Message par Est-Motorcycles » 16 janv. 2018, 17:47
Je les ai. Ils sont neufs. Allo Souris demain... :D
captaincrochet
Message par captaincrochet » 16 janv. 2018, 20:56
merci,
tel demain.
La bise.
Message par gecko » 17 janv. 2018, 20:10
albert a écrit :Bonjour à tous,
J'ai le roulement de colonne de direction qui doit être marqué et j'ai un.... comment dire... un "point" quand je tourne le guidon.
En effet, il y a un an environ, il y avait un peut du jeux et j'ai serré certainement un peu trop fort ... et voilà.
J'ai cherché sur le forum les dimension du roulement mais pas trouvé (ou mal compris. :? :shock: ).
Mon Ural c'est un Sportsman 2010.
(j'ai trouvé plusieurs discussions avec des dimensions roulements pour les modèles anciens et je ne suis pas sur si c'est la même dimension pour les Ural 2010).
Quelqu'un pourait me préciser ?
Et aussi, quand on change le roulement, il faut changer les deux ? ou pas besoin? comment savoir?
a y etre tu change le tout car lequel qui a un point dur ?.....
si bon souvenir 34x51
Message par Est-Motorcycles » 17 janv. 2018, 20:35
Je te dirai ça demain.
Message par Est-Motorcycles » 18 janv. 2018, 10:18
2010 est une année charnière.
Si tu as des gros fourreaux de colonne de direction, c'est du Timken 32006X (30x55x18)
Si c'est du petit c'est de l'adaptable Ural en 34x51x12.
voili voilou...
Francis
Message par Francis » 18 janv. 2018, 20:50
Bonjour à toutes et tous,
je RECHERCHE un carter moteur de 750 année 2005 ou après, ou éventuellement 650 si ce sont les mêmes coté boîte, et je pense que oui... :P
Même fendu, félé, foutu, cassé, ça n'a pas d'importance... :wink:
Merci et belle soirée à vous.
Message par Zorgol94 » 19 janv. 2018, 16:09
Francis a écrit :.
On doit pouvoir faire affaire ensemble car de mon coté je vois avec Dan comment refaire mon moteur sur la base d'un carter plus récent que le mien qui date de 2004 et donc dès que mon carter aura été libéré de ses obligations, il doit pouvoir te convenir.
Il ne présente pas de défaut particulier, c'est juste que je vise un carter d'après 2010 pour y loger l'arbre à came sur roulements au lieu des paliers lisses.
Francis
Message par Francis » 19 janv. 2018, 16:42
Merci Zorgol... :D ...Image...Image...Image
Message par Est-Motorcycles » 19 janv. 2018, 16:59
+1.
Message par jpoural » 19 janv. 2018, 18:59
ça existe encore :lol: :lol: :lol:
bon je :arrow: :lol: :lol:
celtibet
Message par celtibet » 20 janv. 2018, 13:13
bonjour Francis...
Au cas ou tu n’ais pas pu solutionner avec l'ami Zorgol 94 ou que tu sois dans l'urgence, j'ai un carter 2015 "raide de neuf"...
Francis
Message par Francis » 20 janv. 2018, 14:00
celtibet a écrit :bonjour Francis...
Merci Celtibet...MP... :wink:
Message par arknight » 22 janv. 2018, 17:39
Bonjour à tous ,
je vais mettre en vente pour les gens du forum 2 kits d'allumages Ducati Energia :
- 1 , neuf , jamais monté , faisceau électrique pour transformation en Ducati ,support capteur , bobine , boitier électronique , rotor 2007( sans les fils de bougies , ni les antiparasites , et sans capteur ) - 300€
- 1 d'occasion monté sur le Pustinja 2007 ( 15000kms ) , en état de fonctionnement , boitier électronique , bobine ( sans les fils de bougies ni les anti-parasites ) support capteur ( sans le capteur ) ,rotor 2007 - 150€
- 1 bobine neuve ... (50€)
les photos vont venir ...... :shock: :shock: .....les photos sont viendues .... :D :D
les personnes interressées ...... me contacter en MP ...... :P :P
merci ,
Message par Est-Motorcycles » 25 janv. 2018, 18:25
albert a écrit :
Est-Motorcycles a écrit :2010 est une année charnière.
voili voilou...
Merci Dan,
Mais... comme tu dis:
- si c'est du gros fourreaux : 30x55x18
- si c'est du petit: 34x51x12
... donc, si c'est du gros fourreaux les roulements sont plus petits que si les fourreaux sont petits ? ( :?: :shock: )... c'est bien ça?
Comment je peux savoir, sans demonter et mesurer les roulements, si mes fourreaux sont les grands ou petits? (je n'ai qu'une seule Ural... je ne peux pas comparer...).
merci
ACH...30x55x18 c'est fatalement le gros et il fait 55 mm de diamètre extérieur, donc son réceptacle dans la colonne mesure au moins 65 mm extérieur.
34x51x12 est le petit, son réceptacle ne mesure que 58 mm de diamètre extérieur.
Reste à mesurer au pieds à coulisse.
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 26 févr. 2018, 23:36
slt , y aurait il dans vos fourbis respectifs des pots d'origine pour mon 2007?
