TENTES et MATOS de camping
Message par Est-Motorcycles » 15 févr. 2020, 11:15
papycoz a écrit :
15 févr. 2020, 10:48
gecko a écrit :
11 févr. 2020, 21:05
papycoz a écrit :
11 févr. 2020, 20:23
J'ai pris du tube de 80 mm pour poêle pellet. C'était plus simple à trouver, en longueur de 50 cm pour pouvoir les ranger dans le poêle. J'ai mis une boîte alu genre conservé au bout et j'y ai découpé une fenêtre pour mettre un grillage de petit ventilo d'armoire électrique.
Prix de reviens: ~180€ y compris le passage de toile exit I.
Merci .....
J'ai reçu la traversée de toile. Une fois installée je suis passé au test. J'ai donc 7,5° de plus que dehors ce matin au bout de 1 h.
Ca c'est du beau boulot valable, diminuant les risques et solide.
Pour moi la mondialisation c'est non, et la non mondialisation n'est pas le nationalisme.
Message par papycoz » 15 févr. 2020, 11:39
Merci Dan.
Je serais prêt pour les prochaines hivernales et balades en arrières saisons.
Message par gecko » 15 févr. 2020, 19:23
Joli......
J ai fabriquer le passage de toit en m'inspirant des tuyau pujolat .....
c est la veine d air l isolant ....
refait en tube de ø60 et un tube de ø150 alu de 80cm .....
plus qu a tester , le montage dans la tente .....
Message par Est-Motorcycles » 15 févr. 2020, 22:05
Joli......
Très valable aussi !
Message par papycoz » 15 févr. 2020, 23:04
Joli......
Très bonne idée, en utilisant la sortie horizontale de la tente c'était la solution, mais j'ai préféré utiliser une sortie verticale et j'ai donc percé la toile d'ou la pose d'une traversée pour éviter une intrusion d'eau de pluie. Pour l'été le tuyau sera remplacé par un bouchon conique.
Je pense que ta solution est aussi très bonne.
Surtout laisser une longueur de tuyau de 1 m entre la sortie poêle et la toile histoire que le tuyau ne soit pas trop chaud au passage de la toile.
Message par gecko » 15 févr. 2020, 23:23
Joli......
merci a vous
j ai un lavvu avec ouverture en haut d origine, la cheminée culmine a 2m74.....la tente mesure 2m55
je vais déjà tester l efficacité de "l isolant " a environ 1m50 du foyer ...si ça me brule pas la main .....ça sera bon entre 2m... et 2m74....
Wlad
Message par Wlad » 23 févr. 2020, 08:29
Bonjour à toutes et tous, bientôt mon side sera prêt à prendre la route pour ne nouvelles aventures et j'aimerais avoir vos avis et conseils sur les tentes et tipi.
Je cherche un matériel adapté à un montage/démontage fréquent pas trop "lourd" ayant une hauteur intérieur qui puisse me permettre d'être debout et en cas de mauvais temps avoir la possibilité de bouger un peu sans ramper à terre :x :x ben oui je n'ai plus 20 ans :lol: :lol:
Je vais partir faire un tour au bord de la mer Baltique et en faisant une boucle je passerai par la Roumanie pour rentrer et donc j'envisage d'être le plus autonome possible et je ne voudrais pas me tromper sur le matos. L'idée aussi serait de trouver un matériel le plus léger possible car notre éternel problème est toujours le poids de nos engins même si une remorque y sera attelée.
Si toutefois quelqu'un se sépare de ce genre de matériel je serais intéressé merci de vous lire.
Wlad l'Abeilleur
athilys
Message par athilys » 23 févr. 2020, 17:20
Nous on utilise une Ferrino confort shaba 3.
Je rentre mon metre 85 debout on l'a testé sous grosse pluie et sous la neige (-6) sans chauffage.
L avancée a un tapis de sol et le bas des murs se releve pour la pluie.
On en est très content.
Message par papycoz » 23 févr. 2020, 18:11
J'avais un tipi Columbus 5.1 qui s'est mis a prendre l'eau de partout au bout de moins de un an et qui avait ses coutures qui n'étaient pas arrêtées donc elles lâchaient. Je te le déconseille.
Message par pvdm100358 » 23 févr. 2020, 18:20
Pour ma part, j'ai opté pour et j'utilise depuis trois ans, la Tentipi Safir Pro 5; tente 4 saisons, poids, 9kg (piquets compris)
Je tiens debout au centre; moustiquaire incluse, aérations règlables depuis le sol.
Très résistante au vent et à la pluie.
Facile à monter seul (15 min max).
Gaine de cheminée prévue, fermable.
My fifty cents...
Wlad
Message par Wlad » 24 févr. 2020, 09:33
L'idée du tipi me tente depuis un moment déjà mais souvent le poids de ces abris sont pénalisants mais la tentipi safir a l'air plutôt intéressante et j'ai envoyé une demande de renseignements et de tarifs, merci pour vos réponse et si toutefois si quelqu'un se sépare de son matos qu'il n'hésite pas à me prévenir.
Message par pvdm100358 » 24 févr. 2020, 10:17
Lors de ma propre recherche, j'ai obtenu les meilleurs prix chez: Tentipi NL/ Rob Melessen à Heerlen aux Pays-Bas.
Adresse mail: rob.melessen@tentipi.com
Tél: +31 45 533 20 30
Il parle, bien sûr, le néérlandais, mais aussi l'anglais.
A plus,
A plus,
