domi30
Contact :
Message
par domi30 » 30 mars 2017, 20:23
jpoural a écrit :sur mon Ural 2004
vu que je suis passé tous dixques
je possede toute la tringlerie et pedale origine IRBIT pour le freinage tambour du panier
je ne sais pas et ne peut pas dire si cela peut se monter sur ta Bécane
Mais enfin avec un poste à souder,le lapidaire et Des PROS pour te conseiller
sans doute realisable
Merci pourquoi pas, tu as des photos pour voir
, et dis moi tes conditions
Message
par jpoural » 30 mars 2017, 21:48
je n'ai pas de photos
suffit de faire des recherches sur gogol ou autres (forum,sites, ) Et les sites des constructeurs ,des marchands de pieces
Et comparer en prenant avis des PROS
pour savoir ce qu'il est possible ou pas de faire
- Modo
Message
par gecko » 31 mars 2017, 10:04
Domi..... descends sur Nîmes t amméne voir le side
en plus y a pas le panier pour le moment......tu prends toutes les photos que tu veux
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 31 mars 2017, 13:21
gecko a écrit :Domi..... descends sur Nîmes t amméne voir le side
Merci Gecko pas possible de descendre pour le moment, je te tiens au courant
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 31 mars 2017, 13:26
Jpoural, si tu veux vendre tes pièces, fait moi signe
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 29 avr. 2017, 20:23
Ca y est la moto est presque fini, je mettrai des photos, plus tard pas d'appareil photo, mon téléphone est en rade.
J'ai mis en route aujourd'hui elle a tourné pas trop mal; avec des ratés allumage, puis les bougies on claqués, C'est des NGK, j'ai mis deux autre bougies que j'avais elle redémarer mais tourne pas au top, que faut il monter sur La MT9 ? merci pour votre aide
- Modo
Message
par gecko » 29 avr. 2017, 22:54
du champion
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 30 avr. 2017, 09:42
gecko a écrit :du champion
OUI mais la quelle?
- Modo
Message
par gecko » 30 avr. 2017, 09:57
domi30 a écrit :gecko a écrit :du champion
OUI mais la quelle?
ha ha
RUSSLAND A17B
BOSH W7BC,W7BP
BERU 14-17b,173/14-A
MOTORCRAFT AE-32,AE-22
Ac deico C42C-FS
CHAMPION L82YC,L87YC
MARELLI CW6-NP
LODG HNY
ISKRA F70
BRISK N15YC
AUTOLITE 283,284
NIPPONDENSO W22FS-U
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 30 avr. 2017, 13:37
gecko a écrit :domi30 a écrit :gecko a écrit :du champion
OUI mais la quelle?
ha ha
RUSSLAND A17B
BOSH W7BC,W7BP
Ac deico C42C-FS
MARELLI CW6-NP
LODG HNY
ISKRA F70
BRISK N15YC
AUTOLITE 283,284
NIPPONDENSO W22FS-U
culot court ?
- Modo
Message
par gecko » 30 avr. 2017, 17:59
Bougie avec siège à garniture plate
Bougie 1-électrode de masse
Écartement des électrodes 0,9 mm
Filetage M14x1.25
Longueur du filetage 12,7 mm
Ouverture de la clé 21
Résistance non kOhm
Type de raccord M4/SAE
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 30 avr. 2017, 20:04
gecko a écrit :Bougie avec siège à garniture plate
Filetage M14x1.25
Résistance non kOhm
Ok culot court , tu nous as mis tout le pedigree
- Modo
Message
par gecko » 01 mai 2017, 12:46
domi30 a écrit :gecko a écrit :Bougie avec siège à garniture plate
Filetage M14x1.25
Résistance non kOhm
Au moins c'est fait
domi30
Contact :
Message
par domi30 » 02 mai 2017, 07:26
Première sortie hier, première panne! l'alternateur ne charge pas, .... une peu de mécanique aujourd'hui, je démonte et je fait vérifier
A+ je mets des photos dés que possible
