si besoin j'ai dans les étageres
JOINT CACHE CULBU 5€
JOINT CARTER HUILE 5€
CROISILLON (petit modele) 11€
CROISILLON GRAND MODELE 11€
BOUGIES CHAMPION L82YC 3€
BOUGIES BERU Z10 14-7BU(equivalence Champion L87YC ) 3€
FILTRE ESSENCE DEMONTABLE ET NETTOYABLE 11€
TOUT CE MATOS A FAIT SES PREUVES SUR MA TITINE EN 125000 KMS
ECRIRE EN MP BIEN SUR Y'A DU COCHON SINON REMISE EN MAINS PROPRES LORS D'UNE RENCONTRE
...et sur la mienne aussi !jpoural a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:51
Pas cher et valable. Merci JP.
Si je peut me le permettre et ben tant pis le me le permets je suis d'accord avec moi meme qui me dit que je peut bEst-Motorcycles a écrit : ↑18 juil. 2019, 18:33...et sur la mienne aussi !jpoural a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:51
ma petite experience avec les pieces d'entretien :
Titine de 2004 fabrication 2003 sensiblement identiques aux ex - 650 parties cycles et quelques pieces d'entretien. tout ce que je présente en pieces a du vécu que ce soit les rlx et les croisillons de livraison origine IRBIT
cela a fait 40000kms avec les pieces origines de livraison pendant ces kms j'ai utilisé Titine dans des conditions plutot particulieres sur les premieres années (5 ans). T.T. SUR TERRAIN MILITAIRE et autres .
premier changement de croisillons et rlx de roue du side à 40000kms par un PRO ROYCO ET DEpuis tous les 30 à 35000 je n'hésite pas à changer tout ça c'est pas le cout des pieces .maintenant je fais un max de 35000kms avec ces pieces présentées ,j'ai appris et je le fais moi meme avec mes petits doigts bien que je ne sois pas Mécano ,forcément cela me prends du temps mais ce n'est pas infaisable .
bien sur chacun fait ce qu'il peut avec ses propres moyens je ne connnais les modeles apres 2013 mais j'imagine que là bas à Irbit ils n'ont du pas changer grand chose de la partie cycle que je cite on ne change pas une équipe qui gagne
bonne soirée à tous et bonnes vacances controler tout sur vos bécanes ,les ecrous ,les niveaux et pas de poignées dans le coin
arknight a écrit : ↑07 juil. 2019, 17:58Bonjour à tous ,
je recherche un porte-roue de secours URAL , en bon état .....avec le gros écrou en alu ( ou noir ) , de préférence de couleur blanche ....!!!...
quelqu'un aurait-il cela dans ses étagéres ...?... on ne sait jamais ....même s'il n'est pas blanc ...!!.....LOL......
me contacter en MP ... si c'est OK ....
J'ai un porte roue de secours noir mais la tige convient pour une roue de secours sans porte bagage. Avec un porte bagage , il faut que la tige soit 1 cm plus longue. Il a été monté sur mon side 1/2 journée ... car au moment de serrer l'écrou noir , il tournait dans le vide. En ne basculant pas le porte bagage, il allait!
- arknight
fred59 a écrit : ↑18 juil. 2019, 20:08Salut Fred .... c'est gentil de ta part ... mais j'ai trouvé mon bonheur avec JPA ... ( il est courant de tout ...et il pense aux copains ...) ,arknight a écrit : ↑07 juil. 2019, 17:58Bonjour à tous ,
Je te remercie de ton offre ... mais c'est résolu ....
bonne soirée ,
Bonjour, afin de compléter une partie cycle je serais intéressé par un moteur de IJ (IZH) Jupiter 3. Merci
Bonjour à tous,jpoural a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:51
Enfin un filtre essence qui a de la gueule et va bien avec DEDE LA FOUDRE
MERCI à JP
A plus
Amitiès
Bonjour, à tout hasard, je recherche pour une IZH Jupiter 3 un pontet d'attache de guidon, et éventuellement la coque chromée + curseur en plastique noir qui habille le contacteur à clé, sur le phare.
Mon JP
je t appelle des mon retour de Russie dans environ deux semaines .
j aurais aussi des pieces en rab suite remontage de mon side ( provenance des pieces OLDTIMER et URAL ZENTRAL)
zz
zz
Bonjour à tous , j'ai décidé de faire de la place dans mon garage alors je vends un moteur ural 750 de 2014 environs 7500kms à refaire il à serré à cause d'une fuite d'huile dû à la perte du cache-culbuteurs droit , ne riez pas ça peut arriver !
J'ajoute un vilebrequin et les deux piston et une culasse filtage bougie remplacé par un inser avec aussi l'embrayage d'un sportsman de 2008 avec 1900 kms bon état remplacé par Dan lors du passage en 850 , le tout pour 500 euros
J'ai aussi une jante alu en 19'' légèrement abîmée par un rayon cassé 30 euros
Voilà bonne fin d'été
PS : je serais au rassemblement ural Europe .
Rebonjour ! désolé pour les retardataires le moteur et la jante sont déjà vendu !
Efficace le forum ! À bientôt
amortos SACHS 5 POSITIONS origine IRBIT NOIRTE MAIS DESSOUS LA BARBOUILLE TOUT EST CHROMÉ
100€ les deux + Port Breton
ils appartenaient à un Membre du forum
Toujours au top le JP !
Il m'a aussi trouvé un allumage complet "oeil de Moscou" neuf ! Un rareté appréciable car j'avais cramé le mien juste avant de partir par une erreur de manip...
Du coup, sauvé pour les prochaines ballades car je l'aime bien, cet oeil de Moscou !
Merci JP !
Je vends une roue complète neuve en alu frein à tambour.
Montée seulement 200 km en dépannage côté panier.
350 euros, livrable à la REUF.
Un pneu Heidenau K37 neuf, jamais monté.
Roue et pneu vendus....
Dernière modification par goldo le 11 sept. 2019, 15:44, modifié 1 fois.
Je vends un pont long pour Ural 1WD à tambour.
Roulé seulement 3000 km. État neuf.
Monté et redemonté par Dan.
