage ou de non redemarrage. ca vient des bougies car quand je les démonte les frottes et les remontent ca redémarre nickel, garde le ralenti et ne calle plus jusqu'à ce qu'elles deviennt à nouveau noires. Mon probleme est donc que mes bougies sont noires de suie. Lors des tests je suis passé d'un gicleur principal de 130 à 118 (aujourd'hui) avec 1,75 tour sur la richesse. Si c 'est noir c'est que je dois encore baisser la tailleur du gicleur?
