OK. Tous les rayons coupés sont à changer avec les écrous. Tant que tu y es sur cette roue, change aussi les deux roulements...si tu veux...schaller_p a écrit : ↑13 mai 2024, 08:23Pour la jante ... perso j'ai dû couper des rayons malgré le WD40...SamFz a écrit : ↑12 mai 2024, 19:09Grand merci !Est-Motorcycles a écrit : ↑12 mai 2024, 17:19OUF, parfait.
Bon, c'est le joint torique et le joint papier.
Bien nettoyer avec un dégraissant. Retirer le vieux joint papier.
Placer de la pâte blanche déjà citée (je n'ai pas la référence ici) qui polymérise à la chaleur, sur les deux faces du joint papier neuf. La pâte blanche doit "dégueuler" au serrage. Pâte, c'est une Loctite : si tu ne retrouves pas la référence tu dis...
Recaler le tout aux pointages, rebrancher le tout. Serrer les écrous à 3 m.kg.
....et voili !
Lien trouvé :
viewtopic.php?p=232574#p232574
Loctite 572 commandée.
Pour la jante, tous les rayons sont desserrés ! 🥳
J'ai commandé la jante et les joints, je te tiens informé dès que j'ai une date de livraison.
Merci pour le lien pour la référence
Sam et les vadrouilles en famille
Re: Sam et les vadrouilles en famille
Bonjour Marc,
Le forum est une mine d'informations. Le moteur de recherche est redoutable d'efficacité !
Bonjour philippe,schaller_p a écrit : ↑13 mai 2024, 08:23Pour la jante ... perso j'ai dû couper des rayons malgré le WD40...
Lors du 1er changement de pneu quand j'ai récupéré le side, j'ai mis de la graisse à l'intérieur des écrous avant de mettre le fond de jante en scotch renforcé (3 tours). Et l'hiver, je mets une couche de graisses mélangées sur l'extérieur des rayons. Bénéfique ou pas, j'ai pu dévisser tous les écrous sans problème après la pose du WD40 tout l'après-midi.
Pas de soucis de rayon de mon côté. Je vais changer les roulements.Est-Motorcycles a écrit : ↑13 mai 2024, 08:46OK. Tous les rayons coupés sont à changer avec les écrous. Tant que tu y es sur cette roue, change aussi les deux roulements...si tu veux...
Souhaites-tu que j'enlève le cercle car pour le moment, il est toujours attaché ?
Si ce n'est pas indiscret tu commande ta jante où?SamFz a écrit : ↑12 mai 2024, 19:09Grand merci !Est-Motorcycles a écrit : ↑12 mai 2024, 17:19OUF, parfait.
....et voili !
Lien trouvé :
Niet pb, tu peux retirer le cercle... Ainsi, tu pourras nettoyer le tambour efficacement et changer les roulements...SamFz a écrit : ↑13 mai 2024, 09:01Bonjour Marc,
Bonjour Dan,Est-Motorcycles a écrit : ↑13 mai 2024, 18:15Niet pb, tu peux retirer le cercle... Ainsi, tu pourras nettoyer le tambour efficacement et changer les roulements...
Tout est prêt, je suis dans l'attente du colis (j'ai eu Sarah mardi de la semaine dernière et elle m'a informé qu'il fallait compter 10 à 15 jours - elle commande toujours en Autriche).
Je te tiens informé, belle journée.
Super, on fait comme ça...SamFz a écrit : ↑22 mai 2024, 08:54Bonjour Dan,Est-Motorcycles a écrit : ↑13 mai 2024, 18:15Niet pb, tu peux retirer le cercle... Ainsi, tu pourras nettoyer le tambour efficacement et changer les roulements...
Salut Dan,
Sarah a reçu le cercle hier, elle l'expédie cet après-midi (réception samedi ou début de semaine).
Quelles seraient tes dispos si tu es toujours ok ? Est-ce que j'appelle Souris ?
Souris t'appelle demain car nous rendons les clés de l'atelier samedi - il n'y a plus de matos depuis 10 jours...on fera ce montage peut-être chez moi ou autre - elle t'appelle...
MerciEst-Motorcycles a écrit : ↑30 mai 2024, 17:11Souris t'appelle demain car nous rendons les clés de l'atelier samedi - il n'y a plus de matos depuis 10 jours...on fera ce montage peut-être chez moi ou autre - elle t'appelle...
Confirmation de livraison mercredi
