IMZ81036 a écrit :Un pas fin car davantage de filets en prise.
heu j'ai bon ??? :p:p
Un pas fin, oui, mais la théorie dit que c'est pas le nombre de filets en prise qui importe, enfin pas directement : ce qui compte, c'est la section résistante au cisaillement du filetage.
Cette section se situe a peu près (pas exactement, y a un chouia qui se balade mais j'ai la flemme de vérifier) a égale distance du diamètre de tete et de pied du filetage, donc sur un diamètre plus important avec le pas fin, puisque
diamètre de pied = diamètre de tete - pas.
Ca serait plus limpide avec un crobard mais le temps que je le dessine et surtout que je le mette en ligne, internet n'existera plus.
Pour 15 mm de longueur filetée en prise sur une vis de 10, la section cisaillée vaudra a peu près (Pi x dc x l)/2 pour du 10 x 1.50 :
(Pi x (10-(1.5/2)) x 15)/2 = 226.78 mm2
(la dernière division par 2 c'est parce que seule la moitié de la surface est cisaillée, on considère soit la vis soit l'écrou)
Et pour du 10 x 1.25 :
(Pi x (10-(1.25/2)) x 15)/2 = 228.27mm2
Ce qui fait une solide différence de 0.65% de surface en plus, c'était bien la peine hein... Et d'ailleurs quand on a 1.5 fois le diamètre de longueur filetée en prise, le point faible devient la section du noyau de la vis, qui va casser a la traction.
Section du noyau pour du 10 x 150 : 67.2 mm2 et pour 10 x 1.25 ca fait 69.03 mm2 la encore y a pas de quoi s'en relever la nuit...
Alors pourquoi que les japs mettent-ils des pas fins ? A mon avis c'est surtout parce qu'a couple de serrage égal la contrainte axiale est plus élevée, normal puisque l'angle du filetage est moindre. Ca rend le montage plus facile, plus rapide et donc plus économique.
