Il ne me manquait plus que la voiture qui m'a fait défaut au dernier moment.Est-Motorcycles a écrit : ↑03 avr. 2021, 09:28Simple et efficace, pas cher...impec quoi.papycoz a écrit : ↑03 avr. 2021, 09:23Montage vu. Je pensais mettre un porte gourde de vélo sur le parejambe gauche.
Pour la remorque, j'avais prévu cela avec une cornière posée à l'arrière pour écarter les deux rampes de 20 cm de plus.
J'avais rajouté un U pour empêcher la moto de riper vu qu'elle faisait juste la largeur de remorque.
- papycoz
J'avais apprécié le travail de Papycoz. Simple, fonctionnel et sans prétention mais surtout, très efficace !
Pas con du tout, de prendre un train arrière de voiturette...
J'aime bien ceux qui bougent et qui n'en font pas un plat. Papycoz est humble et il avance tranquillement.
- papycoz
J'ai cherché des photos du châssis, que je n'ai pas trouvées.Est-Motorcycles a écrit : ↑06 avr. 2021, 18:18J'avais apprécié le travail de Papycoz. Simple, fonctionnel et sans prétention mais surtout, très efficace !
Il doit y en avoir sur le site " bagagere-moto" sous le pseudo "Channel1".
Quand je démonterais la remorque pour entretien j'en prendrai.
Il y a ce système simple en vente sur un site en ligne
Vieux mo tard que jamais
- Modo
"Train arr de voiturette" ? Où trouve-t-on cela? Je suis intéressé.Est-Motorcycles a écrit : ↑06 avr. 2021, 18:18J'avais apprécié le travail de Papycoz. Simple, fonctionnel et sans prétention mais surtout, très efficace !
- papycoz
Je l'ai trouvé sur une épave de voiture sans permis de marque "JDM" dans un garage qui faisait cette marque.pvdm100358 a écrit : ↑07 avr. 2021, 16:30"Train arr de voiturette" ? Où trouve-t-on cela? Je suis intéressé.Est-Motorcycles a écrit : ↑06 avr. 2021, 18:18J'avais apprécié le travail de Papycoz. Simple, fonctionnel et sans prétention mais surtout, très efficace !
Tu peux aussi en trouver dans une casse auto.
Je l'avais rétrécis pour éviter qu'elle ne dépasse la largeur de la moto que j'avais quand je l'ai montée.
+1 mais ce qui est attirant chez Papycoz est le fait que l'ensemble soit correctement suspendu.Philippe 26 a écrit : ↑07 avr. 2021, 13:34Bonjour
- papycoz
Arbre entrainement pont/roue
Pourriez-vous me dire si cette pièce peut se monter sur mon Ranger 2015?
https://www.ural-hamburg.de/Ural-750/En ... uhvre36462
Re: Arbre entrainement pont/roue
Normalement oui, je l'ai déjà fait pour un gars qui me l'a apporté : il faut seulement reprendre le diamètre intérieur (qu'on ne voit pas sur la photo), pour placer le joint interne de 25x35x7. Les gars vendent de la pièce ancienne et sur les anciens Ural le joint n'y est pas, il est en feutre sur une bague...papycoz a écrit : ↑17 avr. 2021, 21:15Bonsoir,
C'est de l'acier traité : si tu m'envoies la pièce je te le fais et te mets un joint adéquat.
Gaffe aussi quand tu remontes l'ensemble : tu dois faire un chanfrein ICI :
Sinon tu retournes la lèvre du gros joint de pont/roue.
Attention à l'empilement des bagues internes...
Attention aux vis : c'est du 10.9 impératif et c'est un des seuls endroits ou tu peut monter à la loctite.
Gaffe aussi en général, un démontage de pont c'est pas si banal...
- papycoz
Bonsoir Dan, ce pont a-t-il le même nombre de dents que celui du ranger car je crois qu'il y a deux demultiplications ? Long et court?Est-Motorcycles a écrit : ↑18 avr. 2021, 17:47Normalement oui, je l'ai déjà fait pour un gars qui me l'a apporté : il faut seulement reprendre le diamètre intérieur (qu'on ne voit pas sur la photo), pour placer le joint interne de 25x35x7. Les gars vendent de la pièce ancienne et sur les anciens Ural le joint n'y est pas, il est en feutre sur une bague...papycoz a écrit : ↑17 avr. 2021, 21:15Bonsoir,
Si c'est le bon je le commande.
Sur les 2 WD il n'y a qu'une démultiplication, alors que sur les 1 WD il y en a deux - avec deux ponts différents. Pour moi la pièces en photo est bien un entraîneur 2 WD, qu'il faut rectifier comme je te l'ai dit.papycoz a écrit : ↑18 avr. 2021, 23:28Bonsoir Dan, ce pont a-t-il le même nombre de dents que celui du ranger car je crois qu'il y a deux demultiplications ? Long et court?Est-Motorcycles a écrit : ↑18 avr. 2021, 17:47Normalement oui, je l'ai déjà fait pour un gars qui me l'a apporté : il faut seulement reprendre le diamètre intérieur (qu'on ne voit pas sur la photo), pour placer le joint interne de 25x35x7. Les gars vendent de la pièce ancienne et sur les anciens Ural le joint n'y est pas, il est en feutre sur une bague...papycoz a écrit : ↑17 avr. 2021, 21:15Bonsoir,
- papycoz
@ DanEst-Motorcycles a écrit : ↑19 avr. 2021, 08:45Sur les 2 WD il n'y a qu'une démultiplication, alors que sur les 1 WD il y en a deux - avec deux ponts différents. Pour moi la pièces en photo est bien un entraîneur 2 WD, qu'il faut rectifier comme je te l'ai dit.papycoz a écrit : ↑18 avr. 2021, 23:28Bonsoir Dan, ce pont a-t-il le même nombre de dents que celui du ranger car je crois qu'il y a deux demultiplications ? Long et court?Est-Motorcycles a écrit : ↑18 avr. 2021, 17:47
Ca y est la pièce est commandée. Je verrai pour te la faire suivre ou l'amener.
Niet pb : on fera au plus juste et au mieux.
- papycoz
Maintenant, j'ai un clips de maintien du disque side qui s'est pris des vacances.
J'attends un disqu neuf pour le remplacer.
Vraiment la poisse cette machine, elle a peur que je m'ennui ou alors elle rattrape les 7 mois de séparation.
Faut lui expliquer que tu n'es pas responsable de la séparation
Lui susurrer des mots doux, lui passer de la cire et la faire rouler, elle finira bien par redevenir "docile".
Bon courage à toi.
