650 Ural : Je n'y arrive pas...
Re: 650 Ural : Je n'y arrive pas...
Là c'est le moyeu de roue qu'il faut changer et re-rayonner...mais ça vaut la peine.
Je n'ai pas eu le temps de regarder dans mon stock qui n'est pas chez moi, trop de boulot : dès que je peux je regarde.
Ok, merci beaucoup, je pars a la recherche de moyeux alors. Ou de roues complètes d'occasion en bon état.
Je me pose une question pour le remontage, je vais mettre une nouvelle couronne et un nouveau pignon d'attaque, le.pignon il est monté avec deux rondelles de calage, si je mets un nouveau alors je dois rerégler le jeu longitudinal?
Amasse d'abord les pièces : pignon d'attaque et entraîneur de pont.
Voilà ce que j'ai :
Cet entraîneur est quasi neuf. Il ne sera pas cher et c'est du Ural.
Pour le pignon d'attaque j'ai ça mais il est un peu abîmé, très peu et ça c'est kado :
Tu veux que je cherche un autre pignon d'attaque ?
Voilà ce que j'ai :
Super, j'ai déjà toutes les pièces, sauf l'entraineur que tu as. Ton prix sera le miens.
Tu as un numéro de téléphone ? Valérie t'appellera demain matin. Ce ne sera pas plus de 50 balles.
Je t'envoie ça en Mp, merci
CA Y EST!!! j'ai réussi a réunir toutes les pièces, merci!
je commence le remontage du pont tout a l'heure et donc revient la question des jeux, comme je change les pignons et les roulements il faut que je vérifie les jeux et je ne sais absolument pas ou ni comment? le jeu entre le pignon et la couronne et le jeu longitudinal du pignon, j'ai vu qu'il y a des rondelles de réglage donc je suppose que je dois faire ce réglage?
j'ai trouvé ça qui repond a beucoups de mes questions:
https://ural-france.com/mecanique/assem ... -ural.html
mais je ne trouve rien a propos des rondelles de reglage qui sont enfilées sur le pignon d'attaque.
C'est un bon Tuto...Demartq a écrit : ↑09 nov. 2023, 14:27j'ai trouvé ça qui repond a beucoups de mes questions:
On ne peut pas dire quelle rondelle il faut : cela dépend des jeux et les ponts sont tous différents. Une fois monté à vide et sans joint, sans rondelle de calage, on évalue le jeu par un mouvement va-et-vient. On vérifie afin qu'une fois serré l'ensemble tourne librement. Ensuite on met les joints et on monte définitivement.
Normalement si ton concessionnaire est actif et sérieux, il peut te fournir des rondelles d'épaisseur adéquates et tu n'as pas besoin d'acheter le lot...
Salut les gars, bon ben j'en suis a ce réglage avec les rondelles d'épaisseur mais pas moyen d'en trouver. Celle que j'ai ne suffit pas. Je n'ai pas de vendeur local et je ne les trouves pas sur internet. Quelqu'un aurait une idée? Merciiii
Pour ma Dnepr, j'ai trouvé mes cales de réglage sur les sites habituels Ural Zentrale et Ural Hamburg.
Sinon chaque fois que j'ai besoin d'un réglage précis je prends chez Bricovis ils ont un grand choix de rondelles de calage tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
L'expédition est rapide et les tarifs plus que corrects.
Merci pour le tuyau, j'ai envoyé un mail a ural hamburg, j'attend la réponse. Pour ce qui est des marchands de visserie ils n'ont pas cette dimension, je continue a chercher.
A priori le kit de rondelles de calage est le même pour Ural 650 et Dnepr.
Chez Ural Zentrale ils les vendent au détail.
Chez moto-boxer c'est un assortiment
https://moto-boxer.com/product_info.php ... ts_id=3153
On constate que de plus en plus de pièces sont en rupture de stock
Dernière modification par Higgins le 29 nov. 2023, 09:43, modifié 2 fois.
Merci mais ce ne sont pas les bonnes, je les ai reçue il y a deux jours, elles font 46mm extérieur, pas intérieur
