HI
C est un prix correct , tu connais pour combien j en ai eu donc meme si comparaison n est pas raison ton prix est bon .
pour l échappement il ne te manque que le coté droit ….je recherche aussi ….désespérément .
reste la solution de la fabrication de la bride , a suivre .
a propos comme mon side est quasi fini je vais vendre et bradé des trucs , faut que je fasse des fotos
& le grand pare brise moto en tole
& un pont cassé si quelqu'un veut le réparer et en avoir un d avance ( moi j en ai déjà un d avance)
& une pompe a huile raide de neuve model nouveau moteur , les derniers avant l injection
je cherche une (ou deux roues ) avec dentures impeccables , si quelqu'un met des roues de HD et vend ses anciennes roues .
zz
zz
Le pont : une ou deux roues motrices?
Deux roues motrices ural ranger 2012
et j ai aussi une culasse quasi neuve d origine ural pour ce model , la gauche ...
Bonjour à tous
je suis à la recherche pour un ami d'un axe de roue DNIEPR 1WD suite à un changement d'un pont 2WD en 1WD est ce n'est plus le même axe !
Merci d'avance si une personne peu nous dépanner.
j'ai ça dans mes étageres
longueur totale 33cm
longueur avant butée sur rlx 10cm
diametre passage dans moyeu 20mm
filetage normal Horaire percé pour recevoir ecrou cannelé pour passage goupille
40€ + port
40€ + port
bonjour
ce n'est pas le bon celui correspond à au pont 2WD, l'axe 1WD à apparemment a plusieurs diamètres. Dans l'idéal il faudrait qu'il mesure ( attention c'est des valeurs théoriques)
==> 33 cm de long
==> 1.35 cm sur 3 cm de diamètre au niveau du filetage
==> 1.8 cm sur 12 cm entrée du pont
==> 2.4 cm sur 18 cm sur le reste de l'axe
Voili voilou !!
==> 33 cm de long
Voili voilou !!
Je possede un Ural side 2 WD et une solo URAl Cet axe se monte sur une solo Ural ou side Ural 1 WD par contre il est trop court de 4 cm pour etre monté sur side URAL 2 WD
je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de différence entre URAL et DNEPR suivant que ce soit 1 ou 2 WD
en general ce genre de piece est compatlible. entre les 2 fabriquants
Toujours compliqué ces questions d'axe.Vincent a écrit : ↑08 mai 2019, 10:04bonjour
==> 33 cm de long
Voili voilou !!
Là je crois qu'il y a un blême sur le point 2 "1.35 cm sur 3 cm de diamètre au niveau du filetage"
Impossible.
Comme on n'a pas l'objet de la convoitise sous les yeux, il serait bien de reprendre les cotes en millimètres et de les disposer du plus grand au plus petit diamètre (de gauche à droite ou du côté bras au côté pont par exemple) :
- diamètre 24 mm sur 50 mm de long, suivit de
- diamètre 20 mm sur 250 mm de long, suivit de
...etc pour finir par le filetage du pont :
- diamètre 14 mm fileté sur 20 mm de long.
...et là je pourrai regarder dans mes axes...
oui effectivement tu as raison c'est pas très clair... je reprends!
de gauche à droite ou du côté bras au côté pont.
diamètre 24 mm sur 180 mm suivi de
diamètre 18 mm sur 120 mm suivi de
diamètre de 14 mm sur 30 mm
voilà j’espère que c'est plus clair
Super !
Je regarde ça et tu auras la réponse ce soir.
Rien à voir avec Ural mais dans un axe Ural on pourrait tailler...
Aaaaah pas eu la possibilité de regarder (téléphone ! ), demain dès que possible.Est-Motorcycles a écrit : ↑08 mai 2019, 14:22Super !
Ok...
Pas de pbe
Pas de pbe
- arknight
Bonjour à tous ,
je recherche un porte-roue de secours URAL , en bon état .....avec le gros écrou en alu ( ou noir ) , de préférence de couleur blanche ....!!!...
quelqu'un aurait-il cela dans ses étagéres ...?... on ne sait jamais ....même s'il n'est pas blanc ...!!.....LOL......
me contacter en MP ... si c'est OK ....
