tout peux se faire....
MIFINK : notre vie en Toundra Ranger
Re: MIFINK : notre vie en Toundra Ranger
- pierre65
là
http://pro-rs.fr/fr/stickers-divers-fun ... -vins.html
tee shirt
https://www.trominion.com/product-page/ ... %A0-4-vins
tee shirt
Un peu de mécanique sur le Tundra en cette très belle journée de PLUIE
Presque 25000km au compteur et il faut que je change pour la deuxième fois le joint d'arbre de pont !
Hébergé par Imagesia.com
Il n'est pas normal que celui ci se délite de cette façon, que ce passe t'il
Après discussion avec les ténors du forum ,Capitaine crochet me dit qui y a certainement quelque chose qui frotte sur le flanc
du pneu, oui mais quoi ? ça ne serai pas ces espèces de picots qui déchiquettent le joint d'arbre de pont...
On voit bien sur la photo la trace laissé par les picots sur l'arbre de transmission
Il y a 48 picots sur chaque flanc de pneu (k37 heidenau) et c'est tout aussi efficace que le fil à couper le beurre pour te bousiller en quelques millier de kilomètres le joint d'arbre de pont .
La solution trouvée est des plus simple : prendre le coupe ongle à Véro et hop une petite séance de manucure
Voilà une petite journée de mécanique très positive ou tout est remonté , nettoyé , graissé et aussi inspecté .
Merci à toi Mathieu pour tes conseils.
Et sortez les coupes ongles
Mifink
Mifink
vive nos anciens cardans des années avant 2007
ok je
124000 kms et pas d'emmerdes avec ces cautchouc-chouc
je
ok je
je
Etonnant car c'est la première fois que j'entends ça... Allons pour le coupe-ongle mais tu es à combien en pression pneu, en réalité cad avec un mano homologué et aujourd'hui : ça doit tourner entre 2,6 et 2,8. Vérifie la tension de tes rayons sans y toucher, en les bougeant un tout petit peu avec une clé de 4 mais sans tendre ni détendre. Passe un coup de VD40 sur toutes les têtes avant et laisse mijoter une nuit et de tester. Si les écrous peuvent bouger facile, il faudra faire une retension des rayons et dans ce cas tu m'amènes la roue sans le pneu, c'est rapide.
Attention : personne ne touche aux rayons.
Bonjour DanEst-Motorcycles a écrit :Etonnant car c'est la première fois que j'entends ça... Allons pour le coupe-ongle mais tu es à combien en pression pneu, en réalité cad avec un mano homologué et aujourd'hui : ça doit tourner entre 2,6 et 2,8. Vérifie la tension de tes rayons sans y toucher, en les bougeant un tout petit peu avec une clé de 4 mais sans tendre ni détendre. Passe un coup de VD40 sur toutes les têtes avant et laisse mijoter une nuit et de tester. Si les écrous peuvent bouger facile, il faudra faire une retension des rayons et dans ce cas tu m'amènes la roue sans le pneu, c'est rapide.
pression du pneu AR 2.7 à froid et mano bien étalonné.
rayons OK j'ai mis un coup de wd40 et regarderai ça demain.je te tiens informé.
pour info en 2016 en revenant du meeting ural europe en Autriche mon pote Didier D et moi meme avons eu à une journée de différence ce meme soucis.
Lui sur un rétro EFI presque neuf (pas EM) avec pneu d'origine et moi avec le tundra en heidenau k37.
Dans tous les cas merci pour tes conseils.
Mifink
J'ai eu le même problème et je pense que comme moi tu mets trop de graisse se qui détend le joint qui par la force centrifuge
Vient frotter sur la jante . C'est juste mon avis , peut-être que je me trompe . bonne soirée à tous
Pas si bête, et faisant appel à la qualité du caoutchouc qui n'est pas très constante...et dépendant aussi de la qualité de la graisse employée. Piste à étudier aussi.DAVE.49 a écrit :J'ai eu le même problème et je pense que comme moi tu mets trop de graisse se qui détend le joint qui par la force centrifuge
mifink a écrit :Bonjour DanEst-Motorcycles a écrit :Etonnant car c'est la première fois que j'entends ça... Allons pour le coupe-ongle mais tu es à combien en pression pneu, en réalité cad avec un mano homologué et aujourd'hui : ça doit tourner entre 2,6 et 2,8. Vérifie la tension de tes rayons sans y toucher, en les bougeant un tout petit peu avec une clé de 4 mais sans tendre ni détendre. Passe un coup de VD40 sur toutes les têtes avant et laisse mijoter une nuit et de tester. Si les écrous peuvent bouger facile, il faudra faire une retension des rayons et dans ce cas tu m'amènes la roue sans le pneu, c'est rapide.
Mifink
Bonjour à tous , bonjour Dan
Ce matin contrôle des rayons et rien de remarqué d'anormal.
Ils sonnent clair ,la jante n'est pas voilée (pas de comparateur mais fait avec une planche et un clou ) et ils ne sont pas desserrés .Ils ne bougent pas .
J'ai poussé le vice à permuter la roue AR avec la roue de secours qui n'a pas roulé depuis le changement de jante que tu as effectué.
Meme espace visuel entre l'arbre de pont et le flanc du pneu, je confirme que les picots du heidenau k37 viennent bien toucher le joint d'arbre de pont.
Je vais donc aussi faire une manucure à la roue de secours
Bonne idée aussi de Dave 49 au sujet de la graisse ,comme je pécherai plus par excès .
Je vais donc retirer tout le surplus qu'il y a.
Dernier point je passe la pression roue AR et roue de secours à 2.6.
Voilà pour les news. Merci.
Mifink
Salut, j'ai rencontré le même problème et trouvé deux raisons totalement différentes:
- En premier lieu, trop graissé, le manchon gonfle et tu obtiens une superbe transmission à galet...mais ce n'est pas prévu pour, alors ça s'usine
sur le flanc du pneu (K28).
- J'ai aussi repris les entretoises de la roue arrière avec un ami spécialiste en métrologie et ajusté le tout.
Tout baigne désormais
Il faut d'abord essayer la première (graisser juste les cannelures, retirer l'excédent et placer un manchon neuf) puis éventuellement passer à la seconde. Là on peut en effet rallonger la bague épaulée mais je n'aime pas trop car on diminue la portée de l'entrainement. Sans incidence sur 2 mm.abonchab a écrit :Salut, j'ai rencontré le même problème et trouvé deux raisons totalement différentes:
Afin de ne pas pourrir le post à Bruno et d' Irina je passe quelques photos du four à pain qui est sur notre terrain.
Nous en avons parlé de vive voix jeudi à Manzat
Rien à voir avec la réalisation du four de Bruno
Ce four servait pour toute la communauté de Margerides à l'époque ou les gens cuisaient leur pain eux meme,
maintenant c'est douze kilomètres x2 pour aller et revenir acheter son pain
Nous n'avons jamais utilisé ce four pour deux raisons; il y aurait certainement une remise
en état à faire et puis comme la porte nous a été volée le four restera certainement dans cet état là.
- Bruno
Salut Michel,
Juste la sole a réparer et faire une porte en tôle de fer un peu épaisse...
Mais il pourrait largement bien servir en prenant le temps de le "dérhumer" une nouvelle fois...J'ai travailler sur un four de ferme en Bretagne qui devait avoir plus de 300 ans...
A bientôt
Amicalement
A bientôt
Amicalement
Beaucoup de retard dans la parution des photos de ceux qui passent à la concess...et j'en ai des belles à venir
