Message par gecko » 27 févr. 2020, 09:53
01 févr. 2020, 15:01
Juste bravo : un poele aux dimensions désirées est toujours une merveille. En inox en plus... :D
Mais putaing qu il est lourd.....
pour rappel le tuyau de cheminée 2m15 en diametre interne de 60 et externe de 63.5
l avantage du tuyau en inox bonne pile a chaleur ....refroidis trés lentement
l inconvénient du tuyau en inox ...le poids....
on va trouver une autre solution
en attendant .....le poêle au minimum en entré d air
temperature du tuyau a 70°.....l "isolation" glacial
Message par Est-Motorcycles » 27 févr. 2020, 18:46
:D :D en tous cas il a l'air de fonctionner impec !
mars29200
Message par mars29200 » 28 juil. 2020, 23:05
13 sept. 2019, 23:15
Alternateur monté parti...
L'écrou de serrage du pignon est un peu plus long, il ne porte pas sur son frein car la vis mâle de l'alternateur est trop courte : mais il est serré comme il faut - 2,5 m.kg, rien ne se barrera...
Attention à son calage : dis moi quand tu le reçois, il doit être calé nickel, ne tourne pas sans le caler.
:D
désolé de déterrer le sujet qui date un peu mais j'essaie de changer mon alternateur (120€ chez un russe au bout de la rue...) et je me retrouve avec deux problèmes :
- 1 : l'axe des alternateurs Ukrainiens est plus court que les originaux Russes. Impossible de monter la goupille. ce qui ne me rassure pas, c'est que le russe d'origine (moteur de 1998) était monté au frein filet + goupille
- 2 : l’alésage extérieur de la porté qui vient se loger dans le carter moteur est (70,1mm) plus grosse que l'original (69,9)
Mon plus gros souci est la fixation du pignon. Combien sur le forum on eu les mêmes problèmes? avez vous seulement serré l'écrou sur le pignon a 2,5Kg? est il encore la après 5 miles bornes?
https://imgur.com/a/yYU6qqo
mars29200
Message par mars29200 » 30 juil. 2020, 16:12
C'est bon, c'est monté mais quelque chose me dit que cet alternateur ne tiendra pas 25000 bornes comme l'original russe ...
https://imgur.com/a/7jFgjJh
Message par gecko » 30 juil. 2020, 20:39
Sur le nouvel alter , le pignon et fixé par loctite blanche et ecrou nilstop, j en sais pas plus Dan étant sur la route ...gaffe au roulements .....garde l ancien pour les piéces electro ( regulateur surtout)...
Message par gecko » 30 juil. 2020, 21:03
Les joies du Sud
chaleur 1
Gecko :0
Petite promenade aujourd'hui pour faire coucou a la famille Markov, et au petit Georges, futur bmistes??? :lol: :lol: :lol:
heureusement vent de face pour le retour...
Thørep au poil.....
demain verif des bougies voir la carbu, et des niveaux...
Gaffe ...fait chaud....elles le font savoir
Message par fbeurne » 30 juil. 2020, 22:56
Les joies du Sud
chaleur 1
Gecko :0
Thørep au poil.....
mon pauvre , vous devez souffrir...Nous 33 aujourd'hui donc je n'ose imaginer chez vous! la photo: une cigale?
la bise gecko et prenez soin de vous!
Message par gecko » 31 juil. 2020, 02:09
Les joies du Sud
chaleur 1
Gecko :0
Thørep au poil.....
oui au milieu
Maяkov
Message par Maяkov » 31 juil. 2020, 15:12
Tu connais l'adresse, maintenant. La prochaine fois, on se fera une petite virée dans les environs. :)
Ural Retro 2014
mars29200
Message par mars29200 » 01 août 2020, 11:34
Après démontage, le stator de l'ancien a l'ai mort, le rotor est bon. Enfin comme je connais pas les valeur des bobinages, je peux seulement dire que le rotor n'est pas coupé, contrairement au stator ou 1 des trois bibinage n'est plus relié au deux autres. Le redresseur reste encore a être contrôlé...
pour ce qui est du montage, j'ai pris un écrou neuf non cranté, serré, repéré la position du perçage de l'axe du rotor, percé l'écrou de part en part et remonté le tout avec la goupille. J'ai pas trop envie de perdre écrou et pignon dans le carter ...
J'ai vérifié le voltage, il régule a 13,97V
Message par gecko » 03 août 2020, 08:02
mars29200 a écrit :
01 août 2020, 11:34
nickel
Message par gecko » 21 mai 2021, 18:06
Houla ca fait longtemps .....
donc on fait mumuse avec le post a souder quand j ai le temps ....
Message par Est-Motorcycles » 21 mai 2021, 18:08
gecko a écrit :
21 mai 2021, 18:06
Bravo, il est bien haut pour refroidir le cylindre, c'est chouette et ça sent la route... :D
Téji
Message par Téji » 06 août 2021, 22:09
Bonsoir Gecko.
Si ma mémoire ne le fait pas défaut je crois que comme moi tu es né le 06 Août.
Alors bon anniversaire et au plaisir de se revoir bientôt.
La bise .
Message par Cathy » 06 août 2021, 22:59
Je crois bien que tu as raison, bon anniversaire à tous les deux :D
