Présentation d'un nouveau possesseur de Dnepr MT16
Re: Présentation d'un nouveau possesseur de Dnepr MT16
L' AG de l'amical approchant à grand pas je me remet sur le dnepr et le montage des keihin.
Et déjà "the first" probléme les pipes que le vendeur ma donné avec sont celle de ural 750 (entraxe 57mm).
Il y en a sur ural hamburg mais pour un diamétre de 34 a 35 mm.
[url] http://www.ural-hamburg.de/Ural-Dnepr-E ... ugstutzen/ [url]
Malgré mes recherches impossible de trouver des pipes avec un entraxe de 53mm et diamétre de 38mm,
et pourtant yom là fait !! Mais comment ?
J ai monter aussi des pipes mikuni a entraxes 57 diam 38....
c est trés simple..... la dremel est ton ami....tu ovalise tes trous no problémo,juste essayer 2mm de chaque côtés
J'ai songé un instant à ovaliser, mais si je fait ca je ne pourrais plus mettre les vis puisque je serais contre la pipe,
Désoler si mon explication n'est pas trés claire ?
Chez Bihr il existe des pipes qui vont bien : c'est celles que EM a monté sur le side de Yom. Mais je ne saurai pas te dire lesquelles car Dan est en voyage. Si tu connais un bon pro qui a un catalogue Bihr, tu pourrais regarder et trouver. C'est pas cher en plus.
Valérie.
Valérie.
un petit tableau
http://www.sudco.com/flange.html
avec des vis btr pas de soucis
tu réduis un peut la tête pour qu elle passe sous le collier
tu reduis un peu le diametre pour pas qu elle touche le leger débord.
pour monter
tu pose la tête bien contre la pipe et aprés tu vis
pour monter
Houla, Houla, j'avions pas vu la discu car sur la route l'internet est une autre affaire.
Hors donc l'affaire n'est pas si cristal clair.
Je résume : sur un Ural l'entraxe entre les gougeons de la bride d'admission mesure 58mm mais sur le MT16 nous sommes à 53mm.
Moralité sur le MT16 de Yom on se retrouve à monter des brides de Chez UZ qui ont bien 53mm d'entraxe mais pour y loger le Kehlin Ural il faut forcer un peu, au final le poid du carbu+les vibration+ la qualité médiocre de la bride fait qu'elle se découpe assez rapido.
Pour remédier au problème du poids nous avons fait faire des équerres qui corrigent bien le problème (voir la discu de Yom viewtopic.php?f=2&t=3049&hilit=Yom&start=240)
Reste que les brides UZ ne sont pas top et que le diamètre intérieur et trop petit pour les Kelhin.
Existe-t-il des brides avec un entraxe de 53 et le bon diamètre correspondant aux Kelhin?
Autre solution : fabriquer les brides en Alu et mettre un manchon caoutchouc droit entre la bride et le carbu tout en gardant les équerres !
Dans le lien proposé par notre ami Gecko :
La cote a qui nous intéresse est loin des 53 requis, c'est domage car les Mikuni sont vraiment bien meilleures que les UZ
Merci à tous pour votre aide
Il y a donc 3 solutions:
-dremmel sur les pipes ural
-pipe d'admission de chez UZ + équerre
-pipe d'admission "maison" en alu + manchon + éventuellement équerre
Je pense opter pour la 3e solution ... reste plus qu'à trouver les éléments
Voici les équerres :
et la référence UZ pour les brides et les joints à mettre de chaque coté de l'équerre :
Top ces équerres !
La 3eme solution est effectivement la meilleure, je pense que les équerres sont utiles à cause du poids des Kelhin.Molotov57 a écrit :Merci à tous pour votre aide
Pour fabriquer les équerres la difficulté est d'établir les cotes, j'avais donc fourni au copain qui les a réalisées un carbu et la bride UZ que nous avons monté pour qu'il puisse visualiser le problème et fabriquer les équerres en fonction.
Oups...et vi sur les MT16 plus étroit
sinon faire un support trou centrale diametre de l admission avec
deux trous entraxes 53 chanfreiné (si c est bien le terme) fixé par des têtes plates (presque lisse) aux culasses
et soit a la perpendiculaire ou avec un axe
deux autres trous en 57 mm avec écrou derrieres pour fixer les pipes avec des btr
deux joints.
a voir!!!
au pire la plaque pourras servire de base pour souder la colerette plus tard.
deux joints.
a voir!!!
Gecko je vois ce que tu veut dire, mais j'ai trouvé une petite plaque d'alu 5mm d'épaisseur et du tube alu 40x30 un amis a un tour
et me feras les éléments des pipes.
ça m'a l'air intéressantMolotov57 a écrit :Gecko je vois ce que tu veut dire, mais j'ai trouvé une petite plaque d'alu 5mm d'épaisseur et du tube alu 40x30 un amis a un tour
Si ton ami peut en faire 2 de plus je serais preneur
