Equilibrage de nos roues.
Re: Equilibrage de nos roues.
Merci Dan. Alors j’ai un très gros balourd.
Une fois tes cones acier ou alu serrés, ton axe ne doit plus bouger du tout.
Les cones sont en aciers bien serrés sur les entretoises mais l’ensenble serre bouge?
Alors tes roulements ou tes bagues sont morts, ou desserrés, ou autre chose : perso je démonterais l'intérieur de la roue.
Je pensais justement à ca.
- SKIPPY
Il faut aussi vérifier le "saut" (mouvement vertical de la roue ) car sinon tu as d'entrée un balourd qui pourrait expliquer les valeurs importantes de poids que tu trouve ! le saut n'est ni plus ni moins que le centrage de ta roue sur ton moyeu !
enfin je pense.
enfin je pense.
Finalement j’ai jeté mon dévolu sur de la poudre d’equibrage Easy balance.
Si quelqu'un a une idée pour faire rentrer cette poudre dans nos chambres a air, je suis preneur.
Par avance merci.
Par avance merci.
enlever l obus,
couper une bouteille en deux
un bout de durite transparent dans un bouchon de bouteille
bien enfoncer la durite sur la valve
plus qu a faire glisser en tapotant,pour générer des vibrations
, pour faire passer dans la valve
Merci Gecko. J’essais
Remplacement des pneus en cours, du coup, je profite de ce sujet pour me faire confirmer s'il faut bien équilibrer les 4 roues ?
Pour moi oui ...
Pour moi oui ...
personnellement je suis resté "nature" depuis que j'ai démonté les 4 pneus... et "apparemment" pas de vibration depuis. Les plus expérimentés sauront répondre mais je pense que la faible vitesse de déplacement permet de ne pas équilibrer. Apres c'est évident que le mieux est l'équilibrage.
Okdenis-71 a écrit : ↑23 janv. 2021, 15:35personnellement je suis resté "nature" depuis que j'ai démonté les 4 pneus... et "apparemment" pas de vibration depuis. Les plus expérimentés sauront répondre mais je pense que la faible vitesse de déplacement permet de ne pas équilibrer. Apres c'est évident que le mieux est l'équilibrage.
Je n'ai pas précisé mais j'ai monté des Mitas E-05
