Et de la 10/40 pour les grands froids ca serait pas plus simple?
Hélas non car à chaud elle ne vaudra rien...et les joints...altotrad a écrit :Et de la 10/40 pour les grands froids ca serait pas plus simple?
- Flippe
Et une 5/50 ? Peut-être que non, c'est une synthèse, j'ai bon ?
Moi, après d´avoir essayé beaucoup d'huiles, j'ai mis un 10W60 synthétique.Est-Motorcycles a écrit :Hélas non car à chaud elle ne vaudra rien...et les joints...altotrad a écrit :Et de la 10/40 pour les grands froids ca serait pas plus simple?
IMPORTANT: Toutes les huiles synthétiques 10W60 ne serviront pas. Seul celui de la marque Putoline: fonctionne bien à tout moment de l'année.
Données techniques (en espagnol):
https://www.putoline.com/es/catalogo/ac ... w-60/1858/
Vous pouvez comparer avec les données techniques d'une huile spécifique à la marque pour les moteurs V, minéral 20W50:
https://www.putoline.com/es/catalogo/ac ... w-50/5883/
Je l'ai utilisé plusieurs kilomètres, avec des températures comprises entre -15ºC et 45ºC, et Dan a vu comment il est mon moteur à l'intérieur.
J'aimerais bien que Dan vous faites un test et Vous faites la validation de cette huile pour Ural.
Cher Manchi, cette huile que tu proposes est difficile à obtenir chez nous et en effet, avant de la recommander éventuellement pour ceux qui en trouveraient, il est nécessaire de réalise des tests.manchi a écrit :Moi, après d´avoir essayé beaucoup d'huiles, j'ai mis un 10W60 synthétique.Est-Motorcycles a écrit :Hélas non car à chaud elle ne vaudra rien...et les joints...altotrad a écrit :Et de la 10/40 pour les grands froids ca serait pas plus simple?
- IRBIT83
Salut,
Pour ceux qui n ont pas choisi la langue du regrette Angel NIETO (RIP), il suffit de cliquer sur le dessin du monde et choisir Benelux .... et tout devient clair une fois
Ange et son ĶOBA
Ange et son ĶOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Ce matin.... éclair de génie dans mon regard bovin.....
Pour les copains qui se coincent les doigts quand ils veulent monter une chambre a air super renforcée avec un pneu a trés forte résistance latéral....
a l origine
le joujou fabriqué maison.....
deux"vieux" démonte pneu ....tout deux trouvé dans un vide-grenier ... Merci Avuelito
un du type fusil68
et un petit mais costaud (me sers a "repousser" les plaquettes de freins )
(pouvant etre remplacer par du fer plat "épais" retaillé pour pouvoir passer)
permet d écarter le flan du pneu et d avoir accés plus facilement au trou de valve.....une fois mise juste quelque tours à l'écrou pour éviter qu elle ne ressorte et qu on l'arrache si trop serrée
en inserant les deux démonte pneus dans un tube vous gagnez en effet levier
(vieille roue de 650 en attente de traitement)
a l origine
un du type fusil68
Retour sur protection pied gauche , un morceau de fer plat , deux vis longues -important- la longueur , deux colliers trouvés dans une boite de pieces pour tubes ...
le caoutchouc vient d Irbit , c'est loin mais un morceau de bavette auto ou camion ou tapis d'approvisionnemnt de convoyeur , irait , de n importe quelle couleur pourvu que ce soit noir ...
zz
j ai oublié , peinture et deux rivets "pop" ..
Très bonne astuce, bravo Gecko : efficace et simple.gecko a écrit :Ce matin.... éclair de génie dans mon regard bovin.....
a l origine
un du type fusil68
merci
- IRBIT83
+1 indispensable avec les chambres à air 4mm sinon aie aie aie les doigts
Merci Maître GECKO Docteur es-Ural
- jefflebarbu
Pour les EFI seulement:
bonjours à tous j'ai mis en place sur ma Triumph Tiger un leurre de sonde lambda. C'est assez efficace. Le principe est simple , il faut débrancher la sonde et mettre à la place un cavalier dans le connecteur leurrant l'injection en lui faisant croire que le moteur ne pollue pas . Conséquence directe les reprises sont plus franches. ( vous attendez pas a gagner 5 CV, 1 à 2 poney shetland en sensation pas plus). à 30 euros le joujou c'est cadeau. Vous trouverez çà sur le site BritishLegent et surement ailleur. Si l'un d'entre vous peu me montrer le tronche du connecteur je vous dirai si c'est le même modèle ou pas du Tiger. JE peux pas tester pour moi car j'ai des mikunis sour mon Pustinja.
Truc testé sur un BM voici 4 ans et ça marche. Ne pas réaliser l'opération sur les EFI récentes en garantie...jefflebarbu a écrit :Pour les EFI seulement:
