Premier modèle de panier à lames sur M72 et quelques soucis
A mon avis oui : c'est du bon travail que tu fais.
le montage me semble maintenant beaucoup plus correct. Maintenant tu dois sentir une resistance si tu essayes de soulever le bras.
Dans mon cas je sentais les crans de la barre de torsion sautaient dans la pièce N°8, c'est pour cela que j'ai du la changer.
J'ai fait aussi le même réglage du bras (1/3 en bas 2/3 en haut).
Pour enlever la vis cassée, je pense que Dan te donneront de bien meilleurs conseils que les miens.
Le trou doit effectivement être un graisseur.
Je regarde dans mes brolles ce soir ou ce WE, si je n'ai pas un support qui pourrait te dépanner.
C'est très intéressant tes photos. Je m'appercois que même si les montage se ressemble, il y a toujours des petites différences.
Beau travail.
Beau travail.
Merci c'est sympa.
J'ai en effet une résistance si je tire vers le haut et rien ne saute. Impeccable.
Merci pour le support. J'allai justement passer commande chez oldtimer pour ça et d'autres choses (rupteur, joint isolant de carbu mais je n'en ai pas vu, axe arrière m72 et ses entretoises..). J'attendrai que tu me dises pour le support avant de valider.
Au fait, j'ai repris le diamètre du support au pied à coulisse. Il fait 35 par endroit et 36 à d'autres.
