arknight a écrit : Ouais .. je vais quand même vous expliquer ....
Hier AM , je me pointe à l'improviste chez lui ....
je regarde le compteur .. je vois qu'il a fait 30 bornes ... et je lui demande s'il avait vidangé comme prévu , l'huile de lavage que je lui avais fait mettre à la mise en route .... "il me dit non ... et ça presse pas " ....!!!....
je fais le tour du moteur , pour voir s'il y avait des fuites ou autre .... rien , nickel ...
je lui demande si le voyant de pression d'huile s'éteint bien en roulant ....réponse :" pas tout de suite ..?..."
c'est à dire , je lui demande , réponse : " je sais pas " ,
il me dit ensuite je vais faire des courses à Esternay ( 5 kms )...ben je lui dis ok ,
il sort le side , qui démarre au premier coup de kick ....je regarde le voyant qui est toujours allumé au bout de 5mn .... et je lui dit que c'est pas normal , qu'il devrait laisser le side au garage , que l'on puisse regarder , en démontant un cache-culbu , si l'huile arrive bien ....
Ben non , le gars me dit , " pas le temps" , sur ce , il enfourche la bécane et se barre ....!!!.....
voilà , pourquoi je dis que c'est irrécupérable ....!!.... , je parle de sa connerie ....
C'y tout ....
Je ne sais plus quoi faire avec ce mec ...!!...
Dnepr MT 9 à mon pote Michel 51
Re: Dnepr MT 9 à mon pote Michel 51
ACH soooo !arknight a écrit :Ouais .. je vais quand même vous expliquer ....Est-Motorcycles a écrit :Là je ne pige pas les gars...je ne comprend absolument pas ce qui se passe...?arknight a écrit :
Je n'ai plus rien à dire sur le sujet ....!!!.... écoeuré je suis ....ce mec est irrécupérable ....!!....
Bye , bye .... sur ce post ....
C'y tout ....
Ben laisse tomber, vis ta vie et fais-toi sucer agréablement au lieu de gratter pour des cons.
La bise !
- arknight
C'est bien mon intention .... tant pis j'ai fait mon boulot ... et lui sabote tout derrière .....!!....Est-Motorcycles a écrit :ACH soooo !arknight a écrit :Ouais .. je vais quand même vous expliquer ....Est-Motorcycles a écrit : Là je ne pige pas les gars...je ne comprend absolument pas ce qui se passe...?
C'y tout ....
La bise !
TERMINE .....!!....
merci pour vos remarques ,
bonne journée ,
Désolé pour toi...
Tu apprécies ce mec pour d'autres raisons, je suppose. Gardez vos bonnes relations extra-motocyclettes et tenez vous en là...
Si tu as peur de t'ennuyer, j'ai du taf pour toi...
Par exemple, je me dis que faire tourner en permanence la transmission 2wd pour l'utiliser 1/1000ème du temps, c'est con.
La supprimer totalement est encore con...d'autres se sont forcément fait la même réflexion...
Quelqu'un a t'il trouvé la solution qui va bien pour déposer quasi instantanément l'arbre de transmission entre le pont et le side...
Mon bouton "recherche" ne m'a pas donné beaucoup d'éléments croustillants à me mettre sous la dent, le tien est peut-être plus performant.
J'ai une idée qui me trotte dans la tête, mais si c'est pour réinventer un truc qui va bien, autant cogiter sur autre chose...
Désolé pour toi...
- arknight
Y a pas à être désolé ... mais je t'en remercie...Francis a écrit :.
Désolé pour toi...
pour ton problème ...oui beaucoup y ont pensé ...moi aussi ...mais à part le démonter complétement ....il n'y a pas vraiment de solution ...!!!....
SI ....une .....
acheter un side à 1 seule roue motrice .....!!!....
Réponse jugée insatisfaisante, non conforme au cahier des charges:
SI ....une .....
.Francis a écrit :.
La supprimer totalement est encore plus con...
J'y travaille...mais c'est long...je suis entrain d'inventer un système sur cette question qui fait partie d'une de mes dernières qui m'emmerde.Francis a écrit :.
Désolé pour toi...
Ark mon pote, bon t'es déçu et c'est fatal, on le serai à moins, mais ton reportage est utile pour les autres...
- arknight
Dan :
"""Ark mon pote, bon t'es déçu et c'est fatal, on le serai à moins, mais ton reportage est utile pour les autres... """"
Oui Dan ... et c'est cela qui compte au final ....mais ma déception passera comme beaucoup d'autres choses vécues..... pas grave tout ça .... !!....
merci à tous ,
merci à tous ,
Si je me souviens Notre Charly de Suisse avait fait un truc déposable et reposable à volontéEst-Motorcycles a écrit :J'y travaille...mais c'est long...je suis entrain d'inventer un système sur cette question qui fait partie d'une de mes dernières qui m'emmerde.Francis a écrit :.
Désolé pour toi...
mais je ne me souviens plus de la discu et des images
- arknight
Hello tout le monde .....,
bon , malgré que j'avais dit que je laissais tomber mon pote Guguss ....
nous avons eu une bonne explication , hier , et vu ses bonnes intention , j'ai repris le boulot sur son Dnepr .....
Donc , hier , chez lui , j'ai ouvert les 2 caches-culbu , pour voir si l'huile arrivait suffisamment .....!!....
Eh ben OUI ....!!!.... ça a bien dégueulé à l'ouverture .... très bien ...!!...
Donc pour moi , ça veut dire que le circuit de graissage n'est pas bouché ....
Ais-je raison ou pas ..?....
Aujourd'hui , le Michel est passé à la maison pour faire ses vidanges .....surpris que j'étais ...!!!
Donc vidange des 3 postes ,
moteur : nickel pas de merde
BV : nickel pas de merde
pont : bon un peu de limaille , mais pas grave ....
remis de la bonne huile :
moteur : 20w50 ( 3L )
BV : gramo B ( 1,5L ) ... j'en revenais pas ...mais c'est marqué sur la notice ... et vérifié avec la jauge ...
pont : gramo B ( 100 cc ) .....comme sur la notice Dnepr
Voilà , il est reparti sur la route content comme tout .... et moi aussi d'avoir pu sauver ce moteur , grâce au boulot que Dan a fait dessus , et moi-même récemment ....
le voyant d"huile est apparemment " capricieux " , car il s'éteint en roulant peu de temps après le départ ...?....
bonne charge de l'alternateur aussi ( neuf )
Bref ... tout baigne ... et tout le monde est content ...
Bonne soirée à tous ,
Oui tu as raison pour l'huile, c'est le test.arknight a écrit :Hello tout le monde .....,
Le voyant d'huile est toujours vicieux sur un Dnepr : tous ceux que j'ai eu entre les mains clignotaient au ralenti...
Bravo, tu peux être fier.
Y a pas une histoire de pompe a huile serie 6 qui pourrait ( conditionnel) se monter sur les MT
Gecko a toujours les bons mots et toi ark un rigoureux comme moi je crois! Tous avons bon coeur et ceci donne des choses formidables...mais ta déception de courte durée ne changera rien au bien que tu fais....ton karma restera au vert!!!! Bises a tous et ne changez pas (même incompris ) car un jour ça change et la...tout va mieux!
- arknight
"""Dan :
Bravo, tu peux être fier.""""
Merci Dan pour la précision des caches-culbu ...c'est la logique puisque les culbus sont en bout de chaîne de graissage ...!!..
Je voulais vérifier la pression d'huile , en mettant un mano à la place du manocontacteur ... mais j'ai pas trouvé , et je ne connais pas le pas de vis .... mais c'est pas grave ....c'est bon ....
merci encore Dan , pour tes conseils...
- arknight
Merci Gecko , mais la pompe à huile est neuve ....gecko a écrit :Y a pas une histoire de pompe a huile serie 6 qui pourrait ( conditionnel) se monter sur les MT
