Message par Est-Motorcycles » 07 avr. 2022, 20:24
Kreuzhof a écrit :
07 avr. 2022, 19:26
Wolf8012 a écrit :
07 avr. 2022, 18:39
Pour souder le SMD (ou CMS : Composant à Montage en Surface)
je me fais un cocktail : 1 bétabloquant et 2 Alprazolam 0.5.
Après je voudrais trembler que j'y arrive pas...
:lol: :lol:
Bonne chance!
SMD (أو CMS: مكون تثبيت السطح)
أصنع لنفسي كوكتيلًا: 1 ​​حاصرات بيتا و 2 ألبرازولام 0.5.
ثم أود أن أرتجف لأنني لا أستطيع فعل ذلك
:mrgreen: :mrgreen: :P
Wolf8012
Message par Wolf8012 » 07 avr. 2022, 20:31
Dan je savais pas que tu parles aussi arabe...
Ferai une photo pendant le montage.
Message par Est-Motorcycles » 07 avr. 2022, 20:33
Wolf8012 a écrit :
07 avr. 2022, 20:31
OUF ! Merci !! :wink: :lol:
Message par jpoural » 12 mai 2022, 17:51
Recu matos de YVon :)
y'a plus ka 8)
faut que ça cogite et que ça remonte jusqu'au tuyau de la tete :wink:
cela va prendre un certain temps :) je ferais des photos au fur et a mesure du chantier :P
sur batterie ça fonctionne :D mais je fais pas de video :x je sais pas faire pour mettre ca sur le bouzin :evil:
soyez patients :)
et puis le S.AV. sAM est tres efficace :)
tout vient à point qui sait attendre :wink: :wink:
Message par Est-Motorcycles » 12 mai 2022, 22:35
jpoural a écrit :
12 mai 2022, 17:51
y'a plus ka 8)
soyez patients :)
:D
Message par jpoural » 07 juin 2022, 20:44
Bon un peu de nouvelles et ça fonctionne avec les bonnes explications de Yvon :)
Tout d'abord je précise que j'ai un modele 2003 sortie Irbit en 750.le faisceau est origine Irbit avec les couleurs de fils de ces années la :P Pas sur que les modeles d'aprés est le meme faisceau et les memes couleurs de fils.
donc je ne parlerais pas sur quelle couleur il faut brancher les cables de Yvon :o
Tout d'abord debrancher la batterie du + pour securité,déposer la centrale cligno a 2 broches .
voir les photos précedentes pour le materiel de Yvon .je n'ai pas fait beaucoup de photos car Yvon a déja bien expliqué dans ses messages .
je vais essayer de parler simple dans un language simple .
j'ai depose le cabochon de chaque cligno et recupére le fil unique qui arrive sur le cul du porte ampoule ou vient le contact de l'ampoule ,j'ai branché le fil rouge YVON sur ce cable et le fil noir YVON sur une masse des clignos qui sont en masse permanente avec le cadre . j'ai conservé le porte ampoule origine pour éventuellement revenir origine en prenant soin d'isoler pour eviter les étincelles
pour modele voila le materiel Yvon qui s'adapte parfaitement avec le cabochon ORIGINE AU POIL DE BLONDE :lol: :lol: NE PAS TOUCHER A RIEN NI PONCER,LIMER OU FORCER IL SUFFIT DE TROUVER LA BONNE POSITION ET LE CABOCHON ET LE SROBO SE MONTE SUR LES CLIGNOS ORIGINE OU AUTRES AVEC LES MEME S FFIXATIONS SANS PROBLEME il faut juste etre patient avoir du temps devant soi et des doigts de fée :lol:
quelques images
et mon petit schema sur mon modele peut etre plus facile à comprendre
j'ai fait des videos avec le petit bouzin mais ne sait pas comment ça fonctionne et j'ai peut etre trouver un costaud qui passeras les videos si j'arrive à lui envoyer :?: :x
soyez patients :P :P
Message par Est-Motorcycles » 07 juin 2022, 23:20
Super ! Bravo à tous les deux.
Message par jpoural » 08 juin 2022, 12:32
Message par Est-Motorcycles » 08 juin 2022, 12:35
jpoural a écrit :
08 juin 2022, 12:32
une petite video :) Merci Jhon
https://www.youtube.com/watch?v=0jTeqDpOex0
La SUPER classe !
Message par Est-Motorcycles » 30 juin 2022, 23:05
MERCI Wolfy, matos reçu, c'est du très beau boulot !
...tu es un vrai bon !
Wolf8012
Message par Wolf8012 » 01 juil. 2022, 00:14
Content que tu aimes.
Dans le doute JP en sait plus que moi pour le montage...
Message par Est-Motorcycles » 01 juil. 2022, 07:37
T'inquiète, je vois ça pénard en rentrant de chez les ours, j'ai toujours aimé les trucs allumés... :wink:
Message par jpoural » 02 juil. 2022, 07:23
un petit topo pour les connections .Perso j'ai choisi de conserver les portes ampoules partout afin si besoin de revenir au ampoules tradi .Bien sur cela implique de se trimballer avec les ampoules et la centrale cligno dans un coin du side :)
utiliser le cable seul origine(qui passe interieur de la tige métal ) et le connecter au fil rouge Yvon ,le fil noir Yvon a connecter sur le dessous du porte ampoule en ayant pris soin de bien isoler avec cosses et gaine thermo rétractable ,si suppression du porte ampoule rajouter un ecrou interne pour tenir la tige filetée et raccorder le fil noir Yvon sur cette tige et ecrou :!:
Pour le AR side fabriquer une masse avec cosse à oeil comme celui AV .
voir les explications et message précédents
Message par Est-Motorcycles » 02 juil. 2022, 07:42
Merki JP !
Message par jpoural » 02 juil. 2022, 10:42
Merki JP !
ce qu'il est possible de faire avec ou sans porte ampoule origine .SUR PREMIERE PHOTO AVEC PORTE AMPOULE CONSERVÉ ET ISOLÉ AVEC UN bouchon de liege ,un embout de chaise ou autre
2 eme photo porte ampoule déposé avec rondelle maison et ecrou supplementaire
dans les deux cas largement de la place pour connecter les Strobos YVON :P :P :P
