Restauration de mon M63
Niet problème.
Pour l'instant je me suis consacré au moteur, avec l'aide précieuse de Daniel, on change tout: vilo, roulements, cylindre, pistons, pompe à huile, allumage, culasse (travaux en cours à Manzat).
De mon côté, pour patienter, je me suis attaqué au polissage de ma roue de secours, démontage complet, puis polissage et plus tard remontage. J'ai aussi démonté les freins : plus de freins à l'arrière (mâchoire pétée) donc je commande du neuf.
Voilà pour le moment, je vais la restaurer de fond en comble, je prendrai le temps qu'il faudra...
Salut, julien
Salut, julien
Nouvelle surprise, tout le système d'allumage est en 6V, mais l'ancien propriétaire à monté une batterie 12V sans aucune modification de la bobine, de l'alternateur, du régulateur...
Donc pour l'instant je change la batterie en 6V, je passerai tout en 12V plus tard...
Ah les joies de la restauration...
Bonjour Taurillon,
Comme toi, j'ai fais l'acquisition d'un Oural 650 au printemps dernier et je viens d'en terminer la restauration.
Je n'ai pas touché au moteur, il semblait en bon état et avait été refait par l'ancien propriétaire.
Ma restauration s'est portée sur toute la partie cycle (démontage, décapage, peinture, vernis, rayonnage, ...) et la réfection complète du circuit électrique.
J'habite non loin de chez toi (à Châtel Guyon) et je peux, bien sûr, te faire partager mon (faible) retour d'expérience.
Marc
[img]c:oural20082008409.jpg[/img]
Marc
Merci beaucoup pour ces compliments....
Je suis effectivement en 12 volts, mais avec un alternateur dit "suicide" que je ne vais pas tarder à changer (où modifier).
Si tu veux, tu peux passer chez moi, à l'occasion.
Sinon, je serais certainement à la route des dômes du week end prochain.
[img][img]http://i33.servimg.com/u/f33/11/73/81/15/23082010.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i33.servimg.com/u/f33/11/73/81/15/side10.jpg[/img][/img]
- jefflebarbu
Une restauration qui semble superbe Marc, Décidément beaucoup de side dans le secteur. je sui de Teilhède...
Mais mon side est neuf.
Ce serait vraiment sympa que l'on s'organise une rencontre un dimanche matin chez baster.
Au fait je vais à la concentre de l'amicale oural dnepr de france dans le vercors . Départ le vendredi 03 octobre matin. Si celà tente quelqu'un on pourrait faire la route ensemble.
- jefflebarbu
Salut Jeff, je suis partant pour le vercors, je me suis inscrit la semaine dernière avec mes deux moitiés, si mon moteur est OK pour début octobre, on pourrai se faire la route ensemble, par contre je ne suis pas sure de pouvoir partir le vendredi matin (boulot quand tu nous tiens!)
Dans tous les cas je te tiens au jus
