- pierre65
Merci Gecko trois pneus et chambres cross à monter tu me rends un grand service
- Pepe le piou
Sinon ils te les montent dans une chaine de magasin qui vend des pneus. A la machine c'est plus simple et ils ont des équilibreuses.
Quand il fait froid c'est l'horreur. Par zéro dans le garage je n'ai pas pu démonter le pneu de ma roue de secours ....
Et pour équilibrer vos roues montées à la maison vous avez ca :
https://www.youtube.com/watch?v=eq263AY…q263AYgyYg
ou bien sinon utiliser des DYNA BEADS; de petites perles de céramique que l'on met dans la chambre quand l'obu est démonté. C'est génial. j'ai ça dans mes 4 roues, et ca compense aussi une usure irragulière du pneu dans le temps
https://www.youtube.com/watch?v=eq263AYgyYg
PEPE, merci encore de m'avoir fait découvrir ces DYNA BEADS; ils donnent un parfait équilibrage qui se maintient tout au long de l'usure des pneus.
J'approche les 20 000 bornes avec mon M70, avec les pneus d'origine à l'avant et sur le side. Le pneu arrière a été changé vers 6000 kilomètres.
Il n'est pas encore temps de penser à changer ces pneus : ce sont des K28.
Et le résultat reste bluffant quand on utilise ces petites billes sur des anciennes.
Merci pour l astucePepe le piou a écrit :Sinon ils te les montent dans une chaine de magasin qui vend des pneus. A la machine c'est plus simple et ils ont des équilibreuses.
j équilibre jamais mes roues,vu les routes du gard,une paire de trous et c est a refaire....là ca devrai etre bon....
lecture impossible video indisponible l'autre est lisible
Sur youtube il ya pas mal d’exemple d’equilibresue maison. Il y en a une avec 2 chaises et comment determiner le poid des masses, masses qui sont en pomb de pêche.
https://m.youtube.com/watch?v=Zitp4h6cfE4
question con, mais ces billes n'abiment pas la chambre en frottant lorsque la roue tourne?
le truc que je vient de penser.....ca doit être sympa l effet avec une bombe anticrevaison
Apparemment aucun soucis car avec Pépé on a changé une de ses chambres qui avait été pincée au montage et qui avait plusieurs montages sur différents pneus. Par conscience je l'ai ouverte et les billes étaient nikelles sans aucun effet su l'intérieur de la chambre. En fait ce sont des microbilles très petites hyper polies...et il y en a peu, peut-être 10 grammes maxi.
- Pepe le piou
Oui c'est de la céramique. Il y en a dans toutes mes chambres.
Et même après 5000 km aucune trace à l'intérieure et pas de poudre non plus.
Ca marche très bien
Ca marche très bien
- IRBIT83
Salut à tous,
Je me posais la question de l'usure des chambres à air (merci Daniel) par contre quelles quantités mettre, je n'ai pas trouver d'indication :
est-ce en fonction du poids de la chambre, de celui de l'ensemble chambre -pneu, des masses déjà posées sur la jante ???
Pas trouvé d'infos sur le site SHRADER pour les motos !
Ange et son KOBA
Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
théoriquement tu vire les plombs , tu mets les bibilles....
- Pepe le piou
Les tubes sont livrés avec un trait de feutre noir tous les 10cm = une dose.
Je mets une dose par chambre. pour moi ça suffit
Bonne route
Bonne route
- IRBIT83
Merci pour l'info.
Bonne route.
Ange et son KOBA .... pas encore équilibré mais ça va venir
Bonne route.
merci effectivement ca a l'air pas mal..
