Les fanas du jeu ZERO aux culbus...
Encore un jeu "ZERO" aux culbus, les mecs qui ont écouté les traduc du russe au français et qui ont appliqué à la lettre sans chercher à comprendre...
Arbre à cames rayé dans les parties basses, foutu dans les parties hautes, jeu de 0,4 mm à la bague arrière bronze (au lieu de 0,1mm).
Lorsqu'un Ural approche les 10000 kms, le jeu de cette bague devient normal et il est de 0,2mm.
Lorsqu'on règle les soupapes à MOINS de 0,2 mm aux culbus, fatalement les soupapes de ferment pas et on reporte tous les efforts sur les parties basses de l'arbre à cames et aussi sur les soupapes.
On règle le jeux aux deux soupapes (admission et échappement), à 0,2mm glissant juste, au point mort haut du piston après fermeture de la soupape d'échappement. On oublie les repères du volant. On règle au réel.
Une mécanique sans jeu est une mécanique qui casse.
Bonjour Dan,
je vais justement devoir régler mes culbu dans quelques jours. J'aurais donc une question car j'entend plusieurs sons de cloche concernant le modus operanti.
Doit-on lorsque qu'on est au PMH soupape echappement fermée sur le cylindre gauche régler le jeu aux culbu sur le cylindre droit et réciproquement ou bien agir sur le cylindre correspondant ?
Merci de ta réponse.
Ah !Ah ! Ah!
Mais c'est vrai tous cela![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le jeu est l'art de la mécanique me disait mon patron a 14 ans .
Le Pére PILLOT de la rue magenta à DIJON .
EX-essayeur TERROT avant et apres guerre .
Un solide gaillard !
A 14 ans chez lui j'en ai entendu des jurons .
Comme celui la:
FAUT QUE LE CON PETE OU QUE LA QUINNE CASSE .
Excuse gosse , j'ai dérappé .
Que de souvenirs .
Comme celui la:
Que de souvenirs .
NON NON NON NON NON.Stef76 a écrit :Bonjour Dan,
Quand on veut faire du bien à un bras, on ne touche pas l'autre à l'envers.
Ces histoires de régler les culbus d'un cylindre quand l'autre est dans telle position, ça dépend de l'arbre à cames, donc pas fiable.
Démonte tes bougies et choisis un cylindre.
Cale-toi au point mort haut sur ce cylindre après fermeture de la soupape d'admission. Règles ton jeu (0,2) aux deux culbus de ce cylindre.
Ensuite tu fais exactement pareil avec l'autre cylindre, tu le cales au PMH après la fermeture de l'admission.
Tu vérifies que le PMH est là avec un tournevis.
Je ne veux rien savoir d'autre, pas de mais ni de si de personne : je règle des culbus depuis 45 ans.
Bon travail kamarad.
BORDEL c'est qui le CHEF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;););)
plus que 36 heures
plus que 36 heures
La vache ! C'est tellement évident ! et pourtant, j'ai toujours fait ... autrement, PMH sur un cylindre, on règle sur l'autre ! Non, non, je ne veux pas être bannis !Est-Motorcycles a écrit :NON NON NON NON NON.Stef76 a écrit :Bonjour Dan,
![Image](http://www.flprobatelitigation.com/uploads/image/evidence-75x75.jpg)
Nan, c'est elle qui doit faire gaffe...papamagique a écrit :C' EST LE CHEF , MAIS ATTENTION à MADAME SEGOLENE ROYAL !
Un fantasme : me la grimper après l'avoir saoulé...
Recommence une fois à me régler les culbus d'un cylindre en t'occupant de l'autre et tu vas voir...DieHermie a écrit :La vache ! C'est tellement évident ! et pourtant, j'ai toujours fait ... autrement, PMH sur un cylindre, on règle sur l'autre ! Non, non, je ne veux pas être bannis !Est-Motorcycles a écrit :NON NON NON NON NON.Stef76 a écrit :Bonjour Dan,
http://www.flprobatelitigation.com/uplo ... -75x75.jpg
Est-ce que je vais aux chiottes dans la salle à manger ?
On ne va pas régler un cylindre en s'occupant de l'autre ded'iou, on lui fiche la paix. On ne s'occupe QUE du cylindre qu'on règle.
moi aussi msieur en deuss ........................:pEst-Motorcycles a écrit :Nan, c'est elle qui doit faire gaffe...papamagique a écrit :C' EST LE CHEF , MAIS ATTENTION à MADAME SEGOLENE ROYAL !
N'empêche, c'est ce qui est marqué dans la RTA ! bon je dis ça, je dis rien ....Est-Motorcycles a écrit :Recommence une fois à me régler les culbus d'un cylindre en t'occupant de l'autre et tu vas voir...DieHermie a écrit :La vache ! C'est tellement évident ! et pourtant, j'ai toujours fait ... autrement, PMH sur un cylindre, on règle sur l'autre ! Non, non, je ne veux pas être bannis !Est-Motorcycles a écrit : NON NON NON NON NON.
