Taux de compression M72
Re: Taux de compression M72
Gast dié ! J'savais bien que les japonais et les russes, ça n'allait pas fonctionner !
Donc, demain, je file acheter des champions, je leur colle 1 mm, et GGGGGGAAAAAAZZZZZZ !!
Bon, à 65 maxi quand même... Faut pas trop secouer la bête en rodage
Merci pour tout
Merci pour tout
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
Pas trouvé de Champion ( si vous savez où, dans le Puy de Dôme ou dans l'Hérault ), donc, réglé les NGK à 1 mm, et ça va beaucoup mieux.......Et les compressions remontent !
Bref, le pied. Par contre, on va attendre un chouya de fraîcheur pour la montagne.
Grand merci
Grand merci
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
Dernière modification par jpoural le 01 juil. 2019, 19:49, modifié 1 fois.
V, tu est sur le site du concessionnaire ural Puy de Dôme donc commande tes bougies chez lui. Tu dispose de son adresse et son numéro sur ce forum. Page d'accueil, concession.Absinthe a écrit : ↑01 juil. 2019, 12:20Pas trouvé de Champion ( si vous savez où, dans le Puy de Dôme ou dans l'Hérault ), donc, réglé les NGK à 1 mm, et ça va beaucoup mieux.......Et les compressions remontent !
Grand merci
https://fr.mappy.com/poi/50add71684ae70fdb2b1c16cAbsinthe a écrit : ↑01 juil. 2019, 12:20Pas trouvé de Champion ( si vous savez où, dans le Puy de Dôme ou dans l'Hérault ), donc, réglé les NGK à 1 mm, et ça va beaucoup mieux.......Et les compressions remontent !
Grand merci
Je sais, j'habite à 8 km mais vu le petit bricolage qu'il est en train de se faire, je comprends qu'il ne réponde pas souvent aux mails .........captaincrochet a écrit : ↑01 juil. 2019, 18:31V, tu est sur le site du concessionnaire ural Puy de Dôme donc commande tes bougies chez lui. Tu dispose de son adresse et son numéro sur ce forum. Page d'accueil, concession.Absinthe a écrit : ↑01 juil. 2019, 12:20Pas trouvé de Champion ( si vous savez où, dans le Puy de Dôme ou dans l'Hérault ), donc, réglé les NGK à 1 mm, et ça va beaucoup mieux.......Et les compressions remontent !
Grand merci
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
Méa culpa !!! Je viens de m'apercevoir que je me suis planté dans l'adresse du mail envoyé mercredi, je pouvais donc toujours attendre la réponse. Bon, c'est réparé.Absinthe a écrit : ↑01 juil. 2019, 20:15Je sais, j'habite à 8 km mais vu le petit bricolage qu'il est en train de se faire, je comprends qu'il ne réponde pas souvent aux mails .........captaincrochet a écrit : ↑01 juil. 2019, 18:31V, tu est sur le site du concessionnaire ural Puy de Dôme donc commande tes bougies chez lui. Tu dispose de son adresse et son numéro sur ce forum. Page d'accueil, concession.Absinthe a écrit : ↑01 juil. 2019, 12:20Pas trouvé de Champion ( si vous savez où, dans le Puy de Dôme ou dans l'Hérault ), donc, réglé les NGK à 1 mm, et ça va beaucoup mieux.......Et les compressions remontent !
Grand merci
Merci pour tout
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
Top ! Retour de Manzat avec deux L82YC, et ça va beaucoup mieux.....
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
On n'a pas eu le temps de causer lorsque tu es passé. Valérie m'a raconté ton futur périple. Tu connais le parcours de Riri ?
viewtopic.php?f=2&t=3723
Il faudra qu'on trouve un moment...
J'ai vu une partie du montage BM-Jupiter du Riri, mais pas le parcours qu'il envisage.
Le notre : Soit Allemagne, Tchéquie, Pologne, Républiques Baltes, Russie par St peter, soit Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Estonie ( il y a une île sympa pleine d'Ural à y voir ), puis Russie par St Peter, Carélie, descente en suivant en gros la Volga jusqu'à la Caspienne ( Astrakan ), puis Géorgie, Mer Noire, Bulgarie, Macédoine, Albanie, Italie, Sicile, Sardaigne, Corse et France.....
Avec une M72 de 1964 ( si les essais sont concluants..... sinon, ce sera un autre side, aussi vieux mais plus puissant)
Départ fin avril début mai 2020, retour mi-novembre. 150 bornes maxi par jour.
Faut bien se faire un petit truc sympa pour la retraite !
Et on va essayer de se trouver un moment en octobre pour passer à Manzat, puisque la retraite commence le 1.
....... à suivre
....... à suivre
Papou et Mimi
63230 St Ours
63230 St Ours
