+1papycoz a écrit : ↑10 avr. 2020, 06:41Bonjour, le trou oblong correspond a l'alimentation de la pompe,celui a cote le retour de pompe ( débit nul), le tube perpendiculaire le trop plein/ mise a l'air libre, les deux autres tuyaux la liaison d'équilibre des deux côtés et le trou fileté correspond a la jauge.
- Modo
Heu," débit nul" pour le retour de pompe, ça, ce n'est pas le cas pour les EFI première génération dont la pompe débite au max en continu; ce qui n'est pas pris par les injecteurs retourne au réservoir, et crois-moi, ça débite bien.papycoz a écrit : ↑10 avr. 2020, 06:41Bonjour, le trou oblong correspond a l'alimentation de la pompe,celui a cote le retour de pompe ( débit nul), le tube perpendiculaire le trop plein/ mise a l'air libre, les deux autres tuyaux la liaison d'équilibre des deux côtés et le trou fileté correspond a la jauge.
Pierre, l'africain
Dans le flot des lectures je n'avais pas noté mais c'est exact. C'est d'ailleurs ainsi que l'on vide le réservoir...pvdm100358 a écrit : ↑10 avr. 2020, 09:22Heu," débit nul" pour le retour de pompe, ça, ce n'est pas le cas pour les EFI première génération dont la pompe débite au max en continu; ce qui n'est pas pris par les injecteurs retourne au réservoir, et crois-moi, ça débite bien.papycoz a écrit : ↑10 avr. 2020, 06:41Bonjour, le trou oblong correspond a l'alimentation de la pompe,celui a cote le retour de pompe ( débit nul), le tube perpendiculaire le trop plein/ mise a l'air libre, les deux autres tuyaux la liaison d'équilibre des deux côtés et le trou fileté correspond a la jauge.
Pierre, l'africain
- papycoz
Sur mon modèle 2016 le tuyau est en sortie de pompe. Quand les injecteurs débitent a un faible débit ou lorsqu'ils sont fermés, le surplus de débit retourne au réservoir par là. C'est pour cela que l'on appelle cela débit nul ou bypass de la pompe.
Je ferai un dessin dans la matinée.
- papycoz
papycoz a écrit : ↑10 avr. 2020, 10:24Sur mon modèle 2016 le tuyau est en sortie de pompe. Quand les injecteurs débitent a un faible débit ou lorsqu'ils sont fermés, le surplus de débit retourne au réservoir par là. C'est pour cela que l'on appelle cela débit nul ou bypass de la pompe.
Le débit nul est un clapet de régulation de pression qui s'ouvre entre-autre quand le débit est nul sur les récepteurs d'où son nom.
Je cherche 2 raccords de liaison coudés en acier à souder
Vieux mo tard que jamais
Quel diamètre, quel rayon ?Philippe 26 a écrit : ↑10 avr. 2020, 11:07Je cherche 2 raccords de liaison coudés en acier à souder
Viola ce qu'il me faut exactement
Seul problème 100 euros la paire en provenance des Etats Unis
- papycoz
J'en avais trouvé chez BM* pour mon k12ltfl pour pouvoir deconnecter mon réservoir sans le vider. Ils étaient en plastiques donc moins cher.
Je crois bien que Dan t'a demandé des cotes ! ?Est-Motorcycles a écrit : ↑10 avr. 2020, 12:21Quel diamètre, quel rayon ?Philippe 26 a écrit : ↑10 avr. 2020, 11:07Je cherche 2 raccords de liaison coudés en acier à souder
Philippe 26 a écrit : ↑10 avr. 2020, 14:03Viola ce qu'il me faut exactement
Euuuuh ceux de la photo ne sont pas à souder !
Si c'est pour de l'essence, c'est pas terrible en acier.
Tu peux regarder chez STAUBLI ou les connecteurs hydraulique chez RS-components
je ne sais pas pour qu'elle utilisation ni ou tu veux fixer tout ca mais je t'ai trouvé ca! (bien moins cher mais plastique et je ne sais pas si celà peut te convenir?)
https://www.velototal.fr/moteur/embraya ... roQAvD_BwE
ici, passe cloison pour bâteau.....
https://www.ruedelamer.com/raccord-carb ... qIQAvD_BwE
Juste pour préciser pour le réservoir de Philippe, oui c'est bien ça, comme dit par Papycoz, sur le mien de 2016 , juste que la jauge est plus en avant sur l'arrondi.
Heuuuu! les bouts de scotch noir ce n'est pas pour boucher des trous mais juste pour protéger des frottements (usure de la peinture)!...
Ne possedant plus de reservoir recevant ce robinet specifique au 750 2000 et 650 d'avant je donne ce robicot KP33 ,le joint interne derriere la manoeuvre est en tres bon état (horizentale à droite ou à gauche:FERMÉ ,verticale en bas :OUVERT, verticale en haut:RESERVE) juste prevoir joint de l'ecrou à double filetage
