Maxi lecinquante a écrit :Jeanpaulik, sincèrement je n'ai pas fait attention si j'entends les relais quand je manipule l'interrupteur ; je les attends au moment de passer de code en phare.
Gecko , sur ton schéma, pourquoi as tu un 87 a sur un relais et pas l'autre ?
Maintenant, c'est clair qu'un un interrupteur sur un plus aurait réglé le problème.
La question est de savoir, pourquoi le circuit garde en mémoire l'info du ON et pas du OF sur l'interrupteur additionnel ?
Le circuit prend en compte le OF de l'additionnel que si je coupe à la commande droite du guidon.
Quand je remet le contact de la commande guidon, le OF de l'additionnel à été prit en compte Pourquoi, pourquoi, pourquoi ???????
SCHEMA ELECTRIQUE POUR 2° PHARE DE PANIER
Re: SCHEMA ELECTRIQUE POUR 2° PHARE DE PANIER
C est simple tu as des relais 4 broches ou 5 broches (en cas de recyclage.ça coûte rien en casse... .)
Là les électriciens pourront mieux te répondre. là je séche.
les 5 broche c est parce que il y a un contact normalement ouvert et un autre normalement fermé au reposgecko a écrit :C est simple tu as des relais 4 broches ou 5 broches (en cas de recyclage.ça coûte rien en casse... .)
ci ca te gene pas pour l'instant reste comme ca et passe a la maison un jour que je regarde
Me suis mal exprimé, c est sur la partie "de pourquoi,du comment que le relais est pas alzheimer" que je séche
Merci Mano...
Merci Mano...
Voila ce que j'ai fait comme essais, et qui fonctionne très bien.
J'ai branché en directe le 85 schéma page 3 , et j'ai mit mon interrupteur panier sur la masse batterie. C'est pas très conventionnel, mais ça fonctionne.
Vous en pensez quoi ?
Tant que rien ne sur-chauffe,surveille si ça ne te pompe pas du jus......sinon, tu prends le prétexte d un café et zou! le Mano au boulot
mano a écrit : passe a la maison un jour que je regarde
Bon , aller ! je vais mettre le circuit comme le schéma page 3 ; comme je l'ai déjà dit j'ai juste une manipe en plus pour le of.
Je remonte le tout, et quand mano tu auras un moment à me consacrer, je te ferais une visite. Pense quand même qu'un café ne suffira pas ; je viendrais avec mon sac de couchage au cas ou tu ne trouverais pas la solution rapidement !!!! Ou bien tu passe chez moi et je te paye une bouffe !
En attendant merci à tous pour votre participation.
