GRAISSE ABSOLUE
He he...
Voici ma mixture pour graisser tout ce qui est en contact avec l'eau, la boue, le sel, etc...
Roulements de roues, vis de carburateur (voir discu sur les carbus), tringlerie, leviers, etc...
Imparable.
Réunir ces 4 éléments :
Dans le pot blanc, il y a simplement de la 20W50.
Mettre environ 150 gr de graisse marine, 25 grammes de bisulfure de molybdène, 15 grammes de graphite et 20 grammes de 20W50 :
Bien touiller, et vous avez la graisse absolue !
La seule qui est capable de s'aligner est la Graisse Belleville rouge mais elle est bien moins pratique à mettre en place.
Que je ne vois plus un carbu oxydé et surtout la tronche du mec auquel il faut changer le corps des carbus, devant la note...
concombre63
Message par concombre63 »
Est-Motorcycles a écrit :La seule qui est capable de s'aligner est la Graisse Belleville rouge mais elle est bien moins pratique à mettre en place.
C'est bien connu, il faut beaucoup de rigueur pour la graisse . ;)
geuledebois
Message par geuledebois »
le suif aussi est efficace mais il pue s'il chauffe...
shine-bone
Message par shine-bone »
Merci pour la recette!;)
Message par pierre65 »
merci Dan !
je prends cette recette comme un cadeau...:p
THEO67
Message par THEO67 »
Chouette,Une recette secrète du sorcier de Manzat!!!
Merci Dan!!;)
geuledebois a écrit :le suif aussi est efficace mais il pue s'il chauffe...
De rien les potes, c'est Noël !
Je n'utilise pas le suif car c'est une matière organique : il se charge peu à peu de bactéries et pourrit, donc il ne remplit plus sa mission.
DieHermie
Message par DieHermie »
On dirait une recette ! Si je fais ça dans la cuisine, la maîtresse de maison va rouspiller !
"C'est de la graisse absolue chérie, c'est bon pour le sel, la boue ... je vais en mettre plein le carbu ..." oulala ...
Merci Dan pour le truc !
Message par gogo rando »
cela doit être efficace, mais les bottes et pantalons doivent apprécier également non ?
concombre63
Heu ... au fait vous zaviez compris le jeu de mot rigueur-graisse-Grèce ? :/
geuledebois
Est-Motorcycles a écrit :De rien les potes, c'est Noël !
ha...
je vais donc me mettre aux fourneaux...
Message par Bruno »
Question subsidiaire : Où peut on acheter du bisulfure de molybdène ? et du graphite ?
pouet-pouet-81
Message par pouet-pouet-81 »
Merci Dan la recette sera plus simple a réaliser
Mais quand j aurais réussi a débloquer le tirant du Side je vais bien le nettoyer et en mettre une bonne dose .
pouet-pouet-81
Bruno tu trouvera surrement les ingrédients dans un centre auto pour les professionnels il serve les particuliers aussi
pouet-pouet-81 a écrit :Bruno tu trouvera surrement les ingrédients dans un centre auto pour les professionnels il serve les particuliers aussi
+1:B
