REMORQUES pour nos sides
pouet-pouet-81
je suis dans le besoin d'acheter une remorque
car suite au stage j'aimerai bien venir a la printanière
mais la distance en side mais impossible 900 km et ma santé ne le permet pas
donc en voiture après réflexion cela pourrai le faire
dan tu ma parler d'une remorque peut tu me donner plus d'info svp car j' ai oublier de t'en reparler avant de partir
et si d'autre on des solutions ....
ah si vous pouvez joindre une photo sa serai super
ps pour les photos du stage j'arrive plus a les afficher
merci pour les réponses
Zdravstvuytte ! dolgoy jyznivsem . Do vstrechi !
guzz63
tout dépend du budget, quasiment tous les fabricants en on (quemerais,mécanorem etc..),néanmoins pas facile pour les dimensions, et les tarifs sont assez disuasif. si comme moi petit budget,le boncoin, faut bien chercher, mais je viens d'en trouver une pour 350?! remorque plateau dimensions utiles 2m70x1m75, nickel. bonne recherche. A+
michel50
pouet-pouet-81
mickey prez
Effectivement apres lecture du bon coin , il y en a vendres .
Attention PTRA + 500 kg =immatriculation :rolleyes:
Donc gaff au Poids à Vide et au 750 kg sans carton !
Charge Utile bien differente pour les constructions locales et autres en cas !
Il n'y pas que le tarif qui compte !
Bonnes recherches .
Bonnes recherches .
pierreadventure
Absolument cher Prez ,ce qui importe sur une remorque de PTAC 500kg , c'est la charge utile (soit PTAC - poids à vide de la remorque )
La charge utile doit être supérieure ou égale au poids réel de votre side dans sa configuration actuelle avec tous ses accessoires et l'essence embarquée .
Ainsi dans le cas de Lara , environ 360kg avec les pleins (29l ), ça tombe bien , ma remorque basculante pèse 108kg ce qui autorise une charge utile de 392kg . S'il avait fallu 2 rails de montée de 15kg pièce , la limite était quasiment atteinte .:rolleyes: (à moins de les transporter dans la voiture .)
Donc gaffe aux remorques artisanales bien costaudes de PTAC 500kg , on va être à coup sûr ,en surcharge avec un Ural .
Dans ce dernier cas il vaut mieux s'orienter vers une remorque de 750kg de PTAC avec CG mais qui autorise une charge utile confortable .
Dernière modification par pierreadventure le 19 mars 2010, 11:29, modifié 1 fois.
mickey prez
brazil155
mickey prez
Erreur ! Erreur ! Erreur !
BRAZIL 155 !
jusqu'a 500 kg immatriculation de vehicule tracteur !
a partir de 500 kg CG sans freinage .
a partir de 750 kg CG avec freinage .
Pour le permis E : un PTRA de + 3500 Kg de l'ensemble cela te convient .
Si je suis dans l'erreur , un fonctionnaire en fait:p souvent donne moi tes sources .
Du coup je vais rater le départ :B
Hop la .
BRAZIL 155 !
Hop la .
pierreadventure
ERREUR sur une remorque neuve de plus de 500kg de PTAC c'est CG d'office , sur les occasions sans CG , j'en sais rien .brazil155 a écrit :pas de permis E pour une remorque < ou= a 750 kg et normalement si ta remorque ne dépasse pas 750 kg il n'y a pas d'obligation de CG
phil
Au dessus de 750kg c'est freinage obligatoire .
Pour le permis E et une remorque de plus de 750kg y'a plusieurs cas de figures , dont certains sans nécessité selon le poids du véhicule .
enfin tout est là
brazil155
pierreadventure
apparemment au vu de ce document
SI j'ai bien capté le texte , avec une remorque n'excédant pas 750 kg (donc inférieur ou égal à 750kg ),et quelquesoit le PTAC du véhicule même s'il atteint la limite des 3500kg , le permis B suffit alors que le PTAC de l'ensemble atteindrait 4,25 tonnes ; de plus la remorque n'a en outre pas besoin d'être freinée mais elle aura sa propre immatriculation .
J'ai du louper un épisode , quoique ... je ne suis pas le seul à partager cette opinion y'a même le calculateur s'il faut un permis B ou E
Dernière modification par pierreadventure le 19 mars 2010, 23:57, modifié 1 fois.
pierreadventure
bon là y'a plus photo , c'est de l'officiel de chez officiel
j'ai également complété le post pour ceux qui seraient tentés par la solution de remorque que j'ai adoptée
voici le raccourci direct
Dernière modification par pierreadventure le 20 mars 2010, 08:16, modifié 1 fois.
brazil155
pas de panique je suis d'accord en ce qui concerne le permis E c'est bien expliqué dans le lien "cette opinion" donné par pierreaventure ( attention tout de même entre PTAC et PTAR ) c'est pourquoi il ne faut pas de permis E si remorque < 750 kg
de mon coté je me renseigne pour la CG d'une remorque (obligatoire ou pas selon son PTAC ) et je vous tiendrais au courant ( et si je me trompe je le dirai aussi afin que tout soit clair)
phil
phil
