Bardevitch a écrit :Après le passage de Bruno, spécialiste of zeu question, tu devrais déjà te sentir bien à l'aise. Comme pour beaucoup de trucs qu'on n'a pas abordé de près ça paraît coton et puis ben non, tu verras.Est-Motorcycles a écrit : Ca serait cool mon Bardé car dans le feu des boulons et des couples, j'ai suivi bien sûr mais entre le TCYF, le THJOU, le BTUITT...je m'y perds grave et le soir j'ai trop mal au crâne pour lire des circuits, j'y vois plus clair... : c'est comme si je demandais à un electro de changer une cage à aiguille de vilo...
Merci !
BRUNO : ma sportsman Черны
Re: BRUNO : ma sportsman Черны
- Bruno
Merci.
- Bruno
Je recherche une photo d'un vilebrequin dans la position ci-dessous...
Si vous avez cela ...c'est pour créer un super T-Shirt...et pour le dessin final je souhaite partir d'un vrai viol Ural...
Prévenez moi en MP je vous communiquerai mon adresse e-amil...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
J'ai quelque part canaille...laisse moi un peu de temps (pas longtemps) et je retrouverai dans mes docs...Bruno a écrit :Bonjour,
Merci d'avance...
Bien sûr un vilo Ural ...
- Bruno
[/quote]
Bien sûr un vilo Ural ...[/quote]
Je pense que le t-shirt que les 2 t-shirts que je prépare te plairont...
P'tin, et en plus avec un vilo identique mais à 4 bielles, ça coûterait quoi ?? (5 XL - 5 XXL et 5 XXXL)
- Bruno
Attend de voir le résultat..
bruno
bruno
Pour un orgasme je suis capable d'attendre ...Bruno a écrit :Bonjour,
bruno
Je n'arrive pas à mettre la main sur le dessin que j'avais fait d'un vilo Ural...
Alors j'en ai pris un vrai et l'ai présenté comme ton crobar : Est-ce que cela t'es utile l'ami ?
- Bruno
Bonjour,Est-Motorcycles a écrit :Je n'arrive pas à mettre la main sur le dessin que j'avais fait d'un vilo Ural...
Nickel comme d'hab...
- Bruno
Une petite question...je suis loin démon Jack (c'est les vacances pour lui aussi :-p ) et je ne peux vérifier un point : Quel est le diamètre du guidon sur un Sportsman ?
modeles anciens avant 2007 25mm reduit a 22mm en bout pour utilisation des commodos Domino. apres 2007 diametre egal sur toute la longueur du guidon 22mm . sUR ANCIENS MODELES LE REDUIT 22MM est juste pour utilisation des commodos dOMINO ET PAS TOUJOURS EVIDENT D'ADAPTER UN COLLIER ou accessoires la reduction est bien prévu ,mais courte.
depuis 1941 tout était en 25mm d'un bout à l'autre gaffe aux pieces commandées suivant années modeles et aussi les pontets de maitien guidon
22 mm l'Ami, sur les postérieurs à 2008 (comme le tient), sinon 22 mm aux poignées et 25,4 aux patènes pour les antérieurs à 2008.Bruno a écrit :Bonjour,
- Bruno
Merci Dan.
Merci Dan.
