ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Re: ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Je peux imprimer un ou deux entonnoirs et clé personnalisés chaque mois
Si vous êtes intéressés je peux vous fournir les fichiers d'impression
Que les amateurs se signalent en MP
Dernière modification par ilederiou le 15 mars 2018, 12:06, modifié 1 fois.
Boitiers de filtre a air pour filtres permanents (cylindriques 100x100 - https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150)
Ils s'installent à la place du boitier de filtre d'origine sur son support (retourné) et sont réalisés en ABS
Les conduits d'admission se connectent directement au filtre (la photo représente la version 4 du boitier)
Si vous êtes intéressés je peux vous fournir les fichiers d'impression.
Je peux également vous imprimer des personnalisés ( couleur, marquage, ...) détails et participation en MP[/quote]
- Pepe le piou
C'est vraiement du grand art.
Bravo à vous deux
Bravo à vous deux
Une petite précision SVP au sujet des filtres Green.
Sont-ils pré-huilés et à installer en l'état (au touché ils ont l'air sec) ou faut-il les badigeonner avant utilisation.
Merci de vos expériences.
Perso j' utilise tel que livraison ,sans huilage, et à chaque entretien général, nettoyage avec produit savonneux,séchage naturel et si besoin soufflette air à distance en ayant pris soin de les secouer manuellementAthinganos a écrit :Bonjour à tous,
Merci @JPoural pour ta réponse, tu confirmes ce que le bon sens aurait dû me dicter "Aller voir dans la FAQ sur le site du fabriquant"
http://www.green-filter.com/faq/#150650 ... 0bd2e-b0cf
Aujourd'hui finalisation d'un projet commencé en 2016 : Installer un radiateur sur le filtre a huile externe.
Le prototype était fabriqué a base de radiateurs électronique, cintrés et maintenus par un serflex.
Le contact thermique était assuré avec du silicone thermique de 5mm d"épaisseur.
L'étape suivante a été la préparation d'un modèle destiné a être moulé. (deux parties identiques)
N'ayant pas trouvé le moyen d'effectuer ces moulages, j'ai élaboré une version usinée. Version que je viens de finaliser. Le contact thermique est assuré par du silicone thermique de 0,5mm et de la graisse cuivrée.
v,
superbe pierre.
Je vois que tu t'amuse bien avec tes nouvelles machines.
Au plaisir de te revoir.
superbe pierre.
- Pepe le piou
Salut Pierre. Bravo. et en plus c'est beau .
Quand vas tu lancer la production d'une Ural complète en impression 3D ? LOL
Au plaisir de nous revoir
Amicalement
Amicalement
Bravo pour toutes ces réalisations
Au sujet de l'entonnoir, si on ajoute une pause dans le GCode pour insérer un renfort métallique ?
J'aurai bien essayé mais j'ai plus 19,5 cm en hauteur depuis l'ajout d'un plateau chauffant
Bonne continuation !
Bonjour,taurnil a écrit : Bonjour
Je ne comprend pas ce que tu veux dire pourrais tu être plus précis ?
Dans la clé il y a 6 passages prévus pour les renforts qui répartissent les efforts de torsion.
Dans l'entonnoir 2 passages prévus pour les renforts vers le bec.
Ce sont des trous débouchant, parallèles a l'axe z de 2 mm de diamètre permettant d’insérer des fils inox 1mm enduits d'araldite.
Ceci pour éviter une séparation éventuelle des couches à un endroit ou le morceau risque de tomber dans le remplissage moteur.
Une pause peux permettre d'insérer un renfort à un endroit non débouchant, mais il faut être sur que l'insert ne dépasse pas sinon il y a risque de collision avec la tête d'impression.
De plus, il s'agit d'ABS sensible aux variations de température lors de l'impression donc toute interruption est préjudiciable a la réalisation de la pièce.
Pour ton problème de hauteur, cura permet de tasser un peu l'axe z. Ceci ne seras pas préjudiciable a l'usage de l'entonnoir.
Merci pour ta réponse
Effectivement les passages sont débouchant donc le renfort en cours d'impression ne servirai à rien, il faudrait quand même les coller
J’essaierai une impression .. quoique en PLA je sais pas si c'est résistant aux huiles !
La colle fait partit de la méthode de renfort, elle sert de liant entre les couches et l'insert.taurnil a écrit :Merci pour ta réponse
Zorgol a imprimé les siens en PLA. Demande lui un retour d'expérience.
Mémento : "Dans un bistrot l'opinion du Patron et du staff d'habitués à force de loi."
heueu ça c'était avant...maintenant, avec Macron et ses prédécesseurs y'a plus de patron, ni de bistrot et le boss gratte jour et nuit pour sortir 10 balles.
"PETITS MOUVEMENTS D'HUMEUR : le bistrot Est-Motorcycles" illustre ce propos.Est-Motorcycles a écrit :Mémento : "Dans un bistrot l'opinion du Patron et du staff d'habitués à force de loi."
