URAL : changement du palier de vilo avant
Message par Est-Motorcycles » 06 mars 2012, 18:17
Lorsqu'un vieux 2004 ou autre casse ses roulements de vilebrequin cause ex-acier chinois, les billes se bloquent dans les cages et le roulement incriminé tourne dans le palier en fusillant celui-ci :
Rappellez-vous, c'était arrivé, notamment, à Jean-Christophe :
Rrrrhaaaaah !
Heureusement que ces choses n'arrivent plus à partir de 2006...
Il faut couper les fils de fer de sécurité qui mobilisent les 4 écrous de M6 et concevoir au tour une bague solide qui s'ajute impeccable dans le palier :
Puis, habilement, bien calé, sortir le palier avant à la presse :
Mais lorsqu'on commande un palier neuf, nous recevons un palier sans la petite bite qui lubrifie les pignons de distribution : il faut donc prendre ce mini tube coudé et le souder sur la palier neuf.
Le mieux est d'effectuer une brasure haute température :
Un point de brasure suffit car ce petit tube est emmanché en force.
Attention : bien l'orienter avant de souder, c'est important (voir l'image) :
On présente le nouveau palier qui sera guidé par 4 vis de 6 x 40 avec rondelles et on chauffe le carter. Ne pas trop chauffer, 70°C suffisent :
Une fois vissé à l'aide des vis de guidage, on place les vraies vis M6 en 12.9 de qualité, percées, avec de la loctite :
On serre ces vis au couple : 1,7 m.kg puisque c'est de la qualité 12.9 :
viewtopic.php?f=2&t=2555
Page 3
On les immobilise à nouveau avec du fil neuf et on peut ainsi remonter le moteur !
Observation : voyez comment Jean-Christophe avait nettoyé ses pièces...
Est-Motorcycles : affineurs d'Urals et pourvoyeur d'aventure.
Chacun est responsable du chemin qu'il choisit, un autre n'est pas responsable du chemin que l'on prend.
Vivre, c'est maintenant.
