Philippe 26
Re: pompe injection 2020
Message par Philippe 26 » 14 déc. 2020, 17:29
14 déc. 2020, 16:13
Philippe 26 a écrit :
14 déc. 2020, 09:04
02 déc. 2020, 08:51
Linz m'informe que la pompe à essence de ce kit est la même que celle des ECU et qu'il ne faut donc pas la changer. Ni le réservoir donc.
Pourquoi partir su un moteur neuf Phil ?
Avec l'achat d'un vilo, d'un embrayage complet plus tes cylindres-culasses 2020 et une pochette de joints, tu seras moins cher et tu sauras ce qu'il y a dans ton moteur. Les moteurs stock neufs ont aussi des défauts. Je peux en causer en MP...des défauts des moteurs stock neufs.
Tu auras certainement ton arbre primaire de boîte à changer aussi...
Y'a quand même du matos dans ce kit :
Si j'avais une EFI à ECU, j'y viendrais de suite, y'a pas de comparaison ni dans l'effet ni dans la fiabilité.
Bonjour Dan
Je suis preneur dès que possible
Tiens moi au courant
OK c'est noté et c'est une excellente manip. Il est moins cher que ce qui avait été dit sur le Net.
Il faut contacter Valérie à
contact@est-motorcycles.fr
Nous passons une commande chez Ural ces prochains jours.
Tu as noté que ce kit est pour les Ural 2017-2018 ?
Bonsoir Dan
Mon side est de 2016
Tu as parlé d'un kit pour ces années là qui va sortir en janvier 2021
As tu des détails
Vieux mo tard que jamais
Message par Est-Motorcycles » 14 déc. 2020, 17:55
14 déc. 2020, 17:29
14 déc. 2020, 16:13
14 déc. 2020, 09:04
Bonjour Dan
Bonsoir Dan
As tu des détails
Pas plus que ce qui est dit, il sortira normalement pour février-mars 2021.
denis-71
Message par denis-71 » 18 déc. 2020, 21:05
30 nov. 2020, 08:34
Philippe_782003 a écrit :
29 nov. 2020, 21:04
Il existe un kit vendu par Ural Usa pour passr à l’injection 2020
Je me renseigne pour voir si on peut le toucher en France, car incontestablement, à mes yeux, ce kit Keihin est très supérieur aux ECU d'antan (les premières injections.
hello Dan, que veux tu dire par très supérieur??? confort moteur, plus souple à l'usage, conso??? :?: :?: :idea:
Message par Est-Motorcycles » 18 déc. 2020, 22:55
denis-71 a écrit :
18 déc. 2020, 21:05
30 nov. 2020, 08:34
29 nov. 2020, 21:04
Couple et surtout fiabilité...
berny03
Re: RELAIS D'ENTRAIDE ET DE SERVICES, NEWS DIVERSES
Message par berny03 » 25 déc. 2020, 19:15
berny03 a écrit :
13 déc. 2020, 18:41
Bonjour à tous, avec notre association : motards solidaires bourbonnais, nous allons aider le père Noël le jeudi 24 décembre de 8 h30 à 12h30 dans sa distribution de jouets aux enfants dans des foyers, si des sidecaristes habitent proches de Montluçon 03100, contactez-moi en MP pour les renseignements.
Joyeux Noël a vous tous.
Berny.
Tout s’est bien passé pour la distribution des cadeaux aux enfants, malgré la pluie, les gosses étaient ravi de la surprise, des motards en père Noël et des jouets, instants magiques...merci aux donateurs.
Message par Cathy » 25 déc. 2020, 19:53
berny03 a écrit :
25 déc. 2020, 19:15
berny03 a écrit :
13 déc. 2020, 18:41
Berny.
Bravo Berny pour cette belle initiative d'une grande générosité, les enfants ont du s'éclater devant tous ces Pères Noëls motorisés. :D Longue vie à l'association !!!
Message par Est-Motorcycles » 25 déc. 2020, 20:16
Bravo Bernard et merci pour les gosses !
La prochaine, si tu peux l'annoncer plus tôt qu'on ait le temps d'envoyer quelques cadeaux....?
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 27 déc. 2020, 14:48
14 déc. 2020, 17:29
14 déc. 2020, 16:13
14 déc. 2020, 09:04
Bonjour Dan
Bonsoir Dan
As tu des détails
Les prix sont plus bas sur le site
m2boxer.by
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 30 déc. 2020, 12:33
pvdm100358 a écrit :
30 nov. 2020, 16:45
30 nov. 2020, 08:34
29 nov. 2020, 21:04
C'est de ce kit dont on parle? Il me semble fort cher...non?
Pierre
J'ai commandé ce kit pour Ural 2014 à 2018 , qui comprend Le kit EFI comprend
Unité papillon gauche
Corps papillon gauche
Injecteur de carburant BOSCH
Capteur de position papillon BOSCH
Régulateur de ralenti (groupe OMEGA)
Unité d'étranglement à droite
Corps papillon droit
Capteur de température de l'air
Capteur de température du moteur
Unité de contrôle électronique
Ensemble de lignes
Jeu de pinces
Harnais
717 euros frais de port compris
Message par jpoural » 30 déc. 2020, 13:02
je n'y connais rien en injection :( mais j'ai du mal à suivre :!: le kit présenté plus haut est du KEIHIN ET SUR TES LIENS ÇA PARLE BEAUCOUP DE BOSCH :!:
CELA ressemble au 2éme modele :!: :?: et pour la mise au point :!: il faut passer par un PRO du réseau Ural :!: :?:
Message par Est-Motorcycles » 30 déc. 2020, 22:46
jpoural a écrit :
30 déc. 2020, 13:02
Joli en effet, je suis avec intérêt le montage et la mise au point...merci pour l'info. Celui que Linz propose est plus cher mais il a les notices de montage et d'autres trucs mais il est moins cher que 2100€.
Je pense qu'il ne faut pas être manchot pour le monter...je suis...
Message par pvdm100358 » 31 déc. 2020, 09:53
30 déc. 2020, 12:33
30 nov. 2020, 16:45
30 nov. 2020, 08:34
Pierre
Ensemble de lignes
Jeu de pinces
Harnais
Bonjour!
Merci, pour ce partage. Ce n'est pas le kit Keihin présenté plus haut, mais plutôt un Bosh. A priori, je n'ai pas d'argument pour en préférer l'un ou l'autre. (si ce n'est le prix!!)
Quelqu'un a-t-il déjà une expérience avec le Bosh?
Y a-t-il une instruction de montage et de réglage initial? Je suppose qu'il faut disposer d'un programme adapté?
Dès que tu l'auras monté et fais fonctionner, ce serait bien de nous revenir sur le sujet.
Je te souhaite, je vous souhaite à tous, une année 2021 souriante, libre, un brin insouciante, et, bien sûr, en bonne santé!
Pierre
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 01 janv. 2021, 11:38
Bonjour Dan
Meilleurs voeux pour toi et ta moitié
Es ce qu'il te reste un pignon de quatrième rapport long ?
Message par Est-Motorcycles » 01 janv. 2021, 17:58
Bonjour Dan
Je crois que oui, il faut que je regarde...
Message par pvdm100358 » 13 janv. 2021, 13:55
31 déc. 2020, 09:53
30 déc. 2020, 12:33
30 nov. 2020, 16:45
Pierre
Ensemble de lignes
Jeu de pinces
Harnais
Bonjour!
Pierre
Bonjour !
Où en es-tu du montage et de mise au point du matériel d'injection Bosh?
Cela m'intéresse.
Merci d'avance pour le partage d'expérience.
