Hola ! Attends mon kamarad : l'Autriche est en septembre...Envoie-moi le pont non démonté (non ouvert), mais envoie-le rapido, je vais regarder.michel50 a écrit :usure. j'en ai mis une neuve .on vas dire que c'est moins pire....! Je dirais mauvais usinage d'ou perte de pression. Enfin la j'ai d'autres chats a fouetter! apres réfection de ma boite de vitesse, montage des pot de Cristale, essais... nickel! on part en balade , 10km ,le plein, je fait 50m et un putin de bruit venant de l'arriere, et le side avance par acoup.... remorquage .ce matin je regarde de plus pres le pont...la cloche est comme martelée de l'intérieur... donc je vais démonter mais je pense que le couple conique a sauté! donc je crois que l'autriche c'est rapé pour nous .
a suivre.....................
POMPE a HUILE HAUT DEBIT pour URAL, DNEPR et CHANG
ok c'est bon! plus de peur que de mal. La connerie devine...... le graisseur du croisillon a decider de prendre des vacances! il s'est foutu sous le cardan coté joint spi et c'est ca qui bloquais. Donc j'en profite pour changer les deux croisillons, les 4 joints spy. et retourner le tube d'ecartement qui présente un léger méplat d'ou petite fuite .je ferais ca a mon retour dans trois semaines.
bonne continuation a tous !
Ouf...michel50 a écrit :ok c'est bon! plus de peur que de mal. La connerie devine...... le graisseur du croisillon a decider de prendre des vacances! il s'est foutu sous le cardan coté joint spi et c'est ca qui bloquais. Donc j'en profite pour changer les deux croisillons, les 4 joints spy. et retourner le tube d'ecartement qui présente un léger méplat d'ou petite fuite .je ferais ca a mon retour dans trois semaines.
Ce sont donc deux pompes Ural. Je vais voir mais seulement la semaine prochaine cause bloc à ouvrir. Merci, ça à l'air impeccable.
Tu as oublié la facturette...
En v'là encore de l'ancienne école les mecs : rare et à mitonner...C Stéph a écrit :Tu manges d'abord, et si c'est bon tu payes ...
Bon ap ...
- AnDroKtoNe
Pour les motards pas pour les "caisseux" :rolleyes:CHRIS 47 a écrit :en France aussi!!mickey a écrit :Par contre en RUSSIE dans certaines sattions !
tu payes avant et ensuite tu remplis le reservoir
- geuledebois
même pour les caisseux, chez nous le soir & ça m'est arrivé aussi sur autoroute avec paiement obligatoire CB & 2 pièces d'identité on marche sur la tête!!!!!!!!!!AnDroKtoNe a écrit :Pour les motards pas pour les "caisseux" :rolleyes:CHRIS 47 a écrit :en France aussi!!mickey a écrit :Par contre en RUSSIE dans certaines sattions !
Je ne me sers jamais dans les pompes qui affichent cette exigence : c'est de la discrimination car nous sommes potentiellement suspects. Ils se passent de mes tunes.THEO67 a écrit :Y a eu tellement de vol dans les stations services et des démarrage en trombe!!
Eh oui comme d habitude, les gens honnétes paient pour les autres!!!:(
