ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Re: ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Le concours du plus beau filtre à air est ouvert
Bravo Pierre !
Bravo Pierre !
Ca donne du courage...merci.
Un pas vers l'autonomie : Le changement de pneu avec support remplaçant l'arrière du panier.
Outillage
En situation
Le grand démonte pneu est inutile mais pour celui qui comme moi manque de force dans ses doigts celui ci est très pratique
Outillage
En situation
- arknight
interressant ... un peu + d'explications ..?..
-parfait pour écarter le pneu et mettre en place le tire valve qu a Ilederiou.....
-parfait pour enlever le pneu de la jante ......
et plus avec de la pratique
Que te dire.....
Sur un Escabeau plateforme (40€)
je fixe temporairement un support de roue de secours ural (4 boulons a enlever..)
la roue est enfilée dessus et bloquée avec l'écrou de maintient de la roue de secours.
l'ensemble est très stable. Pour ne pas se fatiguer je décolle le pneu avec un serre-joint de 200mm
Le pneu se retire de façon classique avec les deux démonte pneu de la trousse de bord, le troisième démonte pneu sert a écarter le flanc du pneu pour faciliter l'insertion des autres démonte pneu.
lubrification : savonnette....
Lors du remontage ce tire valve permet de ne pas s’embêter
J'avais déjà utilisé en norvège le panier comme support mais avait détruit la chambre avec une insertion de démonte pneu mal contrôlée.
L'inspiration : (j'ai mis 2h....)
Que voudrais tu savoir de plus ?
Comme toujours intelligent et adapté, finement pensé...
- arknight
OK , vu .... merci Pierre ,
L'année dernière, en Norvège je me suis retrouvé immobilisé à cause du croisillon du cardan de la transmission primaire.
L'origine de la panne est la perte du graisseur de ce croisillon. Valérie m'a rapidement dépanné en me faisant parvenir un ensemble complet de cardan.
J'avais donc cet ensemble défectueux sous le coude. Pour pouvoir l'emporter comme pièce de rechange j'ai changé le croisillon que j'ai trouvé ICI.
Pour le démontage (après avoir imprégné de wd40) cela s'est à la fois bien et laborieux.
Bien car j'ai pu déboîter la branche "saine" avec mon serre joint de bord.
Par contre l'autre branche, ayant perdu ses aiguilles, la pression ne effectuait pas dans l'axe d'ou coincement et même à l'étau c'était bloqué.
Donc usage de la presse.
Moralité, si en voyage vous devez réparer un cardan, assurez vous avant démontage d'être pas loin d'un garage qui pourra extraire votre croisillon.
Ensuite nettoyage à la toile des logements des roulement, wd40 pour lubrifier et remontage sans difficulté.
Le croisillon démonté :
L'ensemble a remonter :
Une seule précaution bien positionner le graisseur pour que la pompe puisse y acceder :
Par précaution j'ai démonté le gicleur et lui ai administré du frein filet avant d'injecter un peu de graisse.
C'est fini
C'est fini
Valable : c'est là que je m'approvisionne...Délicat à monter sur la route, mais avec un peu de patience et d'ingéniosité c'est possible.
Gaffe : dans les boites livrées il n'y a pas les circlips - en tous cas pas dans les miennes.
J'en ai trouvé qui vont, c'est du 19 intérieur et ils sont rares : s'il y en a qui en veulent ils m'envoient un timbre et je leur en envoie 4.
Il y a les circlips, commande le 14, reçu le19.Est-Motorcycles a écrit :Valable : c'est là que je m'approvisionne...Délicat à monter sur la route, mais avec un peu de patience et d'ingéniosité c'est possible.
pour les grands modeles de croisillons vous avez ça en France
http://tracteurbits.com/index.php?main_ ... anguage=fr
montés sur Titine 2004. o impec
Je prends du Claas, un peu plus cher mais bon aussi. Je dois changer le graisseur pour un coudé plus petit.jpoural a écrit :pour les grands modeles de croisillons vous avez ça en France
Pour la remise en route de mon imprimante et apprivoiser l'ABS j'ai créé un entonnoir maison pour un confort et une propreté accrue lors des manipulations d'huile.
Voila l'objet :
Voila l'objet :
RHHHHHOOOOoooooooooo
