-TIMONO-
Re: -TIMONO-
faire sois même un cornet d'admission..
technique A:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... gnB4bmodv4
technique B, le repoussage:
https://www.youtube.com/watch?v=JYf2rVr ... e=youtu.be
magnifique!
technique A:
magnifique!
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
d'enfer !!!
Re: -TIMONO-
Ca me rappelle des souvenirs...la méthode de la matrice-outil est plus facile car celle du repoussage nécessite une forme déjà usinée avec précision.tibaz a écrit : ↑25 mars 2019, 19:56faire sois même un cornet d'admission..
technique A:
magnifique!
Re: -TIMONO-
technique matrice-outil:
l'alu a une épaisseur de 1.5mm
l'outil est réaliser dans une tôle d'acier de 4mm. les bords en contact avec l'alu sont arrondi.
Pense tu qu'il faut, pour l'outil, un acier particulier et lui faire un traitement après lui avoir donner sa forme??
technique repoussage:
avoir la forme mal n'est pas un problème mais par contre il faut l'outil l'outil pour pousser et surtout un sacré coup de main je pense..
amateur de moteur.
Re: -TIMONO-
Vi Tibaz, il faut ce que l'on appelle en France de la "tôle bleue" : pas la peine de la tremper, elle tire d'origine à 90 kg et elle est faite exprès. Son seul défaut est qu'elle rouille à la longue. Notre ami Doumé doit en avoir dans un coin...Un des secrets est qu'il faut l'ébavurer impeccable et que les surfaces de contact soient polies, sans angles vifs.tibaz a écrit : ↑26 mars 2019, 05:39technique matrice-outil:
Pour le coup de patte, tu as remarqué que le mec serre le chariot afin de ne pas "rentrer" dans la viande trop facilement...
Re: -TIMONO-
j'ai pas de tôle bleue ....
mais j'ai peu être l'outil à roulette pour repousser la matière
j'ai hérité du matériel d'un ferblantier ( le pere d'un ancien collegue de boulot) ... faut que je fouille dans mes caisses en bois ...
Re: -TIMONO-
Pas grave : j'essaierai d'en trouver si Tibaz en veut car ça prend (encore) du temps...
Cool le matos de ferblantier...
