schaller_p
Message par schaller_p » 27 janv. 2023, 07:44
Mitou a écrit :
26 janv. 2023, 17:26
schaller_p a écrit :
25 janv. 2023, 17:47
24 janv. 2023, 18:13
Livraison des pièces détachées chez Ural quasi normales...
Légères difficultés sur certaines jantes qui attendent une refabrication.
Commandé vendredi dernier... :D
Ici le vilo de Sophie.
Comme je suis pêcheur ( pêche à la mouche et fabriquant de canne en bambou refendu) la patience je connais et je crois savoir que Dan à dans un coin de sa tête une envie de pêche...
Dan on en discutera... je fais aussi d'autre cannes à pêche que des cannes à mouches :D
Bonjour je m'appelle Michel retraité et pêcheur à la mouche, je souhaiterais avoir des informations sur vos cannes à mouche?
Savoir ou vous vous situez? et peut-être avez vous un site internet?
Merci d'avance.
Bonjour Michel,
Je n'ai pas de site internet et je construis pour mon plaisir....
J'habite en Suisse près de Fribourg.
Michel vous pouvez voir de très belles cannes chez un ami qui fabrique et vends ses cannes . C'est Bernard Rigal et son site : www.bambourefendu.com.
Le gras est mon allié.
Message par Est-Motorcycles » 27 janv. 2023, 08:28
Merci d'avance.
Bonjour Michel,
Quel beau travail là aussi, c'est très intéressant et fascinant. Merci pour le lien.
Message par gecko » 29 janv. 2023, 20:03
Bon malgré le fait que je n ai put aller a Allanche,pour cause de bide qui en decide autrement , qui était un sacré millésime
si,il y en a qui ont les mesures du solenoid du starter
y a plus qu a chercher
le reference croissée
process nettoyage demontage
Message par Est-Motorcycles » 30 janv. 2023, 18:11
Merci Gecko.
Très utile.
JP m'avait envoyé ces docs que je ne retrouvais plus... :roll:
Mon expérience d'atelier sur les démarreurs anciens qui deviennent fainéant : le vernis des fils et des ensembles devient poreux en vieillissant et des tas de courants parasites circulent alors dans le démarreur. Impossible à réparer.
Mais ces docs permettent de réparer les "petites couilles" habituelles...
Message par jpoural » 30 janv. 2023, 18:37
j'ai ça dans mes favoris que je consulte de temps en temps :D
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... _pdf2.html
plus simple pour s'y retrouver que leur site bien fait tout de méme :D
http://www.cvkustoms.com/
mais plus de temps à passer :)
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 02 févr. 2023, 11:54
Philippe 26 a écrit :
17 janv. 2023, 11:49
1 Jerricans Ural 10 litres à vendre
Celui de gauche , vendu sans son support , absolument neuf jamais utilisé , vendu 55 euros frais de port compris
Prix en concession 60 euros sans le port
Celui de droite est vendu
Vieux mo tard que jamais
michel & nadou
Vente Ural Rétro à carbus 2013
Message par michel & nadou » 10 févr. 2023, 22:52
Bonjour à toutes et à tous,
je relance la proposition de vente de mon attelage Ural Rétro avec quelques photos prises aujourd'hui.
Le soleil est agréable et compense la morsure du froid. Que ce moteur à carbus marche bien quand il fait 4° !
Des touches mais rien de sérieux pour la vente.
Pourtant c'est vraiment une affaire avec 13750 km garantis, attelage 1ère main, état parfait, entretien à Manzat.
Prix révisé à 11500 euros.
Re: Vente Ural Rétro à carbus 2013
Message par Est-Motorcycles » 10 févr. 2023, 22:54
J'approuve à fond.
athilys
Vente Ural Sportman de 2010
Message par athilys » 16 avr. 2023, 11:22
Bonjour à tous
Je met en vente mon Ural Sportsman de 2010,
Il a 27200 km et est en tres bon état.
Carter 3L, pompe gros debit.
Couple conique et joints remplacés et reglés chez EM, garnitures de frein refaites, bougies remplacées,réglage culbuteurs et carbus toujours par Daniel, environ 300km faits depuis.
Porte bagages, bidon 5l et pare chocs sur le panier.
Prise USB dans le panier, cable pour maintien de charge, relais étanches.
Les 3 pneus sont des K37 Heidenau et ont moins de 1000km.
Je donne avec les pieces d'origine: carter, pieces d'echappement, ainsi que le necessaire pour faire la vidange.
Si besoin je peux vendre la remorque qui permet de le charger/decharger seul.
Et livraison possible dans un rayon raisonnable a partir de Bollene 84500.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Et le Prix : 8500€
PS : Sur les photos il manque le cache gauche, déposé pour le maintien de charge
Re: Vente Ural Sportman de 2010
Message par Est-Motorcycles » 16 avr. 2023, 23:26
athilys a écrit :
16 avr. 2023, 11:22
Bonjour à tous
Et le Prix : 8500€
Une offre sérieuse passée à l'atelier...
Message par jpoural » 21 avr. 2023, 04:30
achat en groupe et suite desistement :( il me reste 3x 6206 et 3x 6207 Donc a vendre 15€ l'unité
seul le 6207 FAG n'est pas en C3.
c'est pour side en 2WD :!:
Eric
Message par Eric » 28 avr. 2023, 11:06
Je serais intéressé par un guidon d'Ural percé avec freins inversés, accélérateur et commodos.
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 13 mai 2023, 13:58
Je vend cet ensemble moteur pour Ural 750
Toutes les pièces sont neuves et n'ont jamais été utilisée
Ce sont des pièces pour model 2019 mais qui peuvent se monter sur des modèles plus anciens
Valeur en concession 2800 euros
Je les vend 2500 euros
Sur la photo on dirait que l'ensemble a été sablé . Il 'en ai rien
Les ailettes de refroidissement ont augmenté de surface pour une meilleure efficacité de refroidissement.
Orifice d'échappement réduit en longueur pour réduire la température de la culasse.
Géométrie optimisée des orifices d'admission et d'échappement pour un meilleur écoulement des gaz.
Couvre-culasses redessinés
PISTONS
Fonte par gravité de NASA388 (alliage aluminium/silice) avec une résistance thermique supérieure aux pistons forgés.
Jupe incrustée de téflon pour réduire les frottements.
Couronne anodisée dure et rainure de bague supérieure pour une longévité accrue à haute température.
Anneaux de compression revêtus de phosphate de manganèse.
Face supérieure de l'anneau incrustée de molybdène pulvérisé au plasma de haute technologie offrant une durabilité accrue.
Tolérances de gorge de segment de piston optimisées.
Axe de piston phosphaté.
Déglingos
Message par Déglingos » 16 mai 2023, 07:27
Bonjour,pour ma part je suis à la recherche d'un filtre à air (métallique) pour un Ural 8.103 10 de 1988....merci
Message par jpoural » 16 mai 2023, 10:10
Déglingos a écrit :
16 mai 2023, 07:27
si c'est pour remplacer les filtres façon paille de fer :) :?: tu peut voir avec les filtres JR ou automobile :?:
et puis Jacky doit bien avoir une combine ou un truc improbable qui sauras rermplacer en plus efficace :?: :P :P
