CAISSE A OUTIL : comment la rangez-vous ?
J'ai un problème avec le rangement de mes clés dans mes deux caisses à outil. C'est toujours le bordel - bien que je ne sois pas désordre mais j'avoue avoir peu de temps pour penser à un système efficace et simple qui permet le rangement des outils dans nos caisses sur nos sides.
Or je sais qu'il y a parmi vous de génies de ce genre de chose : Ark, Arnoux,... et autres purs et durs.
Je crois que tout dépend du raisonnement mécanique. Je m'explique : il y en a qui pensent en terme de systèmes (allumage, carbus, etc...) et qui rangent donc leurs clous en fonction de cela. Il y en a d'autres qui rangent les outils pour ce qu'ils sont, de manière à rester polyvalents (ne pas chercher un outils dans le coin "allumage" pour régler un problème carbu).
C'est mon cas : toutes les clés à pipe ensemble, tous les tournevis ensemble, toutes les pinces etc...Donc, quand je démonte, je trouve immédiatement mes outils.
Comment gérez-vous votre bordel et, existe-il des caisse à outil basiques et pratiques, solides, qui existent déjà dans le commerce ?
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/caisse10.jpg)
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/caisse11.jpg)
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/caisse12.jpg)
![Image](http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/caisse13.jpg)
voila ce que j'ai opté avec une chandelle,un cric bouteille,un marteau et les demontes-pneus dans le coffre du side.
les accessoires elec allumage et pieces diverses dans la sacoche gauche et dans le coffre reservoir:fusibles,relais fil de fer et petit consommables de secours
Dernière modification par jpoural le 24 juin 2011, 07:47, modifié 1 fois.
Re: CAISSE A OUTIL : comment la rangez-vous ?
Je me permets de réactiver cette discu qui m’intéresse car j'essaye d'optimiser le chargement et j'ai envie de revoir complètement mon rangement.
Malheureusement les photos d'Arnoux ont disparues de la discu ce qui apôvri terriblement l'info.
Si quelqu'un pouvait remettre quelques photos, ça serait super.
J'ai lu aussi quelque part qu'un pote proposait de lister une liste optimisée d'outils ça pourrait aider à ne rien oublier sans pour autant prendre 20kg d'outils...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Jeanpaulik
Je t'ai déposé ici http://dl.free.fr/fg6kl9PBW la liste que j'utilise.
Elle est tres largement inspirée de la liste de Philippe LABBE(C) , et je l'ai adaptée pour mon périple Ecossais.
Mais: Je possède un side récent et l'Ecosse étant un pays civilisé, j'ai fait l'impasse sur certaines pièces détachées: câble de frein/embrayage, capteurs, pistons de secours, etc...
Suivant le kilometrage du périple, ajouter de quoi faire le jeu au soupapes (Clés de 12 ou 13 + jeu de cales)
D'ailleurs je veux bien d'autres avis pour améliorer cette liste, sachant que le but est de voyager léger sans transporter la moitié de son atelier...![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
cest moi ou le lien ne fonctionne pas bien ,? sur l'oural que je voudrais acheter il n'y a plus d.outilJeanpaulik a écrit :Je t'ai déposé ici http://dl.free.fr/fg6kl9PBW la liste que j'utilise.
Bonjours, comme DAN je regroupes mes outils par famille, j' aurai juste une remarque ne vous encombrez pas d' outils inutiles genre douilles poids
lourd ou extracteur, il suffit de faire le tour de sa machine et de ne prendre que les tailles utiles et adaptées à ses compétence mécaniques
( je me vois mal descendre un vilo sur le bord de la route
) privilégies les consommables câbles, huile bougies chambre à air ect..... pour le rangement je place le tout dans la même sacoche à l' avant du panier avec le cric et cales de bois, de façon à ne rien débarquer pour y accéder une petite bâche et deux piquets pour s' abriter qui n' a pas connu la panne sous la pluie ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Sauf
que des fois
pas de roue de secours et pas de chambre a air
et eureka un Garage Ri nault pour un ressort de machoires de freins
Ce sont des souvenirs qui ont partie du Pittoresque Ural
A+ JP
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
A+ JP
J'ai un coffre à outils dans mon top-case pour faire des dépannages de toutes sortes. le problème est que je ne peux mettre plus de 10 Kg dans mon top-case.
Par conséquent j'ai été obligé de rationaliser au maximum.
Un de mes meilleurs outils est un petit coffret Bahco. J'y ai joint un tournevis à emboûts.
Le racagnac est absolument génial.
J'ai également deux clés à molette Bahco,une petite et une grande: Elle sont excellentes.
Un autre outil polyvalent est la pince étau Facom:
Voici 3 outils polyvalents qui me sont indispensables et ne prennent pas beaucoup de place.
![Image](http://chti-apero.e-monsite.com/medias/images/kronenbourg-26x25cl.jpg)
moi j ai mit ca dans la caisse a outil pour attendre la depaneuse
Bonjour,bruno2b a écrit :cest moi ou le lien ne fonctionne pas bien ,? sur l'oural que je voudrais acheter il n'y a plus d.outilJeanpaulik a écrit :Je t'ai déposé ici http://dl.free.fr/fg6kl9PBW la liste que j'utilise.
Le lien pour cette liste est ici, et c'est au § 2-2. Je compléterait par un détail et des photos ultérieurement :
http://dnepr.ural.free.fr/page_de_philippe.htm#remorque
Un point capital:
J’entretiens moi-même l'attelage. J'ai un atelier bien équipé, et un tableau d'outillage pour lequel je n'ai pas hésité à investir en outillage - [même très spécialisé comme des arraches de qualité et des clés dynamométriques adaptées (il en faut 2 ou 3, et précises (tarées, donc "de marque")] - sur de longues années.
Parfois je fabrique moi-même des outils avec le tour ou la fraiseuse (entretoises, rondelles de démanchage etc...).
Chaque fois que je fais une intervention, je mets les outils nécessaires dans un bac pour travailler. A la fin de l'intervention, je fais un bilan précis des outils que j'ai du utiliser, et je complète la caisse à outils du side avec ce qui manque à l'outillage de bord. L'investissement peut se faire avec des outils de second ordre et pas chers C'est de cette façon que vous arriverez à obtenir une liste d'outils dédiés uniquement à l'Ural, sans transporter des masses inutiles.
Bonne route à tous.
Philou
Puissant : je fais pareil avec mes instruments de travail . C'est la seule technique efficace pour préparer sa ou ses boites à outils/instrumentsphilippe labbe a écrit :Chaque fois que je fais une intervention, je mets les outils nécessaires dans un bac pour travailler. A la fin de l'intervention, je fais un bilan précis des outils que j'ai du utiliser,bruno2b a écrit :cest moi ou le lien ne fonctionne pas bien ,? sur l'oural que je voudrais acheter il n'y a plus d.outilJeanpaulik a écrit :Je t'ai déposé ici http://dl.free.fr/fg6kl9PBW la liste que j'utilise.
- arknight
En ce qui me concerne ....à peu près la même tactique que Philippe , à chaque intervention je note l'outillage que j'ai utilisé et je complète la trousse que j'emporte dans l'Ural ...
Je n'utilise que de la bonne qualité d'outils , sans citer de marque ....
Je fais aussi mes outils ou pièces spéciales , et visserie .... avec tour/fraiseuse...
Et pour le rangement dans l'Ural , comme j'ai des sacoches partout ...j'en mets partout ....en essayant d'équilibrer au maximum ...( enfin groupé quand même , électricité ,huile et entonnoirs,pièces détachées neuves ).
Voili .....Ark
Voili .....Ark
