Bonsoir
Bidon de 5l? Je ne connais pas . Jamais vu par Ici
Je vais chercher
Je vais chercher
Discret a écrit :Bonsoir
Je vais chercher
Merci .
Si le bidon de 5 Litres est livré avec le pulvé' , c'est du "vieux stock" ...!!! Ils ne donnent plus le pulvérisateur avec , c’était de la daube !!!
MERCI .Je suis allé voir .Oui,il y a toujours le pulvé .
Donc je vais chercher ailleurs .Mais je garde le tuyau en réserve .
allez encore un binz's
suite à la preparation de Eric (wolf de l'oural voir sa discu) j'ai fait de meme
j'en profite pour presenter mon adaptation pour acceder facilement aux ampoules et certaines connections car dedans j'ai beaucoup plus de monde qu'a l'origine et cela m'evite de déposer le cuvelage complet seulement l'optique quel qu'il soit
decoupe du fond de cuvelage et protection de la découpe metal avec un jonc,cela me permets aussi de mettre en place plus facilement l'optique sans forcer pour remettre en place
je n'ai jamais eu de probleme etancheité
Ingénieux mon JP, c'est super. Etanche, étanche... t'es sûr que lorsqu'il pleut la pluie te tombe dessus ?
Ca m'étonnerait car l'adage normand dit que "la pluie ne tombe que sur les cons"...
Et il ne pleut jamais sur un uraliste !
Beau travail.
Beau travail.
Après les hivernales les gars, dans lesquelles les bécanes ont été secouées, il faut penser à changer les roulements de roue ( 15000 maxi sur l'arrière), même lorsqu'ils sont doubles comme les miens :
...et de nettoyer scrupuleusement sa machine même si elle a 200000 bornes !
De la graisser partout et de la badigeonner : té cette année j'essaie l'ACF...je le passe à la brosse sur les tôles nettoyées. Prenez des gants !
de la part de JPA
super efficace
http://www.precimotor.com/
https://www.piecesauto.com/fr/bougie-d- ... 29014.html
Bougie 1-électrode de masse
Bougie avec siège à garniture plate
Écartement des électrodes 0.9 mm
Filetage M14x1,25
Longueur du filetage 12.7 mm
Numéro d'information technique L82YC
Ouverture de la clé 21 mm
Position d'allumage 1.5 mm
Qualité/catégorie Nickel gro
Type de raccord M4/SAE
https://www.piecesauto.com/fr/bougie-d- ... 28983.html
Filetage M14x1,25
Numéro d'information technique L87YC
super efficace
Filetage M14x1,25
Filetage M14x1,25
Merci super site
MERCI GECKO JE SAIS PAS POURQUOI MAIS ça voulait pas le fairegecko a écrit :de la part de JPA
super efficace
Filetage M14x1,25
Filetage M14x1,25
enfin moi et le Bouzin ça fait trois
- Pepe le piou
T'es un bon JP. et Merci Gecko. toujours prêt à aider ....
pour un peu se retrouver
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... _coolmenus
Oh merci JP excellent
