Présentation d'un nouveau possesseur de Dnepr MT16
Ok Dan je ferais attention. Par contre j'ai vu sur "Ural Zentrale" des segments en 3 partie avec la partie centrale en zig zag. D?apprêt la description je pense que se sont des segments racleurs ?
Dernière modification par Molotov57 le 17 août 2012, 16:28, modifié 1 fois.
Oui, tu dois prendre ceux-la, ce sont les meilleurs. Tu ne consommeras ainsi pas ou peu d'huile, pour peu que tu aies un jeu exact entre pistard et cylindre (compris entre 13/100° maxi et 6/100° mini).Molotov57 a écrit :Ok Dan je ferais attention. Par contre j'ai vu sur "Ural Zentrale" des segments en 3 partie avec la partie centrale en zig zag. D?apprêt la description je pense que se sont des segments racleurs ?
Un grand classique. Gaffe : change aussi les culbuteurs et les ressorts de soupapes. Quand un guide crève, il embarque avec lui ses alentours, même s'ils te paraissent sains.Molotov57 a écrit :Le verdict est tombé en se qui concerne ma culasse: guide de soupapes HS et soupapes à changées.
Salut,
je suis en train de me documenter sur la revue technique d' un Ural 650 trouvé sur le site de l'amicale et je cherche a comprendre le réglage des soupapes. ca doit etre kiff kiff j imagine pour nos dnepr.
Pourras tu donner des pistes lors de ton remontage sur ton post.
D ici la , bon courage pour tes travaux
Ouai mais gaffe : sur les Dnepr y'a des pastilles...doudoup a écrit :Salut,
Je mettrais des photos lors du remontage. Je n'est pas put en mettre pour le démontage car je n'est pas APN avec moi.Salut,
3,5 m.kg a condition que la portée des écrous soit plate.Molotov57 a écrit :Encore quelque question pour le remontage:
Quel est le couple de serrage de la culasse ?
De combien est le jeux aux soupapes ?
Merci d'avance.
0,10 mm avec pastilles.
Voici l'état des rondelles (désoler pour la qualité mais le prise n'étais pas évidente):
Uploaded with ImageShack.us
Mes écrous ne sont pas dans le meilleur des états. :/
Je ferais attention lors du remontage !petit conseil pas inutile pour éviter le desserage des contre ecrou de reglage des culbu.VERIFIER LA BONNE PORT2E DES DIT ECROU SUR LE CULBU; sinon refaire la portée. Ca t'éviteras un desserage et une soupape dans le piston...
Dernière modification par Molotov57 le 31 août 2012, 11:40, modifié 1 fois.
Le booster je crois.
moi j'ai un réacteur de mig derrière mais il me manque cet interrupteur peux tu me le vendre
Molotov57 a écrit :A quoi sert l'interrupteur situé coté accélérateur ?
[url]http://img193.imageshack.us/img193/9973/sdc11915m.jpg[/url]
