MAGIS : Mon Sportsman 2005
magis
Re: Réglage de la géométrie
Message par magis » 13 nov. 2012, 16:52
pas de bolle cela fuit encore, certain aurait eu une fuite au niveau de l'arbre du kick par hasard,etant sous bras d'embrayage il est gras lui aussi, au niveau de la prise du cardan je n'ai pas d'huile qui en ressort, la seule bonne nouvelle est que mes bottes sont pas près de craqueller!!!
Message par Est-Motorcycles » 13 nov. 2012, 17:17
magis a écrit :pas de bolle cela fuit encore, certain aurait eu une fuite au niveau de l'arbre du kick par hasard,etant sous bras d'embrayage il est gras lui aussi, au niveau de la prise du cardan je n'ai pas d'huile qui en ressort, la seule bonne nouvelle est que mes bottes sont pas près de craqueller!!!
On y arrivera, mais on y arriverait mieux si tu plaçais une photo qu'on voit bien, parce qu'avec les mots...
Sur un 2005 c'est normal, mais ça se répare.
Durant cette triste période Covid 19, des erreurs monstrueuses ont été commises. Mais nos soignants ont beaucoup donné. Gardons nos gestes barrières pour tous.
Stop à la loi liberticide des 100 kms. La pandémie aujourd'hui n'est plus le Covide19, mais le gouvernement.
magis
Message par magis » 13 nov. 2012, 18:47
le hic c que l'huile elle est sur mes pieds ou sur le sol du garage cele dit c des gouttes très fines et le niveau baisse très peu mais comme je compte le remplacer je ne voudrais pas que le problème soit la pour la vente j'aimerais bien te l'amener mais je n'est pas de remorque et cela me fait 400 kms a multiplier par 4! il y a t il un problème sur ce modèle
qui reviend souvent ?
Message par Est-Motorcycles » 13 nov. 2012, 20:38
magis a écrit :le hic c que l'huile elle est sur mes pieds ou sur le sol du garage cele dit c des gouttes très fines et le niveau baisse très peu mais comme je compte le remplacer je ne voudrais pas que le problème soit la pour la vente j'aimerais bien te l'amener mais je n'est pas de remorque et cela me fait 400 kms a multiplier par 4! il y a t il un problème sur ce modèle
Sur tes pieds ???
La fuite ne vient alors pas du cul de la boîte mais d'ailleurs...
magis
Message par magis » 13 nov. 2012, 21:25
non le cul de boite est gras ça gicle a droite surtout et un peu a gauche jusque sur les pots comme si ça tombais sur le flextor a l'arret après 50 kms tu a 2 gouttes au sol en face du cul de la boite
magis
Message par magis » 13 nov. 2012, 21:29
sinon en parlant de la remplacer y a t il des evo pour 2013 ?
Message par Est-Motorcycles » 13 nov. 2012, 23:01
Franchement je ne comprends pas...Une fuite au cul de la boîte ne peut pas faire gicler de l'huile sur les chaussures....Pi le flector n'est pas à gauche...
Pour les évolutions 2013, attendre la réunion des concess qui nous dira tout début décembre.
Message par jpoural » 14 nov. 2012, 06:32
est ce que la couronne d'entrainement(ou s'engage le pignon de demarreur) est grasse ? cela peut etre le joint(papier) de palier ? dans ce cas le dessous de la boite en clair le dessus du bas moteur (le contenant du carter huile) est toujours gras. J'ai eu ça aussi
magis
Message par magis » 14 nov. 2012, 08:21
bjr JP
le dessous du moteur est complétement sec il n'y a que l'arrière de la boite qui a de l'huile dessus , cele se situe sous la tige d'embrayage mais ces joints sont neufs et autour du kick juste en dessous , le probleme c qu a l'arret ça ne coule pas donc pas facile de trouver mais cela viendra:::
mickey
Message par mickey » 16 nov. 2012, 16:49
Fait le peine avec une jerricane !
Les OURALl prennent feu dans ce cas ;;;=)))
Courage mon kopin .
magis
Re: MAGIS : Mon Sportsman 2005
Message par magis » 22 nov. 2012, 13:50
houpi j'ai trouvé bon en fait cela viens du joint de l'arbre a la sortie du moteur alors ma question est : on fait comment maintenant ! Faut il sortir le moteur , matos spécial , prise de tète,urgo dans l'air...
Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses
rogers
Message par rogers » 22 nov. 2012, 13:58
Magis ;tu veux dire a la sortie de la boite non ?
magis
Message par magis » 22 nov. 2012, 14:17
oui oui avant le flextor
rogers
Message par rogers » 22 nov. 2012, 18:19
Tu devrais pouvoir changer ton joint sur la béte ; ya une discu la dessus mais je me rapelle pas ou c est ; Dan ou ququ d autre va te dire : vérifie toujours tes portées ....bonne bourre
Message par Est-Motorcycles » 22 nov. 2012, 19:41
magis a écrit :houpi j'ai trouvé bon en fait cela viens du joint de l'arbre a la sortie du moteur alors ma question est : on fait comment maintenant ! Faut il sortir le moteur , matos spécial , prise de tète,urgo dans l'air...
Bon, maintenant on sait.
1 - démonte ta roue AR après avoir mis le side sur la béquille
2 - retires le pont complet après avoir enlevé les deux vis de 12 sécurisées avec fil de fer et dégagé l'arbre du 2WD
3 - désatelle le side complètement afin de dégager à droite
4 - retire le croisillon arrière avec un démonte-pneu
5 - retire le flector et retire la goupille fendue qui bloque l'écrou du croisillon de boîte
6 - avec une clé de 22 et une clé à ergo double percée, démonte l'écrou qui bloque le croisillon de boîte (celui qui fuit)
7 - retires le croisillon
8 - change le joint sans rien abîmer en l'enculant bien droit.
9 - nettoie tout et remonte en serrant l'écrou de 22 du croisillon à 14 m.kg
...remonte en sens inverse.
Bon courage !
