La tige de pousser de l embrayage et parfaitement droite et le petit carre et pas uséEst-Motorcycles a écrit :Regarde si ta tige de poussée n'est pas tordue...
Le DNEPR de ROMAIN va dépasser les 200000 bornes !
Re: Le DNEPR de ROMAIN va dépasser les 200000 bornes !
c'est fatalement une connerie...Est-ce que ton axe primaire (cannelé qui reçoit les disques d'embrayage) fait un mouvement de va-et-vient si tu le sollicite ? Normalement il ne doit pas...
pas de jeu sur l'axe, c 'est sure que ça doit être fatalement une connerie,,,,,même ci un truc étais mal monter sur le moteur, je ne voit pas ce qui empêche le kick de remonter quand la boite est accouplé et qui fonctionne bien quand la boite est désaccouplée.Est-Motorcycles a écrit :c'est fatalement une connerie...Est-ce que ton axe primaire (cannelé qui reçoit les disques d'embrayage) fait un mouvement de va-et-vient si tu le sollicite ? Normalement il ne doit pas...
t as pas de photos?????
avant de remonter et de fixer la boite sur le carter,vis en place mais pas serrées .
t as essayé de voir si le kick fonctionner correctement ?
Le pignon de kick est en relation avec le mécanisme de la marche arrière. Est-elle bien en place et est-ce que l'axe du kick n'a pas de jeu latéral ? Ta fourchette de sortie de boite qui entraine le flector est-elle bien serrée ?
