question très conne tu regardé les pages jaunes ?
http://www.pagesjaunes.fr/activites/chromeur.html
autre question du même genre, la peinture epoxy ça se fait aussi sur le bois ?
En Lozere ou Ardeche y en avais un .
ils arrivent bien a chromé du plastique, faudra essayer pour le bois
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:13, modifié 1 fois.
faut que je change de branche , je me doutais un peu, merci pour les infonon mais oui a écrit :Ben j'ai commencé par ça Mano ! Juste que si je suis recommandé par quelqu'un, p'tet que je peux me faufiler ( je n'ai que peu de petites pièces ). Peinture epoxy que sur du métal, par exemple, j’ai du boucher tous les trous des garde boue ( des Dnepr ronds dont aucun ne correspondait...) en brasant des pièces de 1, 2 et 5 cents ! ( une vingtaine de trous ). Et puis, le bois à 180°, il va partir dans tous les sens !
En Ardèche il y a - Nickel chrome -, pareil, deux mois, et quand j'ai voulu leur envoyer par courriel les photos pour qu'ils se fassent une idée du taf, ils me répondent qu'ils n'ont pas internet, c'est dire s'ils sont sollicités et qu'ils s'en sortent bien !
Certes si tu veux faire du chromage ou autre t'auras un boulot de fou. Simplement avant il faut ficeler la mère Hollande à la cave...
Métier rare et très valable...(le chromage et traitements de surfaces).
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:14, modifié 1 fois.
non mais oui a écrit :J'ai remonté la fourche et le circuit électrique. J'ai égaré ( c'est plus chic que de dire que je n'ai plus ma tête n'est ce pas ? ) le papelard où j'avais noté les couleurs de fils pour les témoins et l'éclairage du compteur.
J'ai trouvé des schéma sur le forum mais aucun en couleur. En matière électrique, il faut me parler avec une extrême patience, voire de la compassion. J'ai épuisé Yvon quand j'ai monté son allumage.
Si une âme charitable pouvait ouvrir son phare je lui en serait très reconnaissant ( mod 2012 ).
Merci d'avance
Rontudju t'es aussi fou que moi.
ET TU AS UN BOL MONSTRE : je suis entrain de changer ma vieille platine de fusibles des années 40 par une moderne, j'ai donc les fils des little lampes sous les yeux.
Mais c'est un 2004...
On attend qu'un frangin le fasse et si tu n'as rien dans deux jours j'envoie les photos...
En attendant j'ai CA qui est vachement précis :
Toujours aussi recherché...Bravo
autre solution quand l ancien proprio a tout passé a la peinture noire:
Si t as pas débranché tous les support de lampe.
monte tes lampes ou voyants,verifie bien que tu es au point mort.....
1-contact mit.... feu éteind, moteur éteind si t es au point mort (la lampe allumé c est le point mort voyant vert)
(théoriquement le fil rouge (se divise et vas sur le 2) et fil gris)
au cas où il y en a deux qui s allume celle qui s éteind quand le moteur tourne (c est le voyant batterie)
2-(voir 1 )celle qui s allume pas théoriquement (rouge batterie) sauf si tu as les voyant qui s allume avant démarrage et celle qui s éteind moteur démarré.
(fil rouge (qui se divise) et fil vert)
-tu met les clignos ....... qui clignote he he t as gagné
3-les loupiottes du compteur elles sont deux l une a la suite de l autre ) théoriquement le fil orange un seul fil s allume une fois en contact avec le bloc compteur
4-méme si phare pas monter tu fais comme si tu allumé le phare de route, et tu passe plein phare ( celui qui s allume pour le bleue plein phare)
enfin moi j ai fais ca
si tu as une photo du "plat a spaghetti" pour voir tes couleurs .
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:15, modifié 1 fois.
confirmé:
le orange:
loupiottes du compteur pour lire la nuit, c est un"+" la masse c est le compteur
un sur chaque lampe(au cul)
le rouge:
une ampoule avec rouge et gris (voyant vert de neutre)
une autre ampoule rouge et vert (voyant rouge batterie)
voyant clignotant : le violet avec le noir
je recherche pour le reste .....
le orange:
le rouge:
