Message par gecko » 23 août 2018, 17:33
c est revenu ......merci le technicien
rogers
Message par rogers » 26 août 2018, 13:02
Ptin t es passé pas loin mon bon Lézard ... mais tu devais être a la bourre comme d hab !!!! :D :D :wink: :wink:
Message par gecko » 07 sept. 2018, 11:09
Salut les kopains petite demande d info...;
cerveau de bulot cuit aujourd'hui. :roll: :roll:
et jamais eu de roues comme ça donc
lorsqu'on passe de roulements plats: avec la grosse entretoise "externe"
celle qui prend appuie sur l extérieur des roulements plats
aux roulements coniques:
est ce qu on vire la grosse entretoise externe ,pour le montage avec coniques ?
Merci Zorgol pour les photos :wink: :wink: :wink:
Message par gecko » 19 nov. 2018, 17:31
aller aujourd'hui c était puzzle:
changement des roulements ,(en suivant)y en avait besoin...
profité pour passer un coups de nettoyant,
faire la rigole pour l huile au cas ou....
remonté
manque que joint spi... doit théoriquement arriver demain....
Message par gecko » 11 mars 2019, 15:20
hop là ...
retour de la burle assez long du au dysfonctionnement de l alternateur...dit "la grenade"
plus de charge.
pensant a un probléme de charbon ou de discontinuité des fils...
ce matin démontage......
une fois sortie ,vite compris :shock: :shock: :shock:
"OOO a pu claouette,où cé ty quelle est ti passé"
(plus de clavette de maintient du pignon d alternateur)
bref le pignon tourne mais n entraine pas le rotor de l alter
donc deux possibilités:
- la clavette du pignon s est barrée et a même pas laisser un mot d au revoir....
-le gecko a oublié de la remettre, (forte probabilité)
bon bin recherche un peu voir si elle est dans la boite ...bin non donc j en refabrique une....
nickel....je remonte et là :? :? :? :? argghhh la catastrophe !!!!
Où ,quand et comment ????
est ce que je ne l ai pas vu ,quand j ai remis les roulements ....
bref 1174 km depuis changement roulements
au retour de l authentic je l avait redémonté suite au manque de serrage de la plaque de maintient du roulement avant,
mais rien de problématique...
donc approx 400km avec un alter dans cet état..... y a pas a dire costaud .....a frolé la correctionnel...
sur 4.....3 pattes fissurées.... heu ça se ressoude :wink: :wink:
Message par Est-Motorcycles » 11 mars 2019, 15:27
Bien...tu n'as pas cramé la résine des fils de bobinage à la soudure ?
Pour moi trop fragile, j'ai préféré prévoir du lourd... :)
Message par jpoural » 11 mars 2019, 16:44
gecko a écrit :
11 mars 2019, 15:20
hop là ...
plus de charge.
curieux c't'affaire :?: :!: le mien apres un caprice à Linz en 2008 :P c'était des soudures étain et une ou deux diodes Kaput, remise en état :P et controle par PRO :P et toujours en service :P 1250000kms dans les mirettes :P
quand a faire des soudures pour réparer :!: :?: pas évident car le Pro sera obligé de savoir quel est le matériau utilisé :?: et trouver le bon metal d'apport suivant son matériel de soudure :!: :?: et sera sans S.G.D.G :lol: :lol: :lol:
ET PUIS TA CAGE RECEVANT LA CLAVETTE DEMI-LUNE M'A L AIR PAS VRAIMENT DANS LA BONNE COTE ORIGINE :!: :?: ça a du quand meme pas mal bringballer et la clavette s'est barrée :?: elle doit etre montée légérement en force sans colle et une fois en place elle ne bouge plus :)
je vais peut etre dire une connerie :!: :?: mais ces années modeles sans démarreur ne recevait pas en sortie IRBIT ce modele d'alternateur :!: :?: sans doute une adaptation sur ce modele et la fixation de reception alter origine sans doute différente que pour la pose de l'alter Russe que tuas :!: :?: mauvaise portée ,serrage un peu costaude et le corps de ton alter actuel a laché :?: :!:
http://www.cvkustoms.com/Technical/Ural ... nents.html
Message par gecko » 11 mars 2019, 17:35
faut dire qu il part de loin celui là, il était sur le mt16 de michel50
Mais il est raccord en date avec le moulin 750 de 200 :wink: :wink:
Aprés pour le serrage,j ai monté au couple....il a vécu
sinon il a l air plus costaud (les pattes on l air d être super épaisse
Message par jpoural » 11 mars 2019, 17:53
gecko a écrit :
11 mars 2019, 17:35
dONC :!: IL VIENT DE CHEZ MOI :) je m'en souviens :) et sur ma Titine 2004.je n'ai jamais eu de probleme avec :!: enfin le MT 16 est passé dans plusieurs mains :oops: comment a t'il vécu :?: j'en sais pas grand chose :!: :?:
Message par gecko » 27 juin 2019, 09:55
ouais fait chaud ... normal ça s appelle l ETE
alors le gecko sort que le soir
hier ,enfin ,on a entendu les premiéres cigalles
Message par pierre65 » 28 juin 2019, 00:45
ouais fait chaud ...De mémoire de montagnard 25° la nuit ,du jamais vu à 1200 m.Le Pic du midi à enregistré des records de chaleur la nuit.Babouchka fait la sieste.
Les grillons gueulent comme des cigales :D
Message par Est-Motorcycles » 18 juil. 2019, 07:51
Qu'est-ce qu'il a, ton alternateur ?
On ne comprend pas ce que tu veux niveau alternateur dans la discu du Caucase... :?:
Message par gecko » 18 juil. 2019, 10:49
oups désolé dort peu en ce moment avec la chaleur :roll: :roll:
bref L alternateur a une fissure sur les 3/4 du corp de l alternateur ....ça a était réparé avec du fil de fer , il fonctionne.....
mais la réparation de fortune ,est ce qu elle est : pas fiable.......de drôle de bruit son apparu :? :? :?
soit quelqu un peu m en préter un le temps que je puisse en commander un (minimum en septembre)
ou me le vendre ,avec un "petit" délai le temps sur le paiement (recommencerai a etre payé en septembre)....
aprés ,ta modif pour l aternateur a courroie, serai envisagé , ......bien aprés ton retour .....vu que ton départ est assez proche vais pas t embéter maintenant ......y a déjà un alternateur de côtés......
Message par Est-Motorcycles » 18 juil. 2019, 14:28
Et-ce que le séparateur est en bon état ? :P
https://youtu.be/aoriFtRVGQs
:lol: :lol:
Message par gecko » 18 juil. 2019, 14:42
:lol: :lol:
gaffe l ater c est un "500w" grenade....
la fissure ce situe au niveau des fléche et fait les 3/4 du perimetre juste derriere le systéme de réglage et aprés le roulement de tête
si c est pas la bonne piéce aprés peut toujours la commander le "separateur" 16 ou le 3
plus tard .....faut voir le coût avec la Ministre des finances.......
