Le DNEPR de ROMAIN va dépasser les 200000 bornes !
Re: Le DEPR de ROMAIN va dépasser les 200000 bornes !
petite révision annuel
petite question con, ca fait beaucoup de calamine sur le piston ????
et quand on penche le renvoie d'angle/différentiel sur la droite, c'est normal que l'huile sorte par emmanchement du cardan ?
Niet Mano : normal, il suffit de nettoyer le bord sur 1 cm et de donner juste un coup de brosse sur la calotte :
Donc nettoyer impec tout ce qui est à l'extérieur du cercle et un coup de brosse métallique dans le cercle.
merci !!!!!
par hazard tu aurait pas un lien pour acheter la Curtil T, je trouve pas par chez moi, il ont que la saloperie toute bleu, même chez les vendeur pour les pro, et le "silicone rouge" que tu utilise pour étancher au niveau de la prise du câble de compteur de vitesse
merciiiiiiiiigoldo a écrit :https://www.louis.de/artikel/curil-t-di ... c/10004027
Excellent et très fiable Louis.de..Prix raisonnables
Salut MANO
deja commandé le meme matos et autres chez eux Bonne boite j'ai aussi visité une de leur agences en Allemagne ,ils parlent Français sur le net et dans leur magasins
Pour la Curil T tu peut en commander au moins 5 je suis partant pour 2 car j'en ai filé aux potos et toujjours utile d'avoir sous le coude leur port n'est pas exessif et tres rapide
https://www.louis-moto.fr/service/kaufe ... sandkostenjpoural a écrit :Salut MANO
https://www.louis-moto.fr/katalog/haupt ... freizeit/2
merdasse, j'ai passé la commande il ya 30 minutes , je regarde ci je peut mofifierjpoural a écrit :Salut MANO
T'inquites pas trop en fevrier je serais pas loin des (casques à boulons ) et puis si j'ai pas le temps de m'en occuper les Kopains causent comme il faut la langue de Gueuth
Ces bon, j ai réussi à en avoir 2 de plus : )jpoural a écrit :T'inquites pas trop en fevrier je serais pas loin des (casques à boulons ) et puis si j'ai pas le temps de m'en occuper les Kopains causent comme il faut la langue de Gueuth
Il mon appeller ce soir : )
Par hasard tu aurais pas les dimensions du joint à lèvre pour les alternateur denso 300 watts celui qui va derrière le pignon d entraînement ???
je pense que c'est 25.35.7 A COMFIRMER PAR DAN si c'est bien ça j'en ai d'avance
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Correct les gars : c'est bien d'en placer un en viton ( le joint est marron chocolat au lait et pas en propylène noir) - ça chauffe par là...si tu n'en trouves pas j'en ai. Je crois que JP aussi.jpoural a écrit :je pense que c'est 25.35.7 A COMFIRMER PAR DAN si c'est bien ça j'en ai d'avance
marron comme ca ?
pour les joint, vous embeter pas les copains, j'en est d'autre a commander, merci pour le lien
Mano
tu changes ton alter Russe par un Denso celui que je t'ai fourni n'est pas DENSO mais Russe De toute façon les joints sont identiques il me semble
Ceux que je posséde sont noirs et pas en Viton
