Demain le grand départ...
Arvell'houlala
Message par Arvell'houlala » 27 mars 2011, 18:09
Est-Motorcycles a écrit :... 15000 barils de brute gratos...
Alea jacta est ! donc passons à autre chose... oui, 15000 barils, si le brute est de bonne qualité... bref une liqueur idéale pour aller voir le prochain film dont voici la "bande annonce" qui promet des moments délicieux:
viewtopic.php?pid=49271#p49271
mickey
Message par mickey » 28 mars 2011, 17:35
Vous avez vu le nombres de 4*4 calcinés , dommage quand méme pour ceux qui resident en montagne:p
Un STURM ou MP ou autre fonctionne encore bien Kamarade GUEULE DE BOIS .
T'avais pas prévu l'avenir depuis ton retour ?
T'en a raté vachement alors :p
Arvell'houlala
Message par Arvell'houlala » 04 avr. 2011, 14:11
suite... lourde... avec l' inénarrable représentant anglais qui siège au Parlement Européen :
http://dai.ly/gFNbeS
http://dai.ly/esoI0E
Dernière modification par Arvell'houlala le 04 avr. 2011, 14:20, modifié 1 fois.
geuledebois
Message par geuledebois » 04 avr. 2011, 14:33
nous faisons partie de l'Organisation Terroriste de l'Atlantique Nord...:(
merci qui?
Message par Est-Motorcycles » 05 avr. 2011, 08:07
ARNOUX сказал :
"Il suffirait de changer le canon des Famas et le tour serait joué ,cela couterait bien moins cher que de racheter des armes à l'extérieur...
Citons par exemple Israël qui a copié sans détour la mécanique Kalachnikov dans ses fusils d'assaut GALIL ,plus précis et aussi solides ,tout cela en 5,56 Nato.
Quand à l'anti-sarkosisme primaire ,il n'est que la copie récurrente de l'anti communisme ou de l'anti solcialisme ,ces concepts antédiluviens bien pratiques pour manipuler l'opinion des contribuables ( privé /publique tout confondu)"
Clap-clap-clap-clap-clap...:B
Arvell'houlala
Message par Arvell'houlala » 07 avr. 2011, 18:45
MAJORMIKE92
Re: Demain le grand départ...
Message par MAJORMIKE92 » 26 mai 2014, 15:02
Réactivation de cette conversation, mais qui n'a rien à voir avec le sujet.
En effet, j'ai une fuite au carbu gauche, mais même si ma première action a été de le démonter pour le nettoyer, cela n'a rien réglé (au contraire...)
La fuite est sérieuse au ralenti (donc je ne roule pas avant d'avoir réglé le problème), mais semble s'atténuer quand je mets les gazs.
Besoin d'un petit coup de main (virtuel) pour arranger les choses.
Merci et salutations à tous.
Michel
Message par gecko » 26 mai 2014, 15:56
Salut Major content de te relire......
juste pour un peu plus d info:
longue période sans tourner? avec les cuves pleines? (ca m étonnerai,sinon y a un Chaman qui vas tirer les oreilles)
Heu ça serais pas le "trop plein" ce bitogno,donc: (j ai pas des keihin)
si (effectivement c est le "trop plein")et longue période sans tourner:
t as le poiteau qui qui doit déconné plein tube....ou t as une merde qui le coince et qui fait son boulot,elle emmerde
..tu as nettoyer (je ne mais pas en doute la rigueur toute militaire)
as tu démonter le flotteur,et sortie le pointeau verifier que le caoutchouc pointu etait toujours là et pas trop abimés,
et souffler dans tous les conduits?
As tu régler la hauteur de cuve?
(si tu mets les gaz,tu baisse le niveau d essence dans la cuve,donc ça fuit moins......je pense:merde au pointeau,et/ou hauteur de cuve)
MAJORMIKE92
Message par MAJORMIKE92 » 26 mai 2014, 16:08
Effectivement parti 10 mois durant les 15 derniers, mais Barbara la faisait tourner tous les 15 jours sur la place derrière la maison, de plus j'ai fait une ballade de 120 km il y a 15 jours (la veille de partir en manœuvre) et je n'avais pas de problème.
J'ai nettoyé cuve et gicleur, mais je n'ai pas démonté les flotteurs, donc je vais réessayer, mais comme je pars à Paname demain matin jusqu'à mercredi soir et que j'ai une soirée chargée ce soir, je le ferais jeudi.
Merci pour tes conseils avisés, je mettrais un post jeudi quand j'aurais fait tout ça.
Il va falloir que je monte chez le chaman aussi pour changer mon pneu AV et aussi pour payer mes dettes (car j'ai passé une période assez raide et j'ai bénéficié de la gentillesse et de la solidarité de Dan et de la Souris). Maintenant que c'e'st terminé, je vais monter à Manzat city dès que j'aurais un peu de temps libre (ce qui n'est pas évident en ce moment...
Merci encore
PS: J'ai vu plein de tes cousins à Bamako (les geckos)
Message par gecko » 26 mai 2014, 16:21
De rien,merci a toi.....
Madame a bien fait ....
le fait de rouler t as du faire bouger des merdouilles,qui sont aller se foutre là bas dedans......
(pour les trous, de tous les gicleurs, je prends un brin de fil fil électrique,trés fin ca passe partout, ca ne modifie pas les diametres)
Que veux tu ,ils sont impressionnant tout les deux,et je l es ai pas encore rencontré, :cry: mais ca vas pas tarder........ :mrgreen:
Message par Est-Motorcycles » 26 mai 2014, 17:13
Content de te relire Michel !
C'est ton flotteur qui est bloqué : le pointeau est encrassé.
Démonte ta cuve au dessus d'un chiffon, retire l'axe du flotteur et souffle-le.
Sinon, passe un coup de fil...
Message par gecko » 27 mai 2014, 21:39
Juste pour voir:
http://myural.com/keihin_32cvk_disassembly.htm
A partir de la 20eme photo.
MAJORMIKE92
Message par MAJORMIKE92 » 28 mars 2015, 16:06
Je profite d'être à peu près tranquille pour vous donner quelques news. Cette conversation entamée la veille de mon premier départ en Afgha en a vu passer un deuxième, puis en 2013 et 2014 deux séjours au Mali, et enfin c'est du coeur de l'Irak que je vous envoie mes salutations.
Ayant fêté mon 52ème anniversaire il y a un peu plus d'un mois, je me demande combien de temps je vais bien pouvoir continuer à ce rythme... Enfin, je ne me plaint pas car beaucoup de gens sont bien plus malheureux que moi... d'ailleurs je ne le suis pas. Je commence juste à fatiguer un peu, et le poids du pare-balles (19kg), additionné à celui de l'arme et la chaleur n'est pas fait pour arranger les choses...
Je pense souvent à vous tous, même si je n'ai plus vraiment le temps de trainer sur le faux rhum.
Salutations à tous et bisous à toutes.
Majormike... en virée
Message par arknight » 28 mars 2015, 16:30
MAJORMIKE92 a écrit :Bonjour à tous,
Nous pensons aussi souvent à toi ...vivement que l'on se revoit autour de Manzat-City ...
amitiès para ,
Message par Discret » 28 mars 2015, 17:01
Salut l'Ami,
Je profite de ton petit passage pour te saluer,toi et tes frères d'armes .
J'ai un profond respect pour les sacrifices que vous consentez....
A la prochaine
